Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zyklenanzahl für Kammerton a mit ATtiny13 berechnen
von P. M. (sinuston)
Servus,
ich will mit dem ATtiny 13 die Rechtecksfrequenz von 440Hz ausgeben.
Dazu hatte ich mir die Zyklenanzahl ausgerechnet:
fµ/440Hz = Zyklenanzahl  -> 2727
diese Anzahl halbiere ich, damit ich den Wert für die 1. Wartezeit in
Assembler herausbekomme  -> 1364 Zyklen also.
So weit die Theorie. Wenn ich jetzt allerdings die Werte aus dem
Programm (im Anhang) so wähle damit ungefähr 1364 herauskommt erhalte
ich kein a (=440Hz), wenn meine Rechnung stimmen sollte. Mit
angeschlossenem Lautsprecher und Stimmgerät bekomme ich mit diesem
Programm das a exakt heraus, aber es sind ja nur 1070 Zyklen im
Programm.
Kann mir einer helfen, wo der Fehler liegen könnte??? Ich suche seit
mehreren Stunden und finde ihn aber nicht. Vielleicht liegt ein/der
Fehler bei den Befehlen rcall/ret (mit 3 gerechnet). Die Abweichung ist
aber zu groß (ungefähr 300 Zyklen)
Ich hoffe mir kann jemand schnell helfen... Vielen Dank und was ich mir
noch überlegt hatte, ob es vll am Lautsprecher mit Vorwiderstand 1kOhm
liegt, der möglicherweise Schwingungen überlagert???
hab aus Versehen die Datei zwei mal angehängt...
von Hannes H. (mui)
warum benutzt du keinen Timer dafür? so kannst du auch sicher sein, dass
die frequenz immer noch stimmt, wenn du etwas am programm änderst - von
wegen durchlaufzeit und so...
von cn (Gast)
mal durchsimuliert?
interner rc richtig kalibriert? (aber da sind eigentlich nich so hohe
abweichungen möglich)
danke für die schnelle Antwort!
Naja, es funktioniert ja schon. Ich hab das ja nicht nur für einen Ton
gemacht sondern für drei Obertöne (sprich: 880,1760,3520Hz) und ich
müsste nur noch begründen können wo die 300 Zyklen verloren gehen.
Ich frag mich nur, wo mein Rechenfehler liegen muss! Ist wahrscheinlich
sehr simpel, aber ich komme gerade nicht drauf.
was meinst du mit durchsimulieren?
Der RC-Oszillator müsste passen. Ich verwende die Platine vom Lernpaket
Mikrocontroller. Da steht, dass der unter 3% Abweichung arbeitet, aber
3% von 1364 sind ja nur 40,92 -> 41 Zyklen
Woher kommt die Taktfrequenz 1,2MHz?
Der Simulator zeigt an, wieviele Taktzyklen vergangen sind. Break vor
dem rcall, Zähler auf 0 setzen, Break nach dem rcall, die Dauer ablesen.
von cn (Gast)
arbeitest du mit avrstudio?
da kannste den simulator anschmeißen (grüne play-taste oben mittig), dir
haltepunkte (breakpoints) setzen und dann mal den instruction counter
beobachten. einfach mal n bissl rumprobieren.
Hi vielen Dank,
das klingt vielversprechend.
Der Mikrocontroller arbeitet mit 9,6MHz, allerdings ist er
voreingestellt auf einen Vorteiler 1/8 -> also 1,2MHz. Ich hatte schon
ausprobiert, ob der falsche Vorteiler eingestellt ist, das wars
allerdings nicht. Die Taktfrequenz müsste also stimmen!
Ja ich arbeite mit AVR Studio. Muss ich auf Toggle Breakpoint klicken?
Weil bei den anderen Schaltflächen habe ich keine Ahnung was ich
eingeben soll.
von Huch (Gast)
P. M. schrieb:
> arbeitet mit 9,6MHz
Bist Du Dir da sicher? Ich selbst meinte das der interne RC-Oszillator
bei allen AVR auf 8MHz läuft. Ist das beim Tiny13 nicht so?
von Henk (Gast)
Hallo Huch, das ist falsch! Bei Atmega8 zum Beispiel ist es nur 1 MHz.
von Huch (Gast)
Nein. Beim Atmega8 sind es lt. Datenblatt 8 MHz
Ja da bin ich mir sicher. Steht unter anderem im Buch, in der
mitgelieferten Software... -> fµ=9,6MHz (ohne Vorteiler)
von Henk (Gast)
Was??? Also der Controller im Auslieferungszustand rennt defintiv auf
1Mhz und nicht auf 8Mhz. Wo liest Du denn rum??
von R. M. (rmax)
Laut Datenblättern kann der interne Oszillator des Mega8 1, 2, 4 und
8MHz, der des Tiny13 4,8 und 9,6MHz.
von Huch (Gast)
Nun, das ist wohl ein Auslegungssache. Ich habe ja nicht geschrieben,
das der uC auf einer bestimmten Taktfrequenz läuft sondern mit welcher
Frequenz der RC-Oszillator läuft. Andererseits habe ich damit auch nur
Recht (wenn Du verstehst was ich meine), denn es kommt natürlich schon
auf die CKDIV-Fuse an, mit welchem Takt der Prozessor läuft. (Also hast
Du auch Recht, Henk).
Nur, wenn die Zweifelsfrage 8 MHz oder 9,6MHz ist, dann kann man daraus
fast sicher schliessen, das CKDIV hier auf Teilung durch 1 gesetzt ist.
Aber naja, R. Max hat die Frage ja schon geklärt.
Ich habe jetzt herausgefunden, wie ich die Cycles mit AVR studio zählen
kann, danke für die Hilfe! Es sind 1357 (soll: 1364) also verzählt sich
der Mikrocontroller sozusagen um 7 Zyklen. Habe es mit Stimmgerät
überprüft und jetzt passt es! Also ist tatsächlich nur die Berechnung
falsch, die ich zwar erklären muss, aber wenigstens kommt der richtige
Ton heraus!
von R. M. (rmax)
@Huch
Nur der Vollständigkeit halber: Beim Mega8 gibt es keinen Prescaler,
sondern der Oszillator selbst wird (mit CKSEL statt CKDIV) zwischen 1,
2, 4 und 8MHz umgeschaltet und braucht für jede der Frequenzen einen
anderen OSCCAL-Wert.
Servus,
wenn's einen interessiert: Ich habe den Fehler gefunden (dank debuggen).
Der Befehl brne braucht jedesmal wenn der zu vergleichende Wert ungleich
0 ist 2 Zyklen und nur wenn es gleich 0 ist 1 Zyklus. Bei meiner
Berechnung hatte ich es genau anders herum gerechnet. Jetzt kommt auch
dort das richtige raus.
von Bert 0. (maschinist)
Siehste, mit einem Timer wär' das nicht passiert...
Ciao...Bert
