Hallo Habe den VHF-Low Explorer (Elektor April 04)mit TDA7000 nachgebaut. Das soll ein Schmalbandempfänger für den Bereich von 66-88MHz sein. Nach kleinen Veränderungen am Schwingkreis habe ich in dem Bereich auch was empfangen. Nur leider musste ich feststellen, dass auch ca. 10 Kanäle drüber und drunter zu hören waren. Bei einem Vergleich mit der Apnote192 von Phillips stellte ich fest, das alle Werte nach dieser Apnote dimensioniert sind (also für Radioempfang und nicht Schmalband FM). Ich haba dann versucht die Werte so zu verändern, dass eine höhere Kanalschärfe erreicht wird. (Apnote193) Leider war so kein Empfang möglich. Am Rauschen war hörbar, wenn die Frequenz auf den Sender abgestimmt war. Nur Sprache oder Rufzeichen waren nicht erkennbar. Hat jemand Erfarungen mit der besagten Schaltung. Könnte Hilfe bei der neudimensionierung der Werte gebrauchen. Gruß Stefan
Hallo, wenn ich dazu komme, werde ich ihn auch mal nachbauen. Die elektor-Schaltung ist tatsächlich genauso dimensioniert, wie im Datenblatt des tda7000. In AN193 Figure 13 jedoch werden noch einige Schaltungsbeispiele mit Spulen gezeigt, die bessere Trennschärfe bei 70 kHz ZF bringen sollen. Hast Du die bereits getestet? Für die Filter-Kondensatoren eignen sich am besten Styroflex-Typen, soweit sie zu beschaffen sind. Die Spulen müsen natürlich auch hochwertig sein. Die angegebenen Werte sind mit 56 mH und 100 mH beträchtlich hoch. Ich schätze mal mit Ringkern oder Schalenkern von geeignetem Materialtyp mit HF-Litze gewickelt müssen sie schon sein. Sonst sind die Verluste in den Bauteilen C und L viel zu hoch. Das bringt wieder erheblichen Aufwand mit sich. Dann paßt die Schaltung aber nicht mehr in das von Elektor vorgeschlagene Kästchen hinein. Gruß
Habe die dimensionierung nach 13a getestet. Die ist aber meiner Meinung für 5kHz ZF. Da mir 5kHz sehr schmal vorkommen habe ich auch ne dimensionierung für 10kHz probiert. Bei dem Umbau nach AN193 ist ja auch nicht mehr die Kanalschärfe das Problem. Da empfange ich gar nichts. Ich kann nur an der Veränderung des Rauschens erkennen, dass ich den Kanal getroffen haben muss. Die Veränderung von C15 auf 4,7µF kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da ist auch recht wenig in den Apnotes beschrieben. Mit dieser Änderung war nicht einmal mehr die Veränderung im Rauschen zu bemerken. So zu sagen funktionierte dann nichts mehr. Außerdem bin ich weiter wie im Elektorbeitrag auf Pin2 als Ausgang geblieben. Werde Pin4 bei Gelegenheit noch testen. Habe nur grade wieder alles auf Anfang zurück gebaut und die Platine hat auch schon ganz schön gelitten. Ach übrigens hatte ich mittlerweile mit dem Autor G.Baars kontakt. Er schreibt, dass der Empfänger nicht wirklich für Schmalband ausgeleg t sei. Frage mich dann nur warum das Ding dann als Schmalbandemfänger (Elektor) bezeichnet wird. Aber es muss ja irgendwie gehen.
