Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik unbekanntes automotive-LCD aus Tacho - Controller gesucht.
von Robert B. (robertb)
Hallo!
Habe hier einen Fahrzeug-Tacho mit zwei applikationsspezifischen
schwarz-weiß LCDs. Die Zeilen- und Spaltenzahl ist jeweils
unterschiedlich.
Zum Pinout:
1  GND
2  VCC  5V
3  CS?  einzeln je Display
4  Vneg?  einzeln, Ladungspumpen
5  ?  einzeln, -5,75V
6  ?  einzeln, -4,4V
7  ?  einzeln, 2,28V
8  ?  einzeln, 3,65V
9  Testpin?   einzeln, offen?
10  GND
11  VCC   5V
12  DATA1  gem.
13  DATA2  gem.
14  DATA3  gem.
15  DATA4  gem.
16  DATA5  gem.
17  DATA6  gem.
18  DATA7  gem.
19  DATA8  gem.
20  ?  quasi immer high, aber aktiv, gem.
21  CLK  ca. 183 kHz, falling edge, gem.
22  ?  D/C oder R/W, gem.
23
23  ?  D/C oder R/W, gem.
24
24  CS  einzeln, low-active
Die Initialisierungssequenz je Display sieht beim Einschalten so aus (C
-> wahrsch. Command (low) / D -> wahrsch. Data (high) - dahinter der
Wert des Data-Bytes):
  C 176
  C 0
  C 0
192x  D 0
  . hier geht es so weiter von 177-183
  C 184
  C 0
  C 0
192x  D 0
dann
  C 176
  C 16
  C 0
4x  D 0
  C 176
  C 26
  C 4
4x  D 0
23
24
  . hier geht es so weiter von 177-182
25
26
  C 183
27
  C 16
28
  C 0
29
4x  D 0
30
  C 183
31
  C 26
32
  C 4
33
4x  D 0
34
  C 184
35
  C 16
36
  C 0
37
4x  D 0
38
  (hier fehlt die Folge mit 184-26-4)
39
40
dann
41
42
  C 176
43
  C 16
44
  C 0
45
4x  D 0
46
  C 176
47
  C 26
48
  C 6 (also 6 statt 4!)
49
4x  D 0
50
51
52
53
  C 183
54
  C 16
55
  C 0
56
4x  D 0
57
  C 183
58
  C 26
59
  C 6
60
4x  D 0
61
  C 184
62
  C 16
63
  C 0
64
4x  D 0
65
  (hier fehlt die Folge mit 184-26-6)
66
67
dann
68
69
  C 227
70
  C 225
71
  C 171
72
  C 172
73
  C 0
74
  C 238
75
  C 64
76
  C 162
77
  C 160
78
  C 192
79
  C 50
80
  C 39
81
  C 129
82
  C 129
83
  C 41
84
  C 166
85
  C 164
Wer hat eine Idee was für ein Controller das sein könnte? Sicherlich
haben die das Rad nicht komplett neu erfunden.
Auf dem Chip der auf dem Glass aufgebracht ist stehts nichts drauf!
Vielen Dank!
Robert
von Sascha (Gast)
Hallo Robert,
hast du vielleicht etwas mehr Hintergrund zum Tacho?
Hersteller KFZ/Tacho/Display?
Ich denke mal dass die Init-Sequenzen von irgendwelchen LCDs keiner im
Kopf hat...
Grüße
Sascha
Hallo!
Der Tacho ist aus einem Mercedes SLK, Baureihe R171, Mj.08/09.
Hersteller des Tachos ist VDO.
Habe mich mittlerweile auf den Epson S1D15705 eingeschossen - der
scheint zu passen.
Grüße
Robert
von Klaus2 (Gast)
...und was hast du damit vor? Oder gehts nur ums RevEng?
Klaus.
