Hi Leute, arbeite derzeit an meiner Diplomarbeit und hab ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Zu meiner Frage: Ich muss Messdaten von meinem Atmega16 mittels USB Schnittstelle an den Pc übertragen. Am einfachsten funktioniert das anscheinend mit einem FTDi-Chip, nur leider find ich dazu nicht wirklich viel, vorallem gibs von dem Chip tausend Ausführungen. Würd mich freun wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Lg Eric
guck dir das datenblatt an da steht alles ausführlich (mit schönen "bildchen") erklärt. und im internet gibts auch ne menge zu dem Thema ( usb zu rs232 ).
Find leider nicht wirklich viel, außerdem welchen Chip soll ich nehmen? Kenn mich mit dem Thema leider nicht wirklich aus.
Hallo Eric, ich habe auch gerade meine ersten "spielereien" mit dem 232RL gemacht. Meine anfängliche Angst bezüglich der Bauform verflog schnell - klappte tatsächlich im 1. Versuch :-). Sowohl rs232 als auch die 4 i/o-Pins (einstellbar) taten sofort was gewünscht war... Die eigentliche Programmierung des Chips ist fast zu einfach um wahr zu sein. Habe danach direkt - nur zum testen - ne Mail an ftdi geschickt, um pid´s anzufordern. Die sind jetzt gerade, nach etwa 10 Tagen, bei mir eingetrudelt. Gibt´s kostenlos im 8er-Pack :-) Ob ich die wirklich benutze muss ich allerdings noch schauen (wg. Treibersignierung...) Also, ich kann den Chip wärmstens empfehlen ;-) Hab mal meine Platine angehängt - natürlich ohne Gewähr, bin blutiger Anfänger... Gruß Matze
@Matze: Sry aber die Platine ist Müll. Ist ja sogar Fehlerhaft beschaltet. -> 3,3VOUT gehört z.B. mit 100nF gegen GND bei deiner Verschaltung eigentlich. -> Reset Pin unbeschaltet würde ich auch nie machen, auch wenn funktionieren kann. -> Freistehende Kupferfläche oje oje. -> Die Kapas hättete du dir sparen können in deiner VCC Versorgung, sind nahezu wirkungslos so. -> Die Ferrit Perle und die 10nF fehlen auch im VCC Zweig -> und und und ......... Gruß
@Jean Player (fubu1000) >Sry aber die Platine ist Müll. Ist ja sogar Fehlerhaft beschaltet. Ok. Darum funktioniert sie so gut! > 3,3VOUT gehört z.B. mit 100nF gegen GND bei deiner Verschaltung >eigentlich. Ja, das könnte, ist lt. Datenblatt aber keine Pflicht. > Reset Pin unbeschaltet würde ich auch nie machen, auch wenn >funktionieren kann. Ok, ich werde ftdi anschreiben. Das Datenblatt muss falsch sein! Active low reset pin. This can be used by an external device to reset the FT232R. If not required can be left unconnected, or pulled up to VCC. Kann nicht funktionieren, funktioniert. > Freistehende Kupferfläche oje oje. Hä. Du meinst die 4 kleinen Flächen? Warum soll ich die wegätzen - haben keinen Kontakt.. > Die Kapas hättete du dir sparen können in deiner VCC Versorgung, sind nahezu wirkungslos so. > Die Ferrit Perle und die 10nF fehlen auch im VCC Zweig Ok, schau nochmal. Der Ferrit ist an der Brücke. Kerko und Elko hängen dran, das reicht für ein Testboard. > und und und ......... und funktioniert!
Matze schrieb: >> Die Ferrit Perle und die 10nF fehlen auch im VCC Zweig > Ok, schau nochmal. Der Ferrit ist an der Brücke. > Kerko und Elko hängen dran, das reicht für ein Testboard. wenn wir schon so genau sein wollen, dann aber Bitte den Kerko+Elko wie im Datenblatt nach der Ferritperle! Davor nur die 10nF. Sascha
