Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM mit Infineon XC2200 ueber IIC benutzten
von Stan Z. (szimnicki)
Liebe Foren-User,
  ich habe ein Problem beim einfachen Lesen und Schreiben auf ein EEPROM
mit Infineon XC2200 ueber IIC.
   Ich stosse auf fuer mich unlogische Fehler. Das Programm bleibt
stecken (z.B. an der Stelle wo das TBUF in Shift-Register geladen werden
soll und ein Transmit buffer Interrupt auftreten soll oder beim Lesen).
Anderer Fehler: die uebertragenen Daten stimmen nicht bzw. sie Addresse
auf dem EEPROM ist falsch. Ich habe schon sehr oft meinen Code umgebaut
und bin immer wiedere auf solche Fehler stossen.
  Ich verwende Dave. Hatte jemand aehnliche Erfahrungen? Kann mir jemand
bitte Tipps geben? Vielen Dank!
Mein aktueller Code in main nur um die Daten zu verschicken und
Empfangen:
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStart,0xA0);
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MTxData,0x00);
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MTxData,0x64);
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStop,0xA0);
  for(i=0;i<0xffff;i++);
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MTxData,0x01);
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStart,0xA1);
//Hier bleibt es beim lesen stecken
  b=(ubyte)U2C1_IIC_uwReadData();
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStop,0xA1);
von Peter D. (peda)
Ein Fehler ist schonmal, daß Du nicht den EEPROM angibst und nichts
kommentierst.
Die Mehrheit hier dürfte Deinen Freund Dave nicht kennen. Also mußt Du
bei den Funktionsaufrufen kommentieren, was Du reingibst und was zurück
kommt.
Und wenn Du stecken bleibst, solltest Du vielleicht mal die Returnwerte
der vorherigen Aufrufe auswerten, d.h. nicht nur wegschmeißen.
Dein Dave wird bestimmt auch ne ordentlich Delayfunktion haben, solchen
Murx mit Zählschleifen macht man nicht.
Peter
Danke fuer die Hinweise. Ich benutzte den 24LC02B EEPROM von Microchip.
Nach dem IIC-Protokoll folgen: nach Start-Signal die Addresse auf dem
EEPROM, dann die zu uebertragenden Daten und Stop-Signal.
 Das Datenblatt ist beigefuegt.
   Als Entwicklungsumgebung benutze ich tasking. Ich habe versucht mir
die Ausgangswerte der Funktionen anzuschauen, aber das Debugging-Tool
von Tasking ist nicht zuverlaessig und instabil. Ferner kenne ich mich
mit dem genauen Ablauf im Microkontroller noch nicht so genau aus.
  Dave ist eine Software von Infineon zur MCU-Programmierung und
enthaelt fertige Funktionen wie diese vWriteData. Die Funktion ladet das
zugehoerige TDF-Signal(also welche Art von Nachricht es ist) und danach
auch das weitere Byte ins U2C1_TBUF00.
Nochmal der Code:
//Schreiben:
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStart,0xA0); //Schicken von Start und
Adresse+R/W-Zugriff
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MTxData,0x00);//Adresse auf EEPROM
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MTxData,0x64); //Zu uebertragende Daten
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStop,0xA0); //Stop
  for(i=0;i<0xffff;i++);//Warten
//EEPROM Lesezugriff:
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStart,0xA0);//Nochmal
Start+Adresse+Adresse+R/W-Zugriff
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MTxData,0x01); //Adresse auf EEPROM, die
gelesen werden soll
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStart,0xA1); //Nochmal Adresse des EEPROM
  b=(ubyte)U2C1_IIC_uwReadData(); //Auslesen der Speicheradresse
  U2C1_IIC_vWriteData(U2C1TDF_MStop,0xA1); //Stop
und die Definition der Funktionen:
void U2C1_IIC_vWriteData(uword uwTDF, uword uwData)
  while(U2C1_TCSRL & 0x0080);             // check TDV, wait until TBUF
is ready
  U2C1_PSCR   |= 0x2000;                                       // clear
PSR_TBIF
  U2C1_TBUF00  = ((uwTDF << 8) & 0x0700) | (uwData & 0x00FF);  // load
TBUF00
} //  End of function U2C1_IIC_vWriteData
uword U2C1_IIC_uwReadData(void)
  while(!((U2C1_PSR & 0x8000) || (U2C1_PSR & 0x4000)));
  U2C1_PSCR   |= 0xC000;         // clear PSR_AIF & PSR_RIF
  return(U2C1_RBUF);             // return receive buffer register
} //  End of function U2C1_IIC_uwReadData
