Forum: HF, Funk und Felder EMV Prüfung Schirmung von Temperaturfühler.
Autor: Stephan G. (toaran)
Hallo
ich hätte da mal eine Frage...
Also ich habe Platiene an die unter anderem einen Temperaturfühler mit
einem etwa 1m langen Kabel angeschlossen ist... ist ein Thermistor...
wie könnte ich diesen abschirmen /beschalten um bei einer z.B. TÜV EMV
abstrahlungs und einstrahlungprüfung keine bösen Überraschungen zu
erleben ...
der MC Takt ist bei 11.059 MHz oder 22.118MHz
die TÜV Emmisions Prüfung geht bis 2GHz ...
Gruss SG
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Zwischen den Leitern : 10nF, zwischen Leiter und GND/Erde jeweils 1nF
Autor: Aufpasser (Gast)
Ein Thermistor,
ja was für einer ist es denn genau?
Wenn der Fühler sukzessive abgefragt wird, kann das meßwertverfälschend
sein, wenn diese zusätzlichen Cs dranhängen.
Siehe auch "Frequenzabhängigkeit des Widerstandes" (eines PTCs) im
Kapitel 6.2 General technical information Epcos.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Hallo Stephan,
>erleben ...
Die Einstrahlung ist eher nicht das Problem, aber die Abstrahlung könnte
eines werden. Der Thermistor sollte möglichst weit weg von schnell
taktenden, digitalen Schaltungsteilen sein, sonst strahlt das Kabel die
Masse-Störungen auf der Platine als Gleichtaktstörung ab. Dagegen hilft
in der Regel eine Gleichtakt-Drossel, im einfachsten Falle eine Hülse
aus Soft-Ferrit, durch die Hin- und Rückleiter des Thermistors gemeinsam
durchgefädelt werden. Diese Drossel sitzt unmittelbar dort, wo das Kabel
das Board verläßt.
Gleichtaktstörungen auf der Masse bekommt man oft nur durch ein gutes
Layout, insbesondere durch die Verwendung einer oder mehrerer
durchgehender Masseflächen (-> Multilayer-Board!) in den Griff. Alle
Kabel sollten das Board an der selben Stelle verlassen. Sehe dort eine
RF-Plane vor, auf der alle Filter fußen und die frei ist von
HF-Störungen der Schaltung. Halte den Mikrocontroller und andere Störer
möglichst weit weg von dieser Stelle.
Kai Klaas
Ein 1nF gegen GND schliesst allfaellige HF kurz. Direkt an der Klemme.
Autor: Inetwa (Gast)
Platiene, Thermistor
Fertigkaufen, Gerät öffnen, nachbauen dann und Gerät zurückgeben.
Z.B. Newport-Omega.
Und glauben, dass diese das Problem effektiv geloest haben...
