Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gigabit Ethernet Connectoren
Autor: Hannes Lange (Gast)
ich muss Gigabit-Ethernet Signale von einem Board auf ein anderes
routen; Der Abstand zwischen beiden Boards sind lediglich 3cm. Wollte
gern die ganzen Outputs auf einem Board haben und die CPU etc. auf einem
zweiten.
Welche Connectoren eignen sich dafür am Besten bezüglich der richtigen
Impedanz etc.? Gibt es weitere Merkmale auf die man achten sollte?
Kann man hier einfaches Flachbandkabel verwenden, oder gibt es bessere
Sachen?
LG
Hannes
Autor: gast3 (Gast)
und du denkst wirklich, dass du dem routen von gigabit-ethernet
gewachsen bist??
Autor: I. E. (anfaenger69)
Da ist es egal, was Du verwendest, es müssen eben nur gespleisste
Pärchen sein, wie im Kabel selbst auch. Isolier dir einfach ein Cat5
Kabel ab und verwende dessen Adern. Mach Dir keine Sorgen wegen
Impedanz, so eine RJ45 Cat6 Dose hat auch nur LSA Steckleisten. Bei 3 cm
Länge ist das absolut vernachlässigbar.
Je nach dem welche Bauteile in der Nähe sind, die gestört werden
könnten, würde ich evtl noch abschirmen - am Kabel oder direkt von Board
zu Board mit einer Blechhaube.
d.h. mit einem normalen Twisted-Pair Flachbandkabel sollte es auch
problemlos gehen...?
Die aus dem 69poligen UW-SCSI Steckern? Die sind aber schon extrem nach
zusammen, ich waage es ab auf Risiko zu behaupten: Ja, bei der
Entfernung auf jeden Fall. Bedenke aber dass sie nicht 1-2,3-4, 5-6 und
7-8 gepaart sind, sondern 1-3, 2-6, 3-4, 7-8, und Du evtl noch crossen
musst, wenn kein Autocross existiert, oder wenn keines von beiden ein
Switch ist.
