Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu ARM Entwicklung
von R. F. (rfr)
hallo allerseits,
ich habe:
-) Olimex SAM7-EX256
-) Linux Suse 11 auf laptop
-) Kabel
-) Usbprog
Ich will:
-) eLua auf ARM
später auch
-) C auf ARM
-) Ada auf Arm
Aus den Manuals werde ich aber nicht schlau. Insbesonders habe ich
folgende Fragen:
Welche Software ist noch erforderlich?
Welche Terminalsoftware soll ich verwenden?
Wie installiere ich OpenOCD?
Wie verwende ich OpenOCD?
Brauche ich eine ARM Toolchain?
Ist die Integration in eclipse möglich? Wie?
Gruss
Robert
von Tilo (Gast)
Hi
Ja, es gibt fertige Anleitungen im Netz, kleiner Tip: Yagarto
von Graznik (Gast)
-Welche Software ist noch erforderlich?
Du brauchst einen Cross-Compiler. Für C gibt es hier eine Anleitung:
http://frank.harvard.edu/~coldwell/toolchain/ zur Installation
-Welche Terminalsoftware soll ich verwenden?
Völlig egal, ich bevorzuge ckermit, du kannst aber auch gtkterm oder
minicom etc. benutzen.
-Wie installiere ich OpenOCD?
So wie jedes andere Programm unter Linux. Entweder gibt es ein
vorkompiliertes Paket für deine Distribution, dann installierst du es
mit dem Paketmanager oder du besorgst dir die Quellen und führst den
Dreisatz aus: "./configure && make && make install".
-Wie verwende ich OpenOCD?
RTFM
-Brauche ich eine ARM Toolchain?
Natürlich, außer du willst auf dem Target selbst compilieren.
Cross-Compiler ist das Stichwort.
von Ch D. (chrisu) Benutzerseite
Aufpassen. UsbProg hat 5Volt und dein Board wahrscheinlich 3.3V.
mfg chrisu
