Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM9 processor clock vs. effectiver clock (AT91SAM9260)
Autor: c.b. (Gast)
ich kämpfe seit Tagen mit dem Verständnis für das Clocksystem des
AT91SAM9260. Ich hoffe ich kann meine Frage halbwegs verständlich
formulieren...
Ich verwende einen Atmel AT91SAM9260 (ARM9). Code wird aus externem
SDRAM (32bit Anbindung) ausgeführt. PLLA ist auf ~200MHz konfiguriert.
Der Master Clock Controller ist so konfiguriert, dass am Procezzor
200MHz ankommen und an der Bus Matrix 100Mhz. Instruction Cache ist
deaktiviert.
Die 100Mhz kann ich am SDRAM messen und die 200MHz habe ich über den
Clock-Output verifiziert.
So weit so gut. Auf den ersten Blick scheint alles zu stimmen...
Nun habe ich zu Testzwecken folgenden Programmausschnitt verwendet um
eine LED zu toggeln. Für das toggeln benötigt der ARM exact 20 CPU
Zyklen.
// Main loop
while (1)                       // 1 cycle
    PIO_Clear(&pinsLeds[0]);    // 6 cycle
    asm("nop \n"                // 1 cycle
        "nop \n"                // 1 cycle
        "nop \n"                // 1 cycle
        "nop \n");              // 1 cycle
    PIO_Set(&pinsLeds[0]);      // 6 cycle
        "nop \n"                // 1 cycle
Ich hätte nun erwartet, dass meine LED mit 10 MHz toggelt. Tut Sie aber
nicht. Sie toggelt mit 600kHz! Aktiviere ich nun den Instruction Cache
so toggelt die LED mit 2,5MHz.
Kann es sein, dass mich das SDRAM (100MHz) ausbremst? (Refesh ect...)
Ich hab einfach keine Erkärung dafür und hoffe nun auf diesem Weg eine
Antwort zu bekommen.
Vielen Dank schonmal vorab.
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
c.b. schrieb:
> Instruction Cache ist deaktiviert.
Seufz! Alle ARM Applikationsprozessoren (also ab ARM92x, ARM94x)
sollten in jedem Fall mit eingeschalteten Caches betrieben
werden. Sonst hast Du von Deinen 200MHz Core Takt nicht viel.
> Zyklen.
Wie kommst Du darauf? Das hängt von mehreren Dingen ab:
1. Was macht der Compiler aus dem Code? Wieso benötigt ein while(1)
   einen Taktzyklus?
2. Welchen Takt/Latenz hast Du am PIO? Der hängt ja nicht direkt an
   der Busmatrix, sondern am APB Bus.
3. Wie schnell werden die Instruktionen geladen?
Siehst Du!
Klar. Der Refresh kommt jedoch nur selten dazwischen. Solange der
I-Cache nicht angeschaltet war, wird jede Instruktion als
Einzelzugriff aus dem SDRAM geladen.
Marcus
Autor: c.b. (Gast)
War nur zu Testzwecken. In der späteren Applikation ist der Cache
natürlich angeschaltet.
>> Zyklen.
>    einen Taktzyklus?
Ich hab die Assemblerbefehle der Testroutine gezählt :-)
Das ist interessant. Dem muss ich mal auf die Schliche gehen...
> Siehst Du!
2,5MHz ist trotz aktiviertem Cach noch weniger als die erwarteten 10MHz.
Autor: abc (Gast)
ich kenn die SAM9 jetzt nicht im einzelnen, aber sind ja die nachfolger
des RM9200. Ich hab dort auch eine weile gebraucht, um den ARM Kern auf
volle leistung zu bringen. beim RM9200 gabs eine stelle wo man einen
vorteiler für den Core takt einstellen konnte / welcher clock (MCK PLLA
PLLB SCLK HCLK) verwendet werden soll, und wie der core tackt mit dem
MCK synchronisiert werden soll. ggf gibts das immer noch, und es liegt
dort ein problem vor.
ggf läuft er auch auf den 48 MHZ für den USB Part?
gruss
Autor: c.b. (Gast)
Kann man einstellen. Clock ist PLLA vorteiler ist 0 somit sollte der
core mit 200MHz laufen. MCK läuft mit 100MHz (gemessen)
Nein.
>>    einen Taktzyklus?
Und jeder Befehl dauert einen Taktzyklus?
Aber so weit weg auch wieder nicht.
Poste doch mal den Assembler Code. Die Routine ist ja wahrscheinlich
nicht so groß.
Marcus
Autor: cb (Gast)
> nicht so groß.
Werd ich gleich morgen früh erledigen (Sorcen hab ich nur in der Firma).
Kann es sein dass das Schreiben in PODR Register 2 MCK Zyclen benötigt
(den Teil im Datenblatt verstehe ich nicht...) Dann wäre ich ja schon
bei 5MHz.
