Hallo, Gibt es eigentlich ein Potentiometer mit Tast-Funktion? D.h. wenn man auf den Drehknopf draufdrückt, dass schlagartig der Widerstand 0 herrscht? Ich würde sowas für eine Modusumschaltung brauchen. Vielen Dank für eure Infos! lg
such mal nach Drehencoder wie z. B.: http://www.pollin.de/shop/dt/Njg2OTU3OTk-/Bauelemente/Passiv/Potentiometer_Trimmer/Encoder_PANASONIC_EVEQDBRL416B.html Ist zwar kein richtiges Poti, aber kommt der Sache schon ziemlich nahe
Sowas wird oft in E-Gitarren eingebaut. Daher gibts das im Musikfachhandel, z.B. hier: http://www.thomann.de/de/search.html?gk=gietpo&bn=&pr=&kf=on&oa=pra&wgfid1=1761&wgf1761=Push+Pull&wgfid2=1762&wgfid3=1763&wgfid4=1765 Die Preise sind allerdings heftig ...
Danke mal für die Tipps! Die Push/Pull-Potis sind dann ja eigentlich Schalter, und keine Taster, oder? Ich brauche ein Poti mit Taster-Funktion. lg
> Die Push/Pull-Potis sind dann ja eigentlich > Schalter, und keine Taster, oder? Ja, das stimmt. Alternativ gibts auch Push/Push-Potis (1 x drücken: Schalter schließen. 2. Mal drücken: Schalter wieder öffnen). Potis mit echter Tastfunktion kenne ich leider auch nicht.
Bei machnchen Push-Push Potis kann man aber sehr einfach die Rast-Feder aushängen oder abknipsen. Dann hat man einen Taster. Das geht bei Push-Pull natürlich nicht, weil die keine Rückstellfeder haben. Gruß, Ulrich
Hi. Ich hab sowas mal selber gemacht. Die Achse von RadioOhm-Potis (Reichelt) haben 1-2 mm Bewegung in der Vertikalen. Man kann also einfach einen Taster drunter setzen und den dann entsprechend verschalten. Klappt wunderbar das ganze. Viel Erfolg. Bei Fragen helfe ich gerne weiter. Gruß
Danke für eure Vorschläge! Das Problem ist, ich brauche das für eine Serie, d.h. selber basteln ist nicht drinnen... Na vielleicht hat noch jemand eine Idee... Lg
Andy schrieb: > Das Problem ist, ich brauche das für eine Serie, d.h. selber basteln ist > nicht drinnen... In dem Fall ruf doch deine Distributoren an, dafür gibt's FAEs, die sollen sich ja auch nicht langweilen.
Hmm...
Selber machen muss weder aufwändiger noch schlechter sein. - Ich weiß
nicht wie dein Design aussieht, aber wenn das Poti in der Frontplatte
verbaut ist, muss die Frontplatine mit dem Taster nur bis unter das Poti
gehen - Taster gibt es ja in allen möglichen Bauhöhen.
____||____ Frontplatte
__||__ Potiachse
|____| Poti
|| Potiachse - Durchlass
_||_ Taster
|__|
____||___ Platine
Nix geklebt, gezwirbelt, getüddelt, geproscht oder sonst was - saubere
Lösung, auch für Serie ;)
Sehr kreativ und auch gut, aber bei mir wird das Poti zwar an einer Frontplatte montiert, aber die Verbindung zur Platine erfolgt über Kabel/Drähte. Da würde das mit dem Taster nicht funktionieren...
Einmal versuch ichs noch ;) > aber die Verbindung zur Platine erfolgt über > Kabel/Drähte. Da würde das mit dem Taster nicht funktionieren... Doch - genau dann gehts optimal ;) Ich hab nochmal eine etwas bessere Skizze angehangen - vlt wird dann klarer Gruß
Vielleicht sitzt seine Platine überhaupt nicht direkt hinter der Frontplatte und es geht deshalb wahrscheinlich eben doch nicht.
@bronko: Vielen Dank für deine Bemühungen, aber Henk hat recht: Die Platine ist nicht hinter der Frontplatte... Vielleicht fällt sonst noch jemanden was ein... lg
Na wie wäre es eine Platine mit dem Taster alleine direkt hinter dem Poti dran zu bauen? bronkos Vorschlag wäre so umsetzbar. Potis mit Taster hatte ich auch schon (bei Musikanlagen) allerdings wird da, so schätze ich, der Taster auch auf ner Platine hinter dem Poti sein.
@Michael: Wäre sicher möglich, aber für ein Serienprodukt nicht anwendbar (Kosten / Extraaufwand). Ich weiß nur, dass es solche Potis in elektronischen Dimmern für die 1..10V-Technolgie gibt. Aber wo bekomm ich sowas her... lg
