Forum: HF, Funk und Felder kleine Antenne für 2-40 MHz
Autor: kleine hf'ler (Gast)
hallo experten!
ich würde gerne eine kleine richtantenne für 2-40 MHz bauen.
sollte möglichst klein sein.
ist das überhaupt möglich kleine antennen bei so einer geringen frequenz
zu bauen? wahrscheinlich nur welche mit relativ wenig gewinn oder?
was für eine bauart würdet ihr empfehlen? sollte gerichteter funk sein.
über tips bzw. links oder literaturverweise würde ich mich freuen!
Autor: Sauger (Gast)
Autor: hans (Gast)
Was spricht gegen eine Ferritantenne?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Magnetische Antenne überhaupt (die Ferritantenne ist ein Spezialfall
davon).
Allerdings sind die erst einmal symmetrisch in ihrem Richtdiagramm,
d. h. du hast zwei Maxima und zwei Minima.
Danke!
Magnetische Antenne ist erstmal klar denke ich bei den Frequenzen.
Ist es möglich mit einer Schüssel oder Ähnlichem die "2 Seiten Richt
Charakteristik" auf eine Seite zu beschränken?
Oder eventuell auf eine andere Art?
Autor: Bernhard (Gast)
"mit einer Schüssel"
Eine "Schüssel" muss das Mehrfache einer Wellenlänge als Durchmesser
haben, um zu funktionieren. 2 MHz entspricht 150 Meter, die "Schüssel"
müsste einen Durchmesser von einem Kilometer aufwärts haben.
Welche Schüsselgröße schwebt dir denn so vor? :-)  [Edith: Bernhard
hat's dir ja vorgerechnet]
Fuchjagdler (Englisch: ARDF) benutzen zuweilen noch eine vorgeschal-
tete elektrische Antenne (Stabantenne).  Habe mich nie damit befasst,
wie diese genau wirkt, aber mir dünkt, dass das nur für einen schmalen
Frequenzbereich funktioniert, da man eine Interferenz-Auslöschung
auf einer der beiden Seiten erzielen will.
Logarithmisch-periodische Dipolantenne.  Ist aber nicht ganz klein
bei deinem Frequenzbereich. ;-)
ok ich denke dann muss ich mit dieser richtcharakteristik ersteinmal
leben.
ich möchte mit dieser antenne auf eine bestimmte stelle zielen und
eventuell dort signale orten. wie genau, also wie groß die abweichung
des winkels ist, spielt erstmal nicht soo eine große rolle. nur die
ungefähre richtung.
deswegen das problem mit der richtung ;)
eine 150 meter schüssel trage ich ungern mit mir rum :D
eventuell noch einige andere ideen, jetzt wo ich mein problem etwas
weiter erörtert habe?
Kreuzpeilung
Autor: steuerbeamter (Gast)
Er will die Schüssel ja nicht zum Richten benutzen, sondern zum
Abblocken. Da reicht ja auch ein Stahltablett zur Not.
Ja, wenn es wenigstens lambda groß ist.  Ansonsten wird sich das
Feld davon nicht groß beeindrucken lassen.  Ein Stahltablett von
lambda/100 Ausmaß bewirkt nicht viel.  OK, Versuch macht klug,
und probieren kost' nichts.
Autor: Papa G. (Gast)
Auf seegängigen Schiffen findet (fand?) man Funkpeiler für den Mittel-
und Kurzwellenbereich, deren Antenne eine Kombination aus ringförmiger
Rahmenantenne und stabförmiger Hilfsantenne ist. Der Rahmen an sich hat
ein Richtdiagramm, das in etwa einer liegenden Acht entspricht, die im
Verhältnis zur Wellenlänge kurze Stabantenne (Länge etwa 2m) ein
kreisförmiges Richtdiagramm. Durch geeignete Addition der von beiden
Antennen kommenden Signalspannungen erzielt man für die Gesamtanordnung
ein Richtdiagramm in Form einer Kardioide mit einem einzigen
ausgeprägten Miniumum. Zum Peilen dreht man den Rahmen entweder
mechanisch, oder man verwendet zwei senkrecht zueinander angeordnete
Rahmen, die mit dem Empfänger über ein sogenanntes Goniometer verbunden
sind, das eine Drehung des Richtdiagramms ohne mechanische Bewegung der
Antenne ermöglicht. Im Internet oder in der Fachliteratur sollten sich
Details zu Aufbau und Funktionsweise derartiger Peiler finden lassen;
bei einer unteren Frequenzgrenze von 2MHz sollte sich ein
Rahmendurchmesser von 50cm realisieren lassen - das könnte gerade eben
noch als portable Peilantenne durchgehen ;-) .
Autor: Martin Laabs (mla)
Was Du suchst nennt man Radiokompass und besteht aus einer Rahmenantenne
zusammen mit einem Monopol. Phasenrichtig addiert ergibt das ein
Antennendiagram welches eine Kardioidenform hat. (Und diese Konstruktion
ist durchaus einigermaßen breitbandig realisierbar.)
Um das manuelle Drehen zu vermeiden kann man auch zwei Rahmenantennen
90° zueinander aufbauen und den Rest elektronisch machen. Früher hat man
das noch elektromechanisch gemacht um das gleich auf einer braunschen
Röhre anzuzeigen. Mittlerweile kann man das aber alles recht einfach
ohne so viel Mechanik aufbauen.
Ggf. muss man das gewünschte Band in zwei oder drei Abschnitte einteilen
und die Antennen umschalten. Ist aber mit Grundlagenwissen und ein
bisschen Erfahrung nichts besonders aufwändiges. Es gibt darüber Bücher
(das ist sowas mit Papier und Druckerschwärze) die um einiges besser
sind als die Informationen die man im Internet darüber findet.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hallo Martin, Bruder im Geiste ;-) Scheint zu stimmen, daß gute Ideen
oft mehreren Leuten (fast) gleichzeitig einfallen...
