Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 Entwicklerboard mir RS232
Autor: Heinz B. (hez)
Nach laaaangem Suchen habe ich etwas gefunden, was hier einige andere
ev. auch interessieren wird. :)
Ein 8051-Testboard mit einer RS232, die sowohl zum Flashen als auch für
den Datenaustausch im laufenden Betrieb (lt. Infos, die ich gerade vom
Hersteller bekommen habe) verwendet werden kann:
http://www.futurlec.com/8051_Educational_Board.shtml
Ideal zum Basteln. Ich werde mir jetzt so ein Bord bestellen :)
Viel Spaß beim Herumexperimentieren.
Autor: R. W. (quakeman)
Nur so zur Info:
Ich habe mir letztes Jahr ein einfaches Experimentierboard für den
P89LPC935/936 (8051er) gebaut. Bei diesem ist ein FT232RL drauf über
welchen ich per virtuellem Comport auf die RS232 zugreifen und auch über
diese Schnittstelle den Controller per Flashmagic programmieren kann
ohne auch nur irgend einen Jumper oder ähnliches zu verändern. Der
Vorteil der USB Schnittstelle ist vor allem, daß man keinen realen RS232
Anschluß am Computer mehr braucht.
Und die Teile dafür kosten insgesamt keine 10€. Es hat zwar ansonsten
keine weitere Peripherie drauf, aber die will ich ja auch extern
anschließen zum Experimentieren. ;)
Ciao,
     Rainer
Autor: Matthias K. (matthiask)
Warum neuer Beitrag?
>AT89S8252 Atmel
Ist veraltet, Nachfolger ist AT89S8253. Beide können nicht über die
UART/RS232 geflasht werden, da sie keinen interen Bootloader haben.
Außerdem ist der FLASH mit 8k (bzw. 12k bei dem Nachfolger) relativ
klein.
Zum Flashen brauchst Du einen SPI Adapter, den es praktisch nur für die
LPT-Schnittstelle gibt.
Besser Du bleibst bei den Boards mit den Bootloadertypen, wie im ersten
Beitrag. Die P89LPC9... Empfehlung kann ich auch unterstützen, sind
tolle kleine Flitzer.
??? Mach mich nicht schwach! Die Programmierung läuft über die parallele
Schnittstelle und der normale Datenaustausch über die RS232? Na toll. Da
hat mich der Typ ja total verarscht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du kannst den Chip ja durch einen mit Bootloader ersetzen, dann gehts
seriell, auch bei nem Notebook mit nem USB-Seriell Umsetzer (Reichelt:
4,80€).
Oder auch gleich selber bauen:
Beitrag "8051 Entwicklungsboard"
Peter
Ich kann das nicht bauen!!!!! Mir fehlt das ganze Werkzeug. Ich habe
nich mal einen Seitenschneider, geschweige denn ein Spannungsmessgerät
oder gar ein Oszilloskop. :(
Außerdem lebe ich hinterm Mond. Hier gibts nur Kühe und Schweine (naja
... ein klein wenig überbrieben ...). Weit und breit kein einziger
Laden, wo ich so etwas bekommen könnte.
Autor: Bernd (Gast)
>> AT89S8252 can be programmed on-board, Programming Cable Provided
Laß es auf dich zukommen. Der AT89S8252 wird über eine ISP Schnittstelle
programmiert aber das kann auch über USB funktionieren.
http://www.8052.com/users/battika/
Ansonsten auch so:
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
also Printer Anschluß. Keine Ahnnung wie es bei deinem Spielzeug sein
wird aber für den Einstieg wirds schon passen.
Es geht auch über die RS-232.
Also Kopf hoch :-)
Nur aus purer Neugierde eine Frage:
Was ist denn ein virtueller Comport?
Das ist eine virtuelle RS232 Schnittstelle, die nur per Software
gebildet wird. Jedes Programm kann diese wie eine reale RS232
Schnittstelle benutzen.
Wenn du z.B. einen FT232RL per USB an den Rechner anschließt kannst du
dafür einen solchen Treiber installieren. Dieser Chip hat dann wieder
eine reale RS232 eingebaut. Damit kannst du z.B. die RS232 eines
Mikrocontrollers per USB an deinen PC anschließen. Dann kannst du per
virtuellem Comport darauf zugreifen als hättest du den Controller diekt
per RS232 an den PC angeschlossen.
Du hast doch bestimmt schon mal solche USB zu RS232 Adapterkabel
gesehen. Die machen genau das gleiche.
Ciso,
     Rainer
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Irgendwann wirst du um das "Werkzeug " nicht drumrum kommen.  Daher der
Hinweis: Der Laden ist genau vor deinen Augen, besser gesagt, die
Läden... Sicher, du bekommst die Ware nicht gleich in die Hand, aber das
Versandgeschäft ist überall. Man kann sich sogar den Preiswertesten
heraussuchen, ohne Blasen an den Füßen. Ein paar Tage Geduld, dann kommt
auch dein Überraschungspaket...
Gruß oldmax
Autor: Hermann (Gast)
Hallo Heinz,
schau in die Elektor 02/2010: da wird ein 8051er Experimental-Board
vorgestellt, das First-Step-Board und da hast Du alles was Du brauchst
für kleines Geld: 4 Taster, 4 LEDs einen Summer, Du kannst Spannungen
erfassen und ganz einfach Relais anschließen.
Das Board gibt es auch fertig bestückt. Anschluß über USB/ser. Adapter
an jeden PC-LapTop.
Die ganze Kommunikation und der Programm-Download läuft über die
serielle Schnittstelle. Es ist kein besonderer Programmieradapter oder
sonstige Programmierhardware notwendig. Und ein Stapel Demo-Software ist
auch schon dabei.
Einfacher und preiswerter gehts nun wirklich nicht.
Hermann
Unwahrscheinlich, dass für $35 ein USB-Programmieradapter dabei ist.
Wenn ich es richtig lese, steht da dass ein Programmierkabel
erforderlich ist. Einen Schaltplan stellen sie dort leider nicht zur
Verfügung.
Den AT89S... zB. gegen einen AT89C51ED2 mit Bootloader zu ersetzen, wie
oben von PEDA vorgeschlagen wäre möglich. Ideal sicher nicht, da dann
wahrscheinlich der PSEN-Taster oder AutoISP fehlt, könne aber
nachgerüstet werden.
Autor: Thomas K. (muetze1)
Dort steht das das Programmierkabel mitgeliefert wird. Und zuletzt steht
die "Download Software" (interpretiere ich als ISP Schreiber) sowie
Quellcodebeispiele mitgeliefert werden.
Die Stromversorgung fehlt als einziges.
