Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bau eines Fehlerstromschutzschaltermodells
von Peter (Gast)
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage bzgl. eines Modells, welches ich bauen will.
Wie genau mein Modell aussieht ist für meine Frage irrelevant. Ich hab
auf jedenfall eine Spannung von 12V und eine Stromstärke von 300mA ca.,
Mein Stromkreis besteht aus 2 Drähten, welche in entgegengesetzer
Richtung ca. 5 mal um einen kleinen Ringkern gewickelt sind. Auf der
anderen Seite des Ringkerns will ich eine Spule anbringen, welche eine
Spannung erzeugen soll, wenn die Stromstärken der beiden Drähte
unterschiedlich sind. (Magnetisches Feld hat ne Differenz). Nun stell
ich mir die Frage welche Spule ich auf der anderen Seite verwenden soll.
Wieviel Windungen die Spule haben soll und welche Induktivität usw. Es
soll eine möglichst hohe Spannung entstehen. Könnt ihr mir da bitte
helfen und mir Vorschläge geben, was für eine Spule ich da am besten
verwenden soll. Wäre echt super, wenn ihr schnell einen Vorschlag
bringen könntet, denn ich bin a bisl unter Zeitdruck :P....
Danke schonmal im Vorraus
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
> Es soll eine möglichst hohe Spannung entstehen
Dann ist es doch ganz einfach: So viele Windungen wie möglich mit sehr
dünnem Draht. Dann hast du viel Spannung, aber kaum noch Strom.
von Andrew T. (marsufant)
Da einige Daten Deinerseits fehlen, ergänze ich mal: 12V 0.3A NT, 50Hz
AC?
Ringkern ist vermutlich Ferrit, das macht sich nicht besonders bei 50Hz
Anwendungen. Nimm was anderes:
Als Kern dann Blechkern (Trafoblech IV z.B.) ist schon sinnvoller,
sekundär 300 Wdg. Cul 0,15 mm schon mal ein Ansatz.
Noch besser sidn spezielle Kernblechmaterialien mit speziell für RCD
genutzter B-H Kennlinie.
Also. z.B. einen ausgemusterten RCD "ausschlachten" und Kern
wiederverwenden.
von MaWin (Gast)
Eine möglichst hohe Spannung erreicht man mit möglichst vielen
Windungen, das war nun nicht schwer.
Aber wie kommst du überhaupt auf die 5 Windungen primär ?
Sind deine 12V überhaupt Wechselspannung ?
Ein Trafo transformiert nicht nur Spannung, sondern auch Strom. Es kommt
nur darauf an, was du am Ende anschliesst. Du schliesst beim
Fehlerstromschutzschalter kein Volmeter (hoher Innenwiderstand) sondern
eigentlich ein Amperemeter (möglichst niedriger Innenwiderstand) an. Da
ist eine "möglichst hohe Spannung" irgendwie Unsinn.
Schlisslich transformiert sich die Spannung die am Amperemeter als
Messpannung abfällt auch zurück und ergibt den Spannungsabfall an deiner
Primärwickung. Da willst du aber gar keinen Spannungsabfall, sondern
Strom messen, also einen möglichst niedrigen Spannungsverlust.
In jedem Fall ist dieser Thread mal wieder ein Beispiel dafür das der TE
die Suchfunktion hartnäckig ignoriert ,-)
Tante Yahoo findet:
http://www.friedrich-verlag.de/pdf_preview/d513055_3640.pdf
Nachbaubild ist auf der letzten Seite.
Und wieder im Forum für einen Faulen eine Hausaufgabe gelöst .-)
von Peter (Gast)
Oh sorry,hab da tatsächlich noch einiges vergessen...
Also erstma ja, es handelt sich hier um AC 50Hz.
Bezüglich der Sache mit der hohen Spannung, sekundär soll mithilfe Spule
ein Strom entstehen, der ein Relais zum Schalten bringen soll,welches
wiederrum den kompletten Stromkreis unterbrechen soll.
So möchte ich den FI simulieren.
Auf die 5 Windungen komm ich indem ich einfach die 2 Kabel
(Klingeldraht) um den Ringkern wickle und zwar entgegengesetzt. Die 5
Windungen sind frei gewählt,reichen aber laut einer anderen
Internetseite.
Ähm den Blechkern und die Spule, gibts die bei Conrad oder Reichelt?
Schon oder? =)
Bzw. welches Relais würdet ihr mir dann empfehlen?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe =)
von Peter (Gast)
Diese Seite kenne ich schon :D
aber sie ist ziemlich ungenau,bzgl. der teile, die dort verwendet
werden^^
> werden^^
Die Windungszahlen stehen dort.
Die Bauteile sind beschrieben.
der Aufbau ist deppensicher (tm) bis ins Detail skizziert.
Was also fehlt Dir? Die ConradElektronik-Bestellnummern etwa?
von Peter (Gast)
Hm naja z.B. die Sache mit dem Ringkern. Sekundäre Spule:
Windungen sind beschrieben klar. Aber welche Induktivität usw. gebraucht
wird steht nicht bei, dachte es ist wichtig, was für eine Induktivität
die zweite Spule hat. Z.B. ist hier auch nicht gesagt aus welchem
Material usw. der Ringkern bestehen soll.
Du hast gemeint besser wäre ein Ringkern aus Blech. Die Frage ist nur wo
ich so einen herbekomme. Bin eine echt Niete, habe nichts gefunden
bisher.
Muss dazu sagen dass des mein erstes Modell überhaupt ist und ich nicht
grade ein Naturtalent bin.
Ein einfacher blechkern z.B. Trafoblech IV
> bisher.
Ich schrieb: Kein Ferrit-Ringkern, sondern Blechkern. Die Form ist da
erstmal sekundär.
Genau für Leute wie Dich gibt es diese Webseite: www.lmgtfy.com
Geeignete Suchworte eingeben mußt Du dann selbst. Das sollte auch ein
wenig Talentierter mit etwas gutem Willen hinbekommen.
Oder halt weiter oben nochmal lesen wass ich Dir zum Thema ausschlachten
geschrieben hatte.
von MaWin (Gast)
> Aber welche Induktivität usw. gebraucht wird steht nicht bei
Das interssiert auch nicht, es ist ein Trafo, der soll transformieren,
mit möglichst guter Kopplung, also hochpermeablem Material ohne
Luftspalt.
Aber da es ein Trafo ist:
ja welches Relais denn ?
5V/100mA?
Aus 300mA Fehlerstrom ?
Also transformierst du den Strom 3:1.
Du hast 5 Windungen auf der 300mA Seite.
Dann brauchst du 15 Windungen auf der Relaisseite.
Das war nicht so schwer, oder ?
Strom wird schliesslich umgekehrt proportional zur Spannung
transformiert, denn ein Trafo kann nicht zaubern, Energie herzaubern, im
Gegenteil, er hat Verluste (die ich hier mal ignormiert habe).
Stichwort Spannung: Bei den 100mA fallen am Relais 5V ab,
macht zurücktransformiert 1.66V im Primärkreis, oder 0.33V pro Windung.
Dein Kern muss 0.33V/Wdg können. Kann er das ?
Desweiteren muss er 1.5 Amperewindungen aushalten ohne zu sättigen.
Bringt er das ? Oder wie bist du auf die 5 Wdg primär gekommen? Keinen
Bock, mehr draufzuwicklen gehabt und das soll dann der wissenschaftlich
korrekte Lösungsweg sein ?
Bleibt die Frage, was mit deinem Relais passiert, wenn der primäre
Fehlerstrom 16A beträgt. Dann fliessen 5.33A durch die Relaisspule. Ob
die das aushält ?
Der Kern sollte also bei mehr als 1.5 Amperewindungen langsam in
Sättigung gehen, so bei 3AW voll sättigen, du nutzt die Sättigung des
Kernes als Überlastschutz für das sekundär angeschlossene Relais. Daher
darf der Kern auch nicht einfach "gross genug" sein.
Nun schau, was dein Kern bringt, ausprobieren ist angesagt, denn meist
hat man ja nicht alle Daten zur Hand.
von Peter (Gast)
Wären also dann folgende Teile sinnvoll?:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D871;GROUPID=4484;ARTICLE=57177;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=31oteg@awQAR8AAFeF-MU72cade54395f8513f79149a24daac424
Ich frage mich hierbei warum keine Windungen beistehen sondern das
Gewicht?
Ginge als Trafo ein Printtrafo?...weil da hab ich ein gutes gefunden:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=2410;GROUPID=3315;PROVID=2351
Eine Halogenlampe sollte kein Problem sein:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=L12;GROUPID=3971;ARTICLE=26471;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=31oteg@awQAR8AAFeF-MU72cade54395f8513f79149a24daac424
Den Ringkern könnte ich , wie schon vorgeschlagen aus einem alten RCD
holen
Könnt ihr bitte eure Meinung nochmals dazu preisgeben?
danke =)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Peter schrieb:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D87...
> Gewicht?
Ich fasse es nicht! Das ist keine fertige Spule mit einer bestimmten
Induktivität und Windungszahl, sondern aufgewickelter Kupferdraht auf
einem Spulenkörper. Wenn Du eine Rolle Lötzinn kaufst, willst Du ja auch
nicht wissen, wieviele Windungen auf der Rolle sind, sondern wieviel
Meter oder das Gewicht.
von Peter (Gast)
Schau dir einfach mal das Modell grob an, genau auf der Seite die du
vorn selbst hier reingestellt hast. Es handelt sich um einen
modellhaften L und N, der durch 2 Klingeldrähte dargestellt wird. Beide
werden entgegengesetzt um so einen Ringkern oder Blechkern rumgewickelt.
Auf der Seite steht, dass jeweils nur 5 Umwicklungen reichen. Also will
ichs halt mal so versuchen (sehr unwissenschaftlich ich weiß). Auf der
anderen Seite des Kerns is die Spule, die laut Seite 1200 Wdg. haben
soll. Diese Spule soll bei einem Fehlerstrom Strom erzeugen,der dann
wiederrum das Relais zum Schalten bringt. Liegt denn der Fehlerstrom bei
300mA, wenn die allgemeine Stromstärke im Stromkreis auch bei 300mA
liegt?....eher nicht oda?ich denke der Fehlerstrom ist viel geringer.
Nun gut wie auch immer, ich versuchs einfach mal, muss mal ein wenig
rumwerkeln. Werde es mit dem Ringkern eines RCD versuchen, bzgl. der
Spule wurde mir geholfen,danke....mit dem Relais muss ich halt mal
schauen..
Ob des dann auch alles klappt usw....
von Falk B. (falk)
@  Peter (Gast)
Die Spannung ist dir das Ding egal.
So funktioniert das Ding nun mal.
> Nun stell
Falsch. Es soll ein sinnvoller STROM mit eher NIEDRIGER Spannung
entstehen.
Dein Ringkern arbeitet wie ein normaler Trafo. Das Verhältnis der
Windungszahlen ist invers proportional zu den Strömen. Sprich, dort wo
wenig Windungen sind, fliesst der hohe Strom und umgekehrt. Wenn dein
Modell nun bei 10mA auslösen soll und du einen Messtrom von 1mA haben
willst, brauchst du 50 Windungen.
>verwenden soll.
Gar keine Spule, du musst den Rungkern bewicklen.
Wie immer.
MFG
Falk
Siehe auch Transformatoren und Spulen
von Falk B. (falk)
@  Andrew Taylor (marsufant)
>Anwendungen.
Quark. Ferrit ist nicht gleich Ferrit. Siehe Artikel [[Transformatoren
und Spulen]].
Käse. So ein Stromwandler sollte möglichst keinen Luftspalt haben,
deshalb nimmt alle Welt dafür Ringkerne mit hoher Permeabilität.
MFG
Fal
>>Anwendungen.
> und Spulen]].
Falk, Du verfällst wieder Mal in Deine Proll Phase wo Du nur sinnlose
und unqualifizierte Kommentare abläßt.
Von Luftspalt spreche ich nirgendwo, und was den Rest (300 Cul,
Blechkern etc) angeht: Dat funktioniert einwandfrei.
Das es auch mit anderen Kernen geht und man es in kommerziellen RCDs so
löst, schreibe ich bereits oben.
BTDT.
Und nun lass Du den Nonsens hier weiter rumzuplärren. Halt die Füße
still, bevor Du hier wieder was abseiherst.
von MaWin (Gast)
> bei 50Hz Anwendungen.
Die ist so natürlich Quatsch.
Viele Ringkerne werden Eisenpulver sein, aber selbst wenn es Ferrit ist,
ist er für 50Hz nicht weniger tauglich als für 10000 Hz.
Im Gegensatz zu Trafoblech, das bei höheren Frequenzen schnell
untauglich wird.
ABER: Ferrit hat eine niedrigere Permeabilität als Trafoblech und keine
so harte Sättigungsgrenze. Beim FI hätte man aber gerne hohe
Permeabilität und harte Sättigung.
Eisenpulver geht dort auch nicht.
von Falk B. (falk)
@MaWin (Gast)
Meine Rede.
Nöö, Ferrit ist eine SEHR grosse Stoffgruppe mit bisweilen SEHR
verschiedenen Eigenschaften.
Siehe Transformatoren und Spulen
> und keine so harte Sättigungsgrenze.
Doch! Gerade Ringkerne mit hochpermeablen Materialien (µr >2000) haben
eine SEHR harte Sättigung. Genauso wie Ringkerntrafos für
Stromversorgungen! Weil eben absolut KEIN Luftspalt vorhanden ist, auch
kein verteilter.
> Beim FI hätte man aber gerne hohe Permeabilität und harte Sättigung.
Dann nimm einen Ringkern aus Ferrit ;-)
Weil zuviel verteilter Luftspalt, welcher die Magnetisierungskennlinie
schert.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@Peter
Der hier ist für dein Modell sehr gut brauchbar.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B522;GROUPID=3187;ARTICLE=7919;
Artikelnummer FT 114-77
Wie berechnet man das nun? Ok, kleiner Crashkurs.
H = Magnetische Durchflutung
I = Spulenstrom
N = Windungszahl
l = magnetische Feldlinienlänge
Weithin gilt
B = mag. Flußdichte
µo = mag. Feldkonstante, 4*Pi*10^-7
µ_rel = rel. Permeabilität des Kerns
Mit diesen beiden Formeln kann man die Flußdichte in deinem Kern
ausrechnen, so wie es MaWin angedeutet hat.
Aus dem Datenblatt des Kerns kann man µ_rel (2000) und die mag.
Feldlinienlänge (7,3cm) ablesen.
http://www.amidon.de/
Oben in der Suche FT114-77 eingeben
Als Strom nehmen wir mal 1A an. Die Windungszahl ist wie von dir
vorgegeben 5.
Die Flußdichte beträgt ca. 172mT bei 1A Strom. Wenn man nun weiss, dass
die meisten Ferrite etwa bei 300mT sättigen, dann hält dein Kern ca.
1,8A Strom aus. Aber HALT, das sind 2A FEHLERSTROM! Wenn kein
Fehlerstrom fliesst heben sich die Magnetfelder (nahezu) auf, es können
dann locker 100A duch die Leiter fliessen, kein Problem (solange der
Draht dick genug ist).
So, der Rest ist einfach. Je nach dem bei welcher Schwelle deine
Schaltung ansprechen soll, brauchst du halt Sekundärwindungen. Wenn du
halt bei 100mA abschalten willst und 10mA zum Schalten des Relais nutzen
möchtest, dann brauchst du ein Windungsverhältnis von 1:10, hier also
die 50 Windungen. Bekommt man mit dünnem Draht (0,2mm) oder so drauf,
ist halt bissel Gefummel. Im Ernstfall bei 2A Fehlerstrom fliessen dann
halt 200mA auf der Sekundärseite, das ist noch zu verkraften. Bei
grösseren Strömen steigt der Sekundärstrom NICHT, weil der Kern sättigt,
was hier mal ausnahmsweise positiv ist ;-)
Die Induktivitäten der Wicklungen interessieren hier nicht wirklich.
Kann man aber einfach ausrechnen, mit dem AL-Wert, welche die
Induktivität pro Windung beschreibt, siehe Datenblatt. AL ist hier
1275nH/N^2
Dito für die Sekundärwicklung.
MFG
Falk
von Route_66 (Gast)
Nur so aus Interesse: warum entgegengesetzt? Die Richtung des
Hin-Stromes ist doch bereits entgegengesetzt zum Rückstrom.
von Peter (Gast)
Okay vielen Dank Leute =)
Jetzt nur noch die Frage, wo bekomme ich am besten ein Relais her was
bei dieser sehr geringen Spannung, welche an der Sekundarseite
entsteht,schaltet? Und das bei AC? Am besten wäre wohl ein Verstärker
und ein Gleichrichter. Aber ich finde bisher absolut nichts bei Conrad
und der Sonstigen. Diese ganzen Bauelemente schalten halt erst ab
gewissen Spannungen. (Ich rede etz von nem Relais)...wie soll ich des
mit dem Verstärker machen? Transistor, OP? Wo finde ich Transistoren
bzw. OP´s die eine so geringe Spannung verstärken kann? Meinetwegen auf
6V oder so, das eben auch das Relais schalten kann.
@Route_66 : bringst mich grade weng ins grübeln....du könntest recht
haben...
von Peter (Gast)
hätte da mal ne Frage bezüglich meines Spulentrafos
da ich die Spulen selber wickeln muss (insbesondere auf der
Sekundärseite) frage ich mich auf was ich so achten muss beim selber
wickeln.
Habe mir ja einen Spulenkupferdraht gekauft und muss diesen ja etz um
den Ferritringkern wickeln. Da das Loch des Ringkern ziemlich gering ist
muss ich ja erst eine gewisse Länge abzwicken und kann dann erst mit dem
Wickeln beginnen. Ist es wichtig das der Draht in einem Stück umwickelt
wird oder kann man mehrere Stücke abzwicken und dann einzeln umwickeln?
von Peter (Gast)
Grüßen,
also ich habe mal das Modell aufgebaut:
es herrschen 12V,50Hz und ca. 2/3 A (verbraucher 8W --> 8W/12V = 2/3A)
Meine Messgeräte messen aber 16V (woran liegt das?)
Damit man sich das ganze genau vorstellen kann versuche ich nun nochmal
mein Modell darzustellen: es laufen aus dem 12V-Trafo 2 kabel
(telefonkabel) raus die zum Ringkern führen. An der Primärseite wird
jeweils 1 Wdg. gemacht.Also beide Kabel werden an der Primärseite einmal
um den Ringkern gewickelt.(in die selbe Richtung,da der Stromverlauf ja
sowieso entgegengesetzt ist) Die Kabel bleiben isoliert. Richtig oder
muss die Isolation ab, was ich mir jedoch nicht vorstellen kann?....vom
Ringkern geht es weiter zum Verbraucher (8W,12V)
An der Sekundarseite des Ringkernes (übrigens Ferrit) habe ich 100 Wdg.
angebracht und zwar mit CUL 100/0,15 - Draht. Frage: ist dieser
Kuperdraht schon isoliert oder muss ich i.wie die Isolation selbst
anbringen?...
Simulier ich jetzt den Fehlerstrom indem ich zw. Ringkern und
Verbraucher an einem der Kabel einen Widerstand anbringe, welcher wieder
in das Trafo hineinführt (laut folgender I-netseite ist das zumindestens
so:  http://www.friedrich-verlag.de/pdf_preview/d513055_3640.pdf , siehe
vorletzte Seite) müsste ich einen Fehlerstrom haben, da nun I(kabel
hinzu) und I(kabel rückzu) unterschiedliche Stromstärken haben müssten.
Leider spüre ich keine Spannungsveränderung an der Sekundarseite der
Spule. Warum? Wo habe ich den Denkfehler? Nochmals zur Erinnerung: ich
möchte auf der Sekundarseite eine relativ gute Spannung haben, möchte
dort keinen Strom messen, da dieser für mich nicht wichtig ist, da ich
diesen nicht messen kann! Ich benötige eine Spannung um entweder ein
Relais schalten lassen zu können oder um eine Lampe zum Leuchten zu
bringen. Ich möchte mit meinem Modell nur zeigen das auf der
Sekundarseite durch den Fehlerstrom eine Spannung entsteht, die dann zur
Unterbrechung des gesamten Stromkreises führen kann (beispielsweise eben
mit einem Relais).
Beim Fehlerstromschutzschalter ist das Prinzip ja nicht anders: sobald
ein Fehlerstrom da ist, wird der gesamte Stromkreis unterbrochen !....
Ich hoffe ihr könnt mir ein letztes mal noch helfen, muss das Modell in
10 Tagen fertig haben und bin echt am Verzweifeln. Ich danke denjenigen
im vorraus, die mir antworten und mir helfen =) und danke an die, die
mir bisher geholfen haben. Ich weiß ich bin a Depp und geh euch
vielleicht auf die Nerven, aber bitte helft mir nochmal =) wäre super
Schönen Abend noch
mfg peter
von Falk B. (falk)
@Peter (Gast)
Das ist die Leerlaufspannung, die ist vor allem bei kleinen Trafos um
einiges höher als die Nennspannung, so Faktor 1..2.
NEIN!
Es gibt ja auch ur drei Ringkeren auf der Welt . . .
Ein Link auf das Datenblatt wäre sinnvoll.
Ja, er heisst ja CUL, Kupferlackdraht.
>anbringen?...
Viel Spass dabei ;-)
>Spule.
Spüren? Wie wäre messen? Ausserdem muss men erstmal grob durchrechnen,
ob das passt. Denn diese Stromwandler müssen meist nahezu im Kurzschluss
laufen, sonst geht das nicht. Schliesse also dein Messgerät als
Strommesser an deine Sekundärspule an.
Wirst du wohl müssen. Ansonsten musst du nämlich einige hundert
Windungen auf den Ringkern packen. Viel Spass dabei ;-)
>bringen.
Dann kannst du gleich einen normalen Trafo nehmen. Der muss dann nur
zwei Sekundärwicklungen haben, die du als Primärwicklungen nutzt. Muss
man dann halt nur phasenrichtig verschalten. Die Primärwicklung ist dann
deine Sekundärwicklung, wo eine halbwegs brauchbare Spannung rauskommt.
Aber erwarte keine Wunder. Nimm eine KLEINE Lampe mit wenig Leistung,
z.B. eine 4V Glühlampe.
MFG
Falk
von Peter (Gast)
@Falk: erstmal danke für die Antwort
Leerlaufspannung also. Hab vorn mal zwei Kumpels gefragt, die sich ganz
leicht damit auskennen, die meinten auch das sei die Leerlaufspannung.
Ich messe 16V am Verbraucher, aber der Verbraucher hat ja nur 8W...die
max. Amperezahl des Trafos (2A) ist somit nicht vollkommen ausgelastet,
daher ist eine höhere Spannung vorhanden, stimmt das so?
Okay das die Wdg. isoliert sein müssen hab ich mittlerweile eingesehen
und verstanden und das der Kupferlackdraht ein isolierter Draht ist
auch.
Bezüglich des Datenblattes: reicht das hier? :
> "Spüren? Wie wäre messen? Ausserdem muss men erstmal grob durchrechnen,
>Strommesser an deine Sekundärspule an."
Klar messen :D so schlau bin ich auch :P
naja mittlerweile hab ich einen Erfolg erzielt: ich erreiche immerhin
eine Spannung von 0,2 V....
wie war das ganze nochmal mit dem Bezug zw. Spannung und Windungszahlen
bei solchen "Spulentrafos"? U1/U2 = N1/N2 ?
Natürlich ist Wdg. nicht gleich Wdg. nehme ich an: An meiner Primärseite
habe ich Klingeldraht (kein Telefonkabel) : Durchmesser vll. 0,6mm oda
so (muss ich noch messen), an der Sekundärseite den dünnen Kupferdraht:
0,15mm Durchmesser.
Da hat bestimmt Auswirkungen oder?
> "Warum? Wo habe ich den Denkfehler? Nochmals zur Erinnerung: ich
>Windungen auf den Ringkern packen. Viel Spass dabei ;-)"
Warum muss ich einige 100Wdg. draufpacken, wenn ich den Strom nicht
messe? Ich muss doch so oder so viele Windungen da drauf packen, damit
ich eine hohe Induktionsspannung bekomme. Für was ist denn die Messung
des Stromes so wichtig?
> "Dann kannst du gleich einen normalen Trafo nehmen. Der muss dann nur
>z.B. eine 4V Glühlampe."
Also die Trafos, die ich daheim habe haben alle ziemlich viel
Wicklungen, sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite.
Welcher Trafo hat hat denn nur 2 Sekundärwicklungen?
Die Variante mit der Glühlampe wäre nur ein letzter Strick an den ich
mich festhalte, wenn alles andere nicht klappt:
wie wäre es damit: Wheatstonesche - Brücke (4 Dioden) an der
Sekundärseite anbringen, mithilfe eines parallel geschalteten
Kondensator den gleichgerichteten Strom glätten. Diese gleichgerichtete
Spannung dazu verwenden um ein Solidstaterelais schalten zu lassen,
welches dann den kompletten Stromkreis unterbrechen soll.
Bezüglich diesen Dingen widme ich mich morgen...
ich muss nun erstmal schlafen. Morgen gehts wieder früh raus.
Ich hoffe auf Antwort während meiner Abwesendheit =)
Danke im Vorraus
MFG Peter
von Peter (Gast)
Krieg ich noch ne Antwort? =)
von Peter (Gast)
Hey Leute,
ich weiß nicht warum aber selbst die variante mit dem Trafo hat
keinesfalls geklappt.Primärseite je 1 wicklung (habs auch ma mit 2 oder
3 probiert) und auf der Sekundarseite einige 1000 wicklungen (vom Trafo
genommen)...beide spulen sind auf einem originalen Trafo-Eisenkern
angebracht. Was mess ich auf der Sekundarseite? 0,0 Volt....
warum? da klappt ja garnix?
