Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 über USB
Autor: Heinz B. (hez)
hello,
angeblich soll es möglich sein, eine RS232 über einen USB-Port zu
simulieren.
PC USB --- USB-RS232-Adapter --- uC-Board RS232
Dazu braucht man nur auf dem PC einen Treiber installieren. Allerdings
frage ich mich, was hier genau abläuft.
Auf dem PC gibt es einige USB-Stecker. An einem hängt die Tastatur, an
der nächsten die Maus. An einem der restlichen freien USB-Stecker soll
dann via USB-RS232-Adapter das uC-Board angeschlossen werden.
Wie entscheidet der PC, über welchen USB-Bus dann die RS232-Verbindung
simuliert werden soll? Könnte dann plötzlich meine Tastatur nicht mehr
funktionieren? Und wie finde ich unter Windows heraus, an welchen
USB-Port ich dann das uC-Board anschließen muss?
Autor: Daniel F. (df311)
> funktionieren?
das entscheidet die kiste gleich wie sie zwischen maus und tastatur
unterscheidet: über die geräte-id
das ist einfach: ist ein usb-port frei? dann nimm ihn ;-)
und wenn du in die lage kommen solltest, dass keiner mehr frei ist, dann
kauf dir einfach ein usb-hub.
es kommt aber auch darauf an, was du mit dem usb-rs232 anschluss machen
möchtest: programmieren über z.b. ponyprog geht damit nur ganz langsam,
da ist das geld besser in z.b. ein stk500 investiert. wenn du dich nur
mit dem controller "unterhalten" willst, kannst du auch einen
billig-adapter aus der schütte beim blödmarkt o.ä. nehmen...
Autor: Julian O. (juliano)
Ich glaube, du hast das Prinzip hinter einem Bus (USB =
UniversalSerialBus) noch nicht ganz verstanden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bus_(Datenverarbeitung)
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Du siehst in Win eine ganz normale ser. Schnittstelle wie ein "echter"
COM Port auch.
Autor: R. Max (rmax)
Julian O. schrieb:
> das Prinzip hinter einem Bus (USB = UniversalSerialBus)
Wobei USB entgegen des Namens keine Bus-, sondern eine Baumstruktur hat.
>>über die geräte-id
Hat der USB-RS232-Adapter so eine ID? Weil das uC-Board wird ja nicht so
eine ID haben, wenn sie für eine echte RS232-Verbindung ausgelegt ist.
Dann muss der auf dem PC zu installierende Treiber auf den
USB-RS232-Adapter abgestimmt sein?
>>dann nimm ihn
OK. Den Adapter kann ich also an einen beliebigen USB-Port anschließen.
Jetzt möchte ich aber von Keil das kostenlose uVision verwenden. Das
soll ja so supertoll sein. Habe ich auch schon installiert.
Unter
-> Options for Target (dieser komische Button)
-> Debug
-> Settings
muss man einen Port auswählen. Woher weiß ich, welchen ich auswählen
muss??
Ja, so eine ID (bestehend aus Hersteller und Gerätenummer) ist für jedes
USB-Gerät zwingend notwendig und für alle Geräte eines Typs gleich.
> Weil das uC-Board wird ja nicht so eine ID haben, wenn sie für eine
Diese Adapter simulieren die serielle Schnittstelle nicht, sondern sie
enthalten einen seriellen Schnittstellenbaustein, der nicht wie früher
per ISA oder PCI, sondern eben per USB an den PC angeschlossen ist. Für
das Gerät, das auf der seriellen Seite des Adapters angeschlossen wird,
ist es eine echte serielle Schnittstelle.
Ja. Bei USB-Seriell-Adaptern kocht jeder Chiphersteller sein eigenes
Süppchen, weil es anders als bei z.B. Tastaturen und Mäusen dafür keine
generische USB-Geräteklasse mit entsprechenden universellen Treibern
gibt.
> muss??
Ich nehme an, Du verwendest Windows: Entweder zeigt Windows Dir beim
Anstecken des Adapters an, welcher COM-Port ihm zugewiesen wurde, oder
Du kannst es im Gerätemanager nachschauen.
Vorsicht Fallstrick: Wenn der Adapter zusätzlich zur ID noch eine
Seriennummer hat, bekommt er meines Wissens immer den gleichen COM-Port,
egal in welchen USB-Port Du ihn steckst. Die meisten Seriell-Adapter
haben aber keine Seriennummer und bekommen deshalb an jedem USB-Port
einen anderen COM-Port.
Also im XP unter
-> Start
-> Systemsteuerung
-> System
-> Hardware
-> Geräte-Manager
-> Anschlüsse (COM und LPT)
Unter -> Treiber stehen dann wohl nähere Infos zu dem COM-Port. Anhand
dieser Infos erkenne ich dann hoffentlich den COM-Port, den ich für
uVision auswählen muss.?
Das lustige ist, dass ich hier auf meinem PC (auf diesen PC habe ich den
Treiber noch nicht installiert) nur 1 COM-Port (COM1) aufgelistet
bekomme. Wenn ich aber im uVision
-> Debug
-> Settings
schaue, dass werden mir dort gleich 16 COM-Ports aufgelistet. Strange.
Aber ich nehme mal an, ich muss dann dort auch nur den COM1 auswählen.
Alles andere wäre ja irgendwie unlogisch.
P. S. habe eine Grafik gemacht ... wie kann ich die hier anzeigen?
Hochladen und ..?
> Also im XP unter [...]
> Das lustige ist, dass ich hier nur 1 COM-Port (COM1) aufgelistet
> bekomme.
Du siehst hier genau die Ports, die zu dem Zeitpunkt (intern oder
extern) vorhanden und per Treiber in Windows eingebunden sind.
> Wenn ich aber im uVision [...] schaue, dass werden mir dort
Ich kenne das Programm nicht, aber viele Programme "fragen" Windows
nicht nach den vorhandenen Ports, sondern zeigen einfach eine feste
Liste an (was ziemlich nervig sein kann, wenn die Liste nur bis COM4
geht, der Seriell-Adapter aber COM6 bekommen hat). Wählt man einen an,
den es nicht gibt, bekommt man eine Fehlermeldung, sobald das Programm
versucht, den Port zu öffnen.
Genau. Du wählst immer den Port an, den Dein USB-Adapter laut
Gerätemanager bekommen hat.
> Hochladen und ..?
Nicht nötig. Eine Liste, die von COM1 bis COM16 geht, kann ich mir
gerade noch vorstellen. ;)
Die (selbst gebastelte) Grafik zeigt einen logischen/physikalischen
Ablauf vom uVision bis zum uC-Board. Vielleicht interessiert es ja noch
andere Anfänger ... wie ich auch einer bin :)
Ja, einfach als Dateiangang hochladen, der Rest geht meines Wissens
automatisch.
Test ...
EDIT: Mist! Da ist ja noch was falsch!!!
Autor: Henk (Gast)
Na die Grafik find ich aber mal höchst verwirrend, wenn ein
"physikalischer RS232- Port) auf einmal per USB- Kabel verbunden wird.
Autor: Henk (Gast)
"physikalischer RS232- Port" auf einmal per USB- Kabel verbunden wird.
Versuch 2 :)
@Henk: ja, den Fehler hatte ich vorher auch gerade erkannt. Jetzt passts
hoffentlich
Autor: Henk (Gast)
Ne, denn das ist genau die selbe Grafik wie oben! ;-)
Autor: Henk (Gast)
Sorry, die F5 Taste hat Dich gerettet hehe. Jetzt passt es eigentlich.
So ist es besser, ich würde den logischen RS232-Port aber einfach
COM-Port nennen, denn RS232 ist ja gerade Spezifikation der
physikalischen Schnittstelle. Außerdem befinden sich zwischen dem
Adapter-Treiber und dem USB-Port noch der USB-Host-Controller mit den
dazugehörigen Treibern, was man zur Vereinfachung aber auch weglassen
kann...
Stimmt! Da hat noch der Begriff "COM" gefehlt. Ist wichtig.
Autor: Fritz (Gast)
Wie wäre es mit, einfach nen "FT232R" benutzen? :)
