Mir reichts ich habe eigentlich keinen Plan von pic´s bin aber sehr interessiert und habe auch schon einiges umgesetzt und das funzt auch lcd timer usw. aber beim auslesen eines pis auf seinen status klppt was nicht was mache ich falsch oder ist mein pic im A"". Hier mein aus Verzweifelung reduzierter code ( eigentlich wollte ich einen Anlaogport abfragen und das auf einem Display ausgeben) /** Configuration ********************************************************/ #pragma config OSC = HS //CPU=10 MHz #pragma config PWRT = ON #pragma config BOR = OFF #pragma config WDT = OFF //Watchdog Timer #pragma config LVP = OFF //Low Voltage ICSP /** D E C L A R A T I O N S **************************************************/ int result; #pragma code void main(void) { TRISAbits.TRISA0 = 0; // RA0 als Eingang TRISAbits.TRISA1 = 0; // RA1 als Eingang TRISAbits.TRISA2 = 0; // RA2 als Ausgang TRISAbits.TRISA3 = 0; // RA3 als Ausgang TRISAbits.TRISA4 = 0; // RA4 als Ausgang TRISAbits.TRISA5 = 1; // RA5 als Ausgang loop: if(PORTAbits.RA5 == 1) // abrage ob 1 { LATAbits.LATA1=1; } //end if goto loop; }//end main Gruß marco
Ich denke dein PIC ist OK, das ist etwas anderes im A... ;) Im Datenblatt steht zu PORTA: "Note: On a Power-on Reset, RA5 and RA3:RA0 are configured as analog inputs and read as ‘0’. RA6 and RA4 are configured as digital inputs." Das Bedeudet das RA5 nach einem Reset/Powerup als Analoger eingang geschaltet ist und beim (digitalen) einlesen immer eine "0" liefert. -> Du musst zuerst die verwendeten Ports auf "digital" umschalten (ADCON1 Register, die Bits PCFG3:PCFG0). -> Falls Du später den Port mit dem ADC abtasten willst, musst du natürlich wieder umstellen. mfg omeier
RA5 ist ein Analogpin. Du musst den erst auf digital umschalten, bevor du ihn als digitalen PIN benutzen kannst. Sven
Tja jetzt habe ich das zwar gemacht ist ja auch logo habe ich schon mehrfach gelesen. ABER es geht immer noch nicht. Was habe ich denn falsch. Binn schon voll genervt kann doch nicht so schwierig sein. Hier nochmal mein KOT /** I N C L U D E S **********************************************************/ #include "p18f242.h" /** Configuration ********************************************************/ #pragma config OSC = HS //CPU=10 MHz #pragma config PWRT = ON #pragma config BOR = OFF #pragma config WDT = OFF //Watchdog Timer #pragma config LVP = OFF //Low Voltage ICSP /** D E C L A R A T I O N S **************************************************/ int result; #pragma code void main(void) { ADCON1 = 0x03; // Port RA0 & RA1 als digitale Eingaenge //TRISAbits.TRISA0 = 1; // RA0 als Eingang //TRISAbits.TRISA1 = 1; // RA1 als Eingang TRISAbits.TRISA2 = 0; // RA2 als Ausgang TRISAbits.TRISA3 = 0; // RA3 als Ausgang TRISAbits.TRISA4 = 0; // RA4 als Ausgang TRISAbits.TRISA5 = 0; // RA5 als Ausgang loop: if(PORTAbits.RA1 == 1) // abrage ob null { LATAbits.LATA5=1; } //end if goto loop; }//end main
>ADCON1 = 0x03; // Port RA0 & RA1 als digitale Eingaenge Da muß keine 3 sondern eine 6 rein. Am besten benutzt du RA0 und RA1 gar nicht als digitale IO. Sonst kannste den AD Wandler im PIC gleich knicken.
das verstehe ich nicht in der manual: 00-- 0000 von hinten PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 dann würde ja RA1 und RA2 als Eingang setzen. oder?
Habe alternativ auch schon für die if schleife einfach mal: LATAbits.LATA2 = PORTAbits.RA0 ; // RA2 = RA0 ausprobiert, das aber auch nicht geht. Hingegen Alle Ports auf Eingang setzen: TrisB = 0xFF voweg LATAbits.LATA3 = PORTBbits.RB0 ; // RA3 = RB0 im selben code funktioniert, was mich sehr erleichtert hat, dachte ich währe doch einfach zu blöd einen Eingang abzufragen und habe es nicht verstanden. Trotz allem wurmt mich das das es nicht geht.
>00-- 0000 von hinten PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 >dann würde ja RA1 und RA2 als Eingang setzen. Irgendwie hast du ne andere Tabelle als ich. Mit den Werten sind alle wieder analoge Pins.
Das ist richtig. Also nochmal ganz zeil ist RA0 und RA1 als digital input --> 00-- 0011 oder ? das währe bei mir in hex 0x03 bzw 3 oder sehe ich da was falsch?
Hallo, hier vieleicht ein kleines Beispiel. Evtl. hilfts PIC18F4580 mit 4 MHz. Ist etwas Mix aus eng. und deutsch! Interrupt ist aktiviert wird aber nicht genutzt. Also kein Problem. Ausgabe auf RS232 mit Hyperterminal. Es sind mehr als ein ADC Port aktiviert !! Viel Erfolg. Daniel /** I N C L U D E S **********************************************************/ #include <p18f4580.h> #include <delays.h> // for short delays #include <usart.h> #include <adc.h> #include <stdio.h> #include <timers.h> #pragma config OSC = HS // HS #pragma config FCMENB = OFF //Fail-safe clock monitor disabled #pragma config IESOB = OFF //Internal OSC switch over bit #pragma config PWRT = ON //Power up timer ON #pragma config BOR = BOACTIVE //enabled whenever part is active, SBOREN disabled #pragma config BORV = 42 // Reset if Vcc smaller 4,2V #pragma config WDT = ON //Watchdog ON #pragma config WDTPS = 16384 //after 65,54s reset #pragma config PBADEN = ON //Pins are configured as analog input channels on Reset #pragma config LPT1OSC = OFF //bei 0; Timer1 configured for higher power operation #pragma config MCLRE = ON //Reset at MCLR ON #pragma config LVP = OFF //LVP OFF //---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- void free_buffer(char* array) { int i; //Laufvariable deklarieren int len; //Variable für die Länge deklarieren len = sizeof(array) / sizeof(char); //Länge ermitteln for(i=0;i<len;i++) //In einer for-Schleife alle array='\0'; //Felder mit terminierter Null //belegen } //---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- void main(void) { unsigned int AN0; //0...65565 float VL_HEIZUNG; // unsigned int VL_HEIZUNG_1; //0...65565 unsigned char delayADC = 25; //0 bis 255 DELAY ADC Messung unsigned char KommaFaktor =1; char buffer[20]; INTCON = 0x20; //disable global and enable TMR0 interrupt INTCON2 = 0x84; //TMR0 high priority RCONbits.IPEN = 1; //enable priority levels INTCONbits.GIEH = 1; //enable interrupts T0CONbits.T0PS0=1; //Teiler 1:256 T0CONbits.T0PS1=1; //Teiler 1:256 T0CONbits.T0PS2=1; //Teiler 1:256 T0CONbits.T0PS3=0; //laut Datenblatt (PSA=0) Vorteiler wird verwendet T0CONbits.T0SE=1; //H-L wird gezählt T0CONbits.T0CS=0; //der Takt ist 1/4 des PIC-Taktes T0CONbits.T08BIT=0; //16bit Timer T0CONbits.TMR0ON=1; //enable Timer 0 OpenUSART( USART_TX_INT_OFF & // Transmit interrupt off USART_RX_INT_OFF & // Receive interrupt off USART_ASYNCH_MODE & // Asynchronous mode USART_EIGHT_BIT & // 8-bit data USART_CONT_RX & // Continuous reception USART_BRGH_HIGH, // High baud rate 25 ); // 12 für 19200 baud, 25 für 9600 baud ADCON0bits.ADON = 1; //1 = A/D converter module is enabled ADCON0bits.GO = 1; //1 = A/D conversion in progress ADCON0bits.CHS0 = 0; //1010 = Channel 10 (AN9) ADCON0bits.CHS1 = 1; //1010 = Channel 10 (AN9) ADCON0bits.CHS2 = 0; //1010 = Channel 10 (AN9) ADCON0bits.CHS3 = 1; //1010 = Channel 9 (AN9) ADCON1bits.PCFG0 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.PCFG1 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.PCFG2 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.PCFG3 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.VCFG0 = 1; //1 = VREF+ (AN3) ADCON1bits.VCFG1 = 0; //1 = VREF- (AN2) Masse =0 ADCON2bits.ADCS0 = 0; //110 = FOSC/64 ADCON2bits.ADCS1 = 1; //110 = FOSC/64 ADCON2bits.ADCS2 = 1; //110 = FOSC/64 ADCON2bits.ACQT0 = 1; //111 = 20 TAD ADCON2bits.ACQT1 = 1; //111 = 20 TAD ADCON2bits.ACQT2 = 1; //111 = 20 TAD ADCON2bits.ADFM = 1; //1 = Right justified TRISAbits.TRISA0 = 1; // VL_HEIZUNG TRISCbits.TRISC7 = 1; // RX RS232 TRISCbits.TRISC6 = 0; // TX RS232 free_buffer(buffer); while (1) { //---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------// // Messung aller Temperaturen ClrWdt() Delay10TCYx(delayADC); SetChanADC( ADC_CH0); Delay10TCYx(delayADC); ConvertADC(); Delay10TCYx(delayADC); while( BusyADC() ){} AN0 = ReadADC(); VL_HEIZUNG = (float) AN0 * 0.258823 - 87.749070; //calculating Temperature VL_HEIZUNG_1 = (float) VL_HEIZUNG * KommaFaktor; free_buffer(buffer); sprintf(buffer,"%d \t",VL_HEIZUNG_1); putsUSART(buffer); putrsUSART ("\n\r"); }
>zeil ist RA0 und RA1 als digital input --> 00-- 0011 oder ? Dann kannst du den AD Wandler vergessen. >das währe bei mir in hex 0x03 bzw 3 oder sehe ich da was falsch? Ja, bei mir ist das 0x06 oder 6 oder 011x. Wobei x für egal steht. Schau dir die verdammte Tabelle zu ADCON1 noch mal genau an. Du hast NICHT die freie Wahl welche Pins analog oder digital sind. Es gibt nur wenige Kombinationen.
nett hilft mir weiter bei dem nächsten schritt die AD wandler zu benutzen, ledier aber nicht bei dem Problem das ich den RA0 und RA1 nicht in den digitalen input bekommme um ihn einfach auszulesen. Trotzdem danke Daniel
>nett hilft mir weiter bei dem nächsten schritt die AD wandler zu >benutzen, ledier aber nicht bei dem Problem das ich den RA0 und RA1 >nicht in den >digitalen input bekommme um ihn einfach auszulesen. ADCON1 = 0x06; // Alle ANx digital IO ! Adios AD Wandler ! nicht mehr möglich. TRISAbits.RA0 = 1; TRISAbits.RA1 = 1;
Danke holger jetzt läufts. Muss mir diese verdammte Tabelle noch mal genau ansehen. Adios AD Wandler ! nicht mehr möglich. Wollte ich ja auch nicht. Jetzt weiß ich auf jedenfall das es ein ADCON1 Problem war. Werde mir das nochmal genau ansehen damit ich wenn ich die AD´s wieder einschalte keine Probleme habe. Danke nochmal für den Springenden Punkt.
