Hallo liebe Forengemeinde, ich habe ein Problem bei dem ich hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt. Ich habe einen Stimulationsgenerator (batteriebetrieben) der biphasische Stimulationspulse über ein Kabel an eine Elektrode mit 16 Kontakten ausgibt. Die Verbindung zwischen Stimulationsgenerator und Elektrode sollte jedoch möglichst dünn/klein (<5 Leitungen) sein, also nicht 16 verschiedene Leitungen enthalten. Wie kann ich dies realisieren? Ich habe etwas rumgeforscht und bin auf Mux/Demux gestoßen. Ich müsste ja dann einen Multiplexer am Stimulationsgenerator verwenden um von 16 auf 1-4 Leitungen die Signale weiter zu geben. Vor der Elektrode müsste ich ja dann einen Demultiplexer schalten, oder? 1. Wie realisieren ich dies am besten? 2. Welche Bauteile verwende ich am besten? Vielleicht diesen, nur welchen Demux müsste ich dann verwenden? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/54632885ADG706_7_a.pdf 3. Ist es überhaupt möglich, dass ein biphasisches analoges Signal verwendet werden kann, oder kann ein Multiplexer nur konstante Signale schalten? 4. Die Betriebsspannung des Bauteils sollte möglichst gering sein, da der Aufbau Batteriebetriben ist. Ich danke euch jetzt schon einmal für eure Hilfe. Bin leider neu in dem Gebiet der Multiplexer. Schönen Gruß Patrick
Du solltest das „biphasische Analogsignal” vielleicht genauer beschreiben. Zunächst mal sagt das übers Analogsignal nur aus, dass da irgendwie 2 Phasen enthalten sind, und sonst gar nichts. Weder Amplitude, noch Frequenz, noch sonst etwas. Grundsätzlich kann ein Analog-Multiplexer nur Frequenzen bis zu theoretisch der Hälfte der Multiplex-Frequenz liefern. Er kann also, um Deine Frage > 3. Ist es überhaupt möglich, dass ein biphasisches analoges Signal > verwendet werden kann, oder kann ein Multiplexer nur konstante Signale > schalten? zu beantworten, nur konstante Signale schalten, aber die müssen nur konstant in Bezug auf die Abtastfrequenz sein (Multiplexfrequenz). Biphasische Signale werden z.B. bei Defillibratoren verwendet. Wenn es sich um eine solche Anwendung handelt: Vergiss es. Auf der Demultiplex-Seite die benötigten Signale mit den benötigten Eigenschaften wieder zusammenzusetzen ist viel aufwändiger als die Beschaffung eines geeigneten dünnen Spezialkabels.
