SPI Problem mit 23K256 SRAM an PIC18F4553
OP #1549840
ich habe den SRAM IC 23K256 von Microchip über einen
Pegelwandler(ADG3304) an einen PIC18F4553 angschlossen. Ich habe noch
weitere SPI Peripherie die ohne Probleme arbeitet.
An dem 23k256 möchte ich erstmal das Status Register auslesen. Da das
Programm sehr groß ist, habe ich nur einzelne 'Codeschnipsel' angehängt.
SPI_CS_SRAM();// Chip select wird gesetzt
 WriteSPI(0x01);// Write STATUS Register
 WriteSPI(0x81);// STATUS Register Wert
 SPI_CS_None();// Chip select wird rückgesetzt
 test = ReadSRAM(0x05);// Read STATUS Register
ReadSRAM
byte ReadSRAM(byte Address) {
 SPI_CS_SRAM();
 WriteSPI(Address);
 WriteSPI(0xFF);
 SPI_CS_None();
 return SSPBUF;
Write SPI
void WriteSPI(byte Value) {
 SSPBUF = Value;
 while (!Flags.SPITransmissionDone);
 Flags.SPITransmissionDone = 0;
SCK Takt und die über SDO gesendeten Bytes habe ich mit dem Oszi
gemessen und sind in Ordnung. Leider Antwortet der 23K256 nicht. Hat
jemand erfahrung mit diesem IC? Oder einen Tip.
Die restliche SPI Peripherie (Realtimeclock DS1306) funktioniert ohne
Probleme.
OP #1549919
Hallo Ram,
habe CS wie von dir beschrieben erst auf HIGH und dann auf LOW gesetzt.
Bringt leider keine Veränderung.
Ich schreibe das STATUS Register nur einmal. 0x01 ist die Instruction
dass ich das Register beschrieben will, und 0x81 der Wert den ich in das
Register schreiben will.
 WriteSPI(0x01);// Write STATUS Register Instruction
Gast #1550055
Ich hab nie das Satus-Register gelesen, immer nur beschrieben. Probier
doch mal, ob dein Chip funktioniert/ob Du Daten speichern kannst, wenn
Du dieses Beispiel nachbaust (das funktioniert bei mir)
Ram_init:
set CS low
write 0142 hex (sequential mode)
set CS high
write:
set CS low
write 02 hex (write command)
write 0000 hex (start address)
write AA hex (1 data byte)
set CS high
read:
set CS low
write 03 hex (read command)
write FF hex and read SPDR (get 1 data byte)
set CS high
OP #1550093
Hallo Ram,
ich habe es mal so wie von dir beschrieben nachgebaut, leider keine
Veränderung.
 SPI_CS_SRAM();
 WriteSPI(0x01);
 WriteSPI(0x42);
 SPI_CS_None();
 SPI_CS_SRAM();
 WriteSPI(0x02);
 WriteSPI(0x00);
 WriteSPI(0x00);
 WriteSPI(0xAA);
 SPI_CS_None();
 PORTDbits.RD0 = 1;
 SPI_CS_SRAM();
 WriteSPI(0x03);
 WriteSPI(0x00);
 WriteSPI(0x00);
 WriteSPI(0xFF);
 SPI_CS_None();
 return SSPBUF;
ich kann
 WriteSPI (0x0000)
nicht senden, da das SPI Register nur 8Bit groß ist.
Wieso sendest du nach der STATUS Register Write Introduction 01 eine 42.
Die 4 verstehe ich, das ist der Sequential mode aber die 2 müsste doch
entweder eine 0 oder 1 sein. Je nach dem ob Hold enable oder disable.
Im Datenblatt steht: Bits 1 through 5 are reserved and should always be
set
to ‘0’.
Gast #1550133
Hmm, dann weiß ich auch nicht.. die Zeile mit dem Readsram kannst Du
noch kommentieren..
Statt 0000 sendest Du 2x 00, ist ja klar.
Du kannst ja noch die Hardware überprüfen, ob Deine SPI richtig
funktioniert: trenne doch mal die MISO auf (ist ein Eingang an Deinem
uC) und lege sie mal statisch auf 0 und später auf 1 - dann solltest Du
beim SPI lesen immer 00 bzw. FF bekommen....
