Forum: HF, Funk und Felder Einfaches Projekt mit Funk
Autor: Christoph Hoell (webturtle)
Hallo Forum.
Es geht um die Realisierung eine kleinen Bastelprojekts. Sagen wir mal
in Richtung Alarmanlage.
Ich bin eigentlich schon recht weit fortgeschritten: Ein µController
empfängt das Signal eines PIR Bewegungsmelders und wenn Bewegung geht
eine LED an.
Soweit so gut. Nun soll die LED aber 50m entfernt angehen und dies ohne
Kabel. Also Funk.
Bei allen Beiträgen die ich bzgl. Funk gelesen habe geht es um
Datenübertragung per Funk.
Da kann ich mich sicher reinarbeiten, aber die Frage ist einfach ob es
einfacher geht. Ich muss ja keine Daten übertragen. Oder MUSS ich mir
quasi einen Datensatz bauen und der Empfänger reagiert nur wenn genau
dieser Satz empfangen wird?
Dachte/Hoffte es geht mit "Funk da" -> LED ein und "Funk weg" -> LED
aus.
Chris
: Verschoben durch Moderator
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
> aus.
Das geht ganz einfach mit Batterie, Widerstand und LED.
Spaß beiseite, "Funk da" ist "immer", wg. Elektrosmog und den tausend
anderen Anwendungen, die in den ISM-Bändern laufen.
Autor: holger (Gast)
>aus.
Und das bei den ganzen Sendern die da so rumfunken?
Vergiß es. Ohne Datenübertragung wird das nix.
Autor: Gast3 (Gast)
Kauf Dir ne 50m Rolle 2 adrige Leitung und ab gehts. Das funk-tioniert
dann wenigstens! :-P
Also:
Sinnvoll wäre vielleicht die Funkmodule von Pollin zu nehmen. Zuerst mal
im 433 Band, da ich dann nicht über Duty Cycles Bescheid wissen muss wie
im 868 Bereich. Oder ist das nicht so wild? Weil das 868 nicht so
überlaufen sein soll.
Auf Sendeseite: Ich überleg mir ein 16 Bit Datagramm und sende dies per
SPI solange "Bewegung" ist.
Auf Empfangsseite: Wenn ich Datagramm mind. 4 mal Empfange schalte ich
die LED ein solange das Datagramm reinkommt.
Oder besser Sender: Datagramm 6 mal senden. Empfänger 4 mal gleiches
Datagramm schaltet ein. Dann 6 mal anderes Datagramm senden zum
abschalten.
Das 6 mal senden und 4 mal empfangen dachte ich als rudimentäre
Fehlerkorrektur.
50 m sollten doch auch nicht die Anforderung sein?
P.S. Sorry dass dieser Satz: "Nun soll die LED aber 50m entfernt angehen
und dies ohne
Kabel. Also Funk.", so unverständlich formuliert war. :-)
Autor: Michael U. (amiga)
> Also:
Wenn keine Wände dazwischen sind und die Antennen halbwegs frei sind und
nicht zuviel anderer Kram im Band stört geht das mit den RFM-Modulen.
Verlasse Dich nicht darauf, daß alle Telegramme ankommen.
Ich habe es für eine andere Geschichte mal so gemacht: Alle Minute
werden 3 Telegramme geschickt, wo jedes im Empfänger den Timeout-Zähler
zurücksetzt.
Kommt 3 Minuten lang kein Telegramm an blinkt meine LED als
Empfangsstörung bis wieder ein Telegramm empfangen wird.
Alarm sendet 1 Minute lang durchgehen Telegramme mit anderer Kennung.
Zeiten usw. kommen natürlich auf die Anwendung an.
Telegrammformat stammt von meinen Sensoren:
1 Byte Sendernummer
1 Byte invertierte Sendernummer
1 Nyte Telegrammtyp
20 Füllbytes (sind von den Sensoren übrig... ;)
1 Byte XOR Prüfsumme
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: X- Rocka (x-rocka)
kleine Zwischenfragen:
@Christoph:
Was für'n PIR-Sensor verwendest Du?
@RFM12-Kenner:
Was für'n RF-Chip verwendet das RFM12?
Das ganze wird eher auf dem freien Feld eingesetzt. Immer Sichtkontakt
zum Sender.
Dein Post hat mich schon ermutigt es damit zu versuchen. Die
Datenblätter und Beispiele der Module sehen auch recht verständlich aus.
Die haben dort auch in einem die Prüfsumme in den Beispielen.
Ich denke bis zum Sommer hab ich das hinbekommen. Die Module kosten ja
auch kaum was. Das mit der Sendernummer ist eine Klasse Idee. Da kommt
mir grad noch ne Erweiterung in den Sinn.
Autor: Gerd (Gast)
wie wäre es denn, wenn du eine Funk-Klingel Anlage dazwischen schaltest.
Gibts für 20€ oder noch preiswerter in der Bucht.
Autor: Phil (Gast)
Nimm den HT600 und HT614
Damit kannst du Schaltsignale übertragen.
Wie weit das funktioniert hängt von den Funkmodulen ab...
Autor: Sebastian (Gast)
Wer es schnell und einfach braucht, kann dieses Teil von Pollin
verwenden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OTQ0OTk-/Bausaetz...
(Art. Nr. 550587). Gegebenenfalls kann das Relais vom Empfänger entfernt
werden.
@ Phil: Werde ich mir ansehen.
@ Sebastian: Sehr interessantes Teil. Muss ich mir auch genauer ansehen.
Kommt drauf an, on ich den Empfänger auf eine niedrigere
Versorgungsspannung bringen kann. 20-28 Volt sind ungeeignet.
Aber trotzdem danke.
Chris
@x-rocka:
Sorry, ich habe deine Frage überlesen heute morgen.
Ich habe für erste Tests diesen Sensor zerlegt:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=625145
War recht günstig. Was es im Endeffekt für einer wird, bin ich noch
nicht sicher.
X- Rocka schrieb:
> @RFM12-Kenner:
Müßte der IA4420 von Integration sein.
Gruß aus Berlin
Michael
