Forum: FPGA, VHDL & Co. Nexys II Board mit Intel Flash
Autor: Cyrex (Gast)
Liebe Kollegen!
Ich würde gerne Daten in den Intel Flash (siehe Anhang) von der RS232
schreiben und auf Knopfdruck wieder ausgeben. Leider scheitere ich immer
wieder am schreiben. Das Lesen funktioniert.
Egal was ich eingebe, es kommt nicht an.
Für den Code schäme ich mich etwas, er ist nicht (mehr) sehr schön. Ich
bastel schon länger dran rum und er wird immer fürchterlicher.
Herrichten uns auskommentieren wollte ich ihn erst wenn das Ding läuft.
Hier der nicht funktionierende Teil.
Ich habe eine Einheit davorgehängt, die mit 1/8 des Takts (50MHz) ein
Enable Signal gibt (nur eine Taktlänge lang). Das Timins sollte also
passen.
entity mem_ctrl is
    port(    clk  : in    std_logic;
        rst  : in    std_logic;
        led  : out   std_logic;
        EN   : in    std_logic; --Enable (from Flash_slow.vhd)
--       ***RS232***
        RDA  : in    std_logic; --Read Data Available
        RST232   : out   std_logic;  --Master Reset
        RD    : out   std_logic;          --Read RS232
            WR     : out   std_logic;          --Write RS232
            DBIN : in    std_logic_vector (7 downto 0);
--       ***I/O***
         DBOUT: out   std_logic_vector (15 downto 0);
--       ***Intel Flash***
            RP   : out   std_logic := '1'; -- Reset Flash
            DR   : out   std_logic; -- data redy
            addr : out    std_logic_vector (23 downto 1);
            data : inout std_logic_vector (15 downto 0);
        OE   : out   std_logic; -- Output Enable active low
        WE   : out   std_logic; -- Write Enable  active low
        --STS  : out   std_logic; -- Status
        CE   : out   std_logic -- Chip Enable   active low
    end mem_ctrl;
type t_state is (IDLE, wri, wri2, red, red2);
signal s_state : t_state;
signal cnt : std_logic_vector (23 downto 1); -- connect to addr
signal toggle : std_logic; -- switch between high an low word
signal s_led : std_logic; -- to read the output
-- State: Reset RS232
               when wri =>
                   RD <= '1';
                   s_state <= wri2;
                   OE <= '1';
             WE <= '0';
             CE <= '0';
-- State: write to Flash
          when wri2=>
             s_led <= '1';
                  WE <= '1';
                  CE <= '0';
                  RD <= '0';
                  if DBIN = "00110001" then --ASCII: 1
                    cnt <= (others => '0');
                    toggle<= '0';
                    OE <= '1';
                    s_state <= red2;
                  --elsif (used later to control the FPGA via RS232
                  elsif DBIN = "00110010" then --ASCII: 2
                    s_state <= IDLE;
                    RD   <= '0';
                     WR   <= '0';
                  else
                    if RDA = '1' then
                s_state <= wri;
                 --RD <= '1';
                if toggle = '0' then
                  data (7 downto 0) <= DBIN;
                  OE <= '1';
                  --WE <= '1';
                  --CE <= '1';
                  toggle <= not toggle;
                else
                  data (15 downto 8) <= DBIN;
                  OE <= '1';
                  --WE <= '1';
                  --CE <= '1';
                  if cnt = "11111111111111111111111"  then -- End of Memory
                  else
                      cnt <= unsigned(cnt) + 1;
                  end if;
                  --RD <= '1';
                 end if;
                else
                s_state <= wri2;
                  end if;
            end if;
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben oder eine Idee was ich
probieren sollte.
Wenn ich nicht auf RDA von der RS232 warte kann ich reinschreiben.
DANKE
CYREX
P.S.: Nexys II mit Spartan 3E (1200K)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Dann solltest du mal kontrollieren, ob irgendwelche Zeiten
(Write-Timeout) verletzt werden, während du auf RDA wartest.
Das tut zwar nichts zur Sache, aber das hier
könntest du so schreiben:
>>>> if DBIN = X"31" then
Dann findet man das leichter in der ASCII-Tabelle.
Oder du könntest so schreiben:
>>>> if DBIN = std_logic_vector(to_unsigend(character'pos('1'),8)) then
Dann steht die ASCII-'1' im Klartext da.
Und wenn du die Konvertierung in ein Package steckst, dann wird das
sogar leserlich ;-)
Autor: Cyrex (Gast)
Stimmt, das sollte ich lesbarer machen.
Ich habe die erste Stelle vom Counter (Adressen vom Speicher) an eine
Led geschaltet. Sollte also alle 2 Tastendrücke toggeln. Das tut sie
auch. Das heisst die RS232 sendet brav und RDA arbeitet. Wenn ich das
ganze unterbrechen möchte (durch drücken von 0 oder 2) geht es auch.
Ich werde auf jeden Fall die Error Flags anzeigen lassen (ev. über die
RS oder ich schalte Leds ein wenn das Signal einmal auf 1 war).
Danke auf jeden Fall.
Autor: Marketing Studentin (Gast)
Ich habe den 2. Speicherbaustein (Micron) ausprobiert und komme zu dem
selben Ergebnis. Entweder ich mache jedes mal den selben Timingfehler
oder es liegt doch an der RS232.
Hat jemand ev. noch einen Tip?
Autor: Cyrex (Gast)
Ich hab mir das Timing noch mal angesehen. Da sollte alles passen.
Interessant ist, dass ich mit fixer Adressierung (immer die selbe
Adresse) reinschreiben kann. Nur wenn ich den Speicher vollschreiben
will geht es nicht.
Vielleicht hat doch jemand einen Tip?
LG
Cyrex
Autor: Cyrex (Gast)
neuerste Codeversion
-- State: IDLE
          when IDLE =>
             if    DBIN = "00110000" then --ASCII: 0
                    toggle<= '0';
                    s_state <= wri;
                    s_led <= '1';
                    RD   <= '1';
                     WR   <= '1';
                  elsif DBIN = "00110001" then --ASCII: 1
                    toggle<= '0';
                    s_state <= red2;
                    RD   <= '1';
                     WR   <= '1';
                  else
                    s_state <= s_state;
                  end if;
ist schon x mal umgeschrieben worden deshalb ist der Stil nicht wirklich berauschend (ok, er ist fürchterlich).
LG
Cyrex
               --when wri0 =>
               --    ce <= '0';
               --    s_state <= wri;
               when wri =>
                   RD <= '0';
                   WE <= '1';
                   CE <= '1';
                   if RDA = '1' then
                      RD <= '0';
                      OE <= '1';
                        toggle<= '0';
                        OE <= '1';
                        CE <= '0';
                        s_state <= red2;
                        s_state <= IDLE;
                        RD   <= '0';
                         WR   <= '0';
                      else
                    s_state <= wri3;
                  else
                     s_state <= wri2;
                                          else
                                          end if;
                  end if;
                end if;
             end if;
          when wri2=>
             s_led <= '1';
            we <= '0';
            CE <= '0';
            --RD <= '1';
            s_state <= wri3;
          when wri3=>
             RD <= '1';
             s_state <= wri;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
