Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega88 läuft mit falscher Frequenz, ca 122KHz
Autor: KobiP (Gast)
ich habe ein leichtes Problem mit meiner Umsetzung von Mr. Data, die
AD-Wandler funktionieren klasse nur die GPS-Komunikation will ned
hinhauen, nur Datensalat. Ich vermute dass da was mit der Baudrate nicht
hinhaut, und für die brauch ich die Frequenz des ATmega's.
Habe daher mal folgendes Programm geschieben:
#define PORT_LED PORTB
#define PIN_LED 2 //PORTB
int main(void) {
  int j=0;
  while(1){
    for(j=0;j<=49;j++){
    PORT_LED &= ~PIN_LED;
    //PORT_LED |= PIN_LED;
    for(j=0;j<=49;j++){
    //PORT_LED &= ~PIN_LED;
  return 0;
Am Oszi messe ich jetzt 1,2279KHz. Mir ist klar dass ich die
Programmlaufzeit grad ignoriere, aber die sollte ja nur wenige Prozent
(wenn überhaupt) ausmachen.
Zu den Fusebits:
SUT_CKSEL steht auf Int. RC Osc. 8 MHz 6CK/14CK + 65ms
Ich Programmier mit dem AVRStudio in C. Erfahrung mit C hab ich, leider
jedoch nur sehr sehr wenig in Verbindung mit Atmegas.
Zur Hardware: ATmega88 in TQFP Bauform. Am XTAL1 ist nichts angelötet,
an PB1 messe ich. Versorgt wird der AtMega mit 3,3V.
Könnt Ihr mir sagen wie ich meinen ATmega wieder auf 1MHZ oder 8MHZ
bekomme? Oder eignet sich mein Programm einfach nur nicht um die
Frequenz zu messen?
Grüße!
KobiP
Autor: Michael M. (Gast)
clkdiv8
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
KobiP schrieb:
> Zu den Fusebits:
Wahrscheinlich ist CKDIV8 programmiert, dann laeuft er mit ca. 1MHz.
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Wenn Du ne saubere RS232 Kommunkation brauchst, solltest Du eh einen
externen Quartz mit entsprechender Frequenz nehmen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz
nicht wirklich...
ein kalibrierter rc-osz. mit 8-fach teiler ist genau genug
Autor: KobiP (Gast)
Danke schon mal, CKDIV8 war wirklich gesetzt. Hab ich rausgenommen,
jetzt  messe ich 2,4433KHz bzw 104µs für einen Durchgang.
Ist mein Programm wirklich so schlecht geeignet um die Frequenz
rauszubekommen? Sind die Programmlaufzeiten wirklich so groß dass sie
sich bemerkbar machen?
Grüße!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bei deinen Laufzeiten könnte die for-Schleife schon einen nicht
unerheblichen Einfluss haben (hast du den Optimizer eingeschaltet?).
Zumal du mit int j dem Prozessor eine 16-Bit Arithmetik unnötig
aufzwingst.
Probier das mal:
Die _delay_ms sind zwar auch nicht ganz genau, aber sie stimmen ziemlich
gut. Und auf ein paar Hz Abweichungen kommst dir ja nicht an. Du willst
ja die Größenordnung der F_CPU feststellen.
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define DDR_LED  DDRB
int main(void)
  DDR_LED |= (1<<PIN_LED);
  while(1){
    _delay_ms( 500 );
    _delay_ms( 500 );
  return 0;
Optimizter auf -Os stellen!
Wenn deine CPU mit 1Mhz läuft, blinkt die LED jede 1 Sekunde 1 mal auf.
Das kann man auch mit freiem Auge ganz gut abschätzen. Blinkt sie
schneller, läuft auch die CPU mit einem schnelleren Takt.
Autor: KobiP (Gast)
Hi!
Danke Karl Heinz, hab grad mein Programm noch mal geflashed und siehe da
es klappt! Hab daher deine Lösung nicht mehr getestet.
Herzlichen Dank euch allen!
KobiP
