Ich will in einem Notebook die Festplatte tauschen, bisher war eine 120GB von WD mit SATA eingebaut. Kann ich jetzt einfach eine neue, größere SATA-Platte einbauen? Sind die Anschlüsse halbwegs an der gleichen Stelle? Ich hab das Notebook noch nicht aufgehabt, deswegen meine Frage :) Ich hätte jetzt wieder zu einer WD gegriffen, gibts (bessere?) Erfahrungen mit andern Herstellern?
ja bei Notebook sind die Anschlüsse genormt. Dafür muss man auf die Höhe achten, da gibt es auch besonders dünne.
Übliche Notebookfestplatten sind 9.5mm hoch, es gibt Ausnahmen bei besonders großer Kapazität, die dann 12.7mm hoch sind. Diese passen aber in nur sehr wenige Notebooks. Wenn sichergestellt ist, daß das Notebook eine SATA-Platte verwendet, kannst Du ohne Probleme jede 2.5"-SATA-Platte dort einbauen, die 9.5mm hoch ist. Bei PATA-Platten, die man in älteren Notebooks noch findet, war das anders, da musste sichergestellt sein, daß das Notebook-BIOS auch mit LBA48 klarkommt, um Platten mit mehr als 128 GiB Größe nutzen zu können. Herstellervergleiche bei Festplatten sind müßig. Alle Hersteller haben mal Schrottserien gehabt, daher müsste man alle Hersteller meiden. Jeder hat ein unterschiedliches Bauchgefühl, meines sagt beispielsweise "Meide IBM-Platten", aber die gibts schon seit Jahren nicht mehr ... Ich nutze in meinem MBP eine WD5000BEVT, die ist leise, recht günstig (ab etwa 65 EUR) und macht ansonsten, was sie soll.
Rufus t. Firefly schrieb: > Übliche Notebookfestplatten sind 9.5mm hoch, es gibt Ausnahmen bei > besonders großer Kapazität, die dann 12.7mm hoch sind. > Diese passen aber in nur sehr wenige Notebooks. Meine jetzige ist 9,5mm hoch, die neue wirds demgemäß auch :) > Wenn sichergestellt ist, daß das Notebook eine SATA-Platte verwendet, > kannst Du ohne Probleme jede 2.5"-SATA-Platte dort einbauen, die 9.5mm > hoch ist. Das klingt doch gut, danke.
Hi, hab mir in mein T60 eine Segate mit 320G eingebaut. Die gabs / gibtz für 66€ bei ebay. Hat nen Shocksensor, 16MB Cache und funzt superschnell und problemlos. VG, /th.
"Bei eBay" ist gleichbedeutend mit "auf dem Flohmarkt". Da kaufst Du Festplatten?
Kommt immer drauf, von WEM man in der Bucht kauft. Auch viele seriöse Händler nutzen ebay als Verkaufsplattform.
Hallo Rufus,
DAS würde ich SO NICHT sagen! - "Bei eBay" gibt's genügend seriöse
(gewerbliche) Händler, bei denen man bedenkenlos (auch) Festplatten
kaufen kann!
Herzliche Grüße von
Maik
Bewertungen lesen. Also nicht nur die Anzahl und den Prozentsatz, sondern auch die Kommentare. Wenn bspw. ein Großteil der Bewertungen von ein und den selben Käufern stammt, dann ist Vorsicht angeraten. Umgedreht sind auch gelegentliche Negativbewertungen KEIN Grund zur Sorge, wenn sie nicht sachlich begründet wurden. Manche Käufer sind einfach Kotzbrocken. Man kann auch außerhalb von ebay nach dem Verkäufer recherchieren, oft findet man dann sogar bessere Preise für den gleichen Artikel (wenn der noch einen regulären Shop betreibt). Seriöse Verkäufer informieren außerdem umfassend und gut ersichtlich über Garantie- und Rücknahmebedingungen. Klar, Reinfälle gibt es schon hin und wieder, trotzdem habe ich zum größten Teil gute Erfahrungen mit ebay.
31253jgh schrieb: >... (So dass man sicher sein kann) > > Eben. > > Gast Hallo! Gegenfrage: Wie "sicher" kannst Du Dir bei Deinem "Händler an der Ecke" sein??? ;-) ... und ob man eine Festplatte erwischt, die schon nach wenigen Stunden "die Grätsche" macht, kann normalerweise auch der Händler nicht beeinflussen. Herzliche Grüße von Maik
Das nicht, aber der Händler an der Ecke ist an der Ecke, und man kann dort zu üblichen Geschäftszeiten hingehen und Gewährleistungansprüche stellen. Ein Versandhändler ist da schon etwas ungünstiger, und ein einem vollständig unbekannter Versandhändler, zu dem man im schlimmsten Fall nur über eBay Kontakt aufnehmen kann, macht die Angelegenheit sicherlich noch ärgerlicher.
Eine schnelle 10ms-Festplatte vom Händler um die Ecke funktioniert vergleichsweise besser als ein billiges Paket mit Ziegelstein. Schöne Daten-Übersicht z.B. da: http://www.alternate.de/html/categoryListing.html?cat1=007&cat2=278&cat3=000&tgid=223&tn=HARDWARE&l1=Festplatten&l2=SATA&l3=2%2C5+Zoll&
> "Bei eBay" ist gleichbedeutend mit "auf dem Flohmarkt". Da kaufst Du > Festplatten? Nur "Sofort Kaufen" und Händler. HDs nur eingeschweißt. Ich kaufe btw. eh nur noch über "Sofort kaufen" oder gar nicht. VG, /th.
