Hallo ich möchre ein LOW SPEED CAN Bus aufbauen.Werde leider aus dem Datenblatt zum PCA82C250 nicht ganz schlau.Da ich meinen Bus als LOW betreiben möchte muss ich einen Widerstand zwischen RS und Ground schalten.Leider verstehe ich nicht wie gross dieser sein muss? Kann mir da irgend jemand weiter helfen?
Der PCA82C250 ist ein High-Speed Transceiver und ist für einen Low-Speed CAN-Bus nicht unbedingt erste Wahl. Da ist der TJA1054 verbreiteter. Ein High-Speed CAN Bus, der langsam betrieben wird, ist deshalb noch kein Low-Speed CAN-Bus. Die sind unterschiedlich definiert.
Im Datenblatt des Transceivers steht aber, dass man ihn auch im LOW SPEED betreiben kann.
Wi A. K. bereits schrieb, kannst Du einen High-Speed Transceiver mit identisch niedrigen Baudraten wie einen Low-Speed-Transceiver betreiben - es bleibt aber vom Aufbau ein High-Speed - vergleiche mal die Terminierung eines High-Speed mit einem Low-Speed Transceiver.
> Im Datenblatt des Transceivers steht aber, dass man ihn auch im LOW > SPEED betreiben kann. Wo genau steht das? Merke: "lower speed" != Low-Speed CAN.
Ok besten dank.Hatte mich da in nen Denkfehler verrannt.Muss ich mir jetzt wohl was anderes einfallen lassen.
In seriöser (oder vernünftiger) Doku wird zwischen high-speed CAN und fault-tolerant CAN unterschieden. Neben den Pegeln und Baudraten als Unterschied hat ein fault-tolerant CAN Bus auch noch den Vorteil, dass er bei einer ausgefallenen Busleitung (entweder CANH oder CANL) noch funktioniert.
