Hallo! Ich benötige ein Peltier-Element was auf 10-15 Grad Celsius runterkühlt. Es müsste an einem USB 1.1 Port und am 2.0 Port reibungslos laufen. Außerdem wäre es gut, wenn es nicht zu groß werden würde (so 30mm*30mm). Was muss ich alles beachten am USB Port und welche Kühlvorkehrungen solte ich treffen? Vielen Dank im Vorraus! MFG Calmato
USB ist doch eine Busschnittstelle. Warum sollte man an einen Bus ein Peltier-Element anschließen? ;)
Ähm, das wäre nichtmal ein 2,5W Kühlelement... grübel Bei welcher Umgebungstemperatur ist das ganze angedacht? 10-15 Grad? hihi ;-)
USB als Energiequelle zu verwenden ist keine tolle Idee. Und mit 2,5 Watt ist das Glas Bier nicht auf diese Temperatur zu bringen.
Hallo keine gute Idee. Wenn das Protokoll richtig implementiert ist. Bekommst du ohne protokollgemäße Anforderung nur 100mA.
Das heißt wenn ich hier eine externe Stromquelle (Batteriebox) nehme mit 4 Zellen also 6V würde es gehen? Temperatur wäre von Raumtemperatur auf ca 15 C*. Wenn dies auch nicht geht, welche Spannung/Stärke müsste ich den anlegen damit die oben-genannten Anforderungen zu erfüllen sind? MFG Calmato
Erst mal musst du ermitteln, welche Leistung das Pelztier haben muss... dazu sind ein wenig angewandte Physik und ein paar Informationen über das zu kühlende Objekt und seine Umgebung nötig...
Nehmen wir mal an ich will 0,3l Wasser kühlen. Das ganze findet bei normalem Luftdruck und Raumteperatur, sowie normaler Luftfeuchtigkeit stat. Reicht das (Ich weiß nicht so genau wie du das meinst mit angewanter Physik) ? MFG Calmato
Angewandte Physik bedeutet die ganzen Rechnungen. Also Waermebedarf, Isolation, Wirkungsgrad, elektrische Leistungsaufnahme. Nebenbei. Ein Peltier braucht auf der passiven Seite hinreichend Waermekapazitaet, um die gepumpte Waerme auch loszuwerden. Sinnvollerweise tauscht man gegen Wasser. 0.3l Wasser runterkuehlen braucht einiges an Leistung, auch gegen Wasser gekuehlt. Ich wuerd mal mit einem 60x60mm Teil umd 8V/8A beginnen.
Hui das ist ja was. Ich hab leider kein geeignetes Netzteil was 8A bringt (nur max. 5). Also läufts daruaf hinaus das ich das Projekt vergessen kann ?! MFG Calmato
