Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik signal verstärken
Autor: thomas (Gast)
hallo
ich habe ein sinussignal, 200mVpp, 30Mhz. wie kann ich dieses einfach
verstärken, so dass ich einen TTL eingang speisen kann?
am besten ohne operationsverstärker, nur mit einen transistor oder
fet.
danke, gruss
Thomas
Autor: harry (Gast)
hi,
wenn dein signal mehr als 1mA strom liefern kann mit 'nem
darlington-transistor, die verstärkung liegt bei denen bei 1500 - 5000
fach.
möchtest du den sinus soweit in die bergrenzung fahren, dass am ausgang
ein rechtecksignal gleicher freq. rauskommt?
gruss, harry
hallo harry
1mA geht nicht, ich kann den schwingkreis nicht belasten. Der Ausgang
kann rechteck oder sinus sein, am ende wird damit ein zähler getaktet.
ich denke eine FET schaltung dürfte besser geeignet sein?
gruss thomas
Autor: Thomas der 2. (Gast)
Warum ohne OP?
Ist doch eine einfachste Sache. Einfach nen Schmitt-Trigger aus nem OP
gebastelt und fertig. Damit belastest du den Schwing-Kreis nicht und
wenn du den OP mit 5V und 0V betreibst hast du auch direkt deine
TTL-Pegel!
MFG
Thomas der 2.
Autor: Benedikt (Gast)
>Warum ohne OP?
Dann nenn mir einen OP, der 30MHz bei 5V kann und unter 10€ erhältlich
ist...
Versuchs mal mit einem High Speed Komparator wie dem LT1394.
200mVpp sind nicht viel, könnte aber auch mit einem HCMOS Inverter
gehen:
Signal über einen Kondensator an den Eingang, 10M Widerstand zwischen
Ein und Ausgang des Inverter legen. Das ganze dann an einen
Schmitttrigger und du hast eventuell ein sauberes CMOS/TTL Signal.
Aber so ein HCMOS Gatter hat eine ordentliche Kapazität am Eingang !
