Forum: Platinen lochrasterplatine sonderanfertigung
von quirin (Gast)
wahrscheinlich lachen mich gleich alle aus, aber ich bin auf der suche
einer lochrasterplatine mit "etwa" den massen 100x66cm.
ist für ein kunstprojekt...
kennt irgend jemand einen hersteller der sowas produziert, oder auf
anfrage vlt. kann?
vielen dank für jeden tip
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Wie währe es mit mehreren kleineren, die du mit einem Stück Kupferblech
zusammenlötest?
von G.a.s.tj (Gast)
Ich fürchte, da wirst du niemanden finden. Und wenn doch, darfst du
gleich ein paar Tausend davon nehmen.
Wieviele müssens denn sein? Kunstprojekt klingt ja erstmal nach
überschaubarer Anzahl. CSD bietet z.B. Platinen 500mm x 100mm an, da
sollte man mit entsprechendem Werkzeug ja recht flott (z.B. mit einer
kleineren Kreissäge und entsprechendem Blatt) die benötigten Stücke
heraussägen können.
von G.a.s.tj (Gast)
Args - Schande über mich. cm != mm. Meinen letzten Beitrag bitte
ignorieren.
von Ronny (Gast)
Kunst klingt danach als ob es nur von einer Seite betrachtet wird ;)
Also schön mit Heisskleber drunter meherer kleinere Boards zusammen
pappen.
Was genau soll den da drauf?
von Albrecht H. (alieninside)
Könnte man vielleicht selber machen:
Große Glasfaserplatte nehmen, dünne Kupferfolie aufkleben, Lochraster
auf CNC-Maschine bohren (wenn man von Hand bohrt kann mans natürlich
auch nach dem Ätzen machen, (immer abwechselnd jeder 150 Löcher)),
Platte mit Photolack einstreichen, Lochrasterlötpads auf großformatigem
Tintenstrahldrucker auf Folie ausdrucken, Folie an gebohrtem Lochraster
ausrichten, Platte mit Quecksilberdampflampe aus 1.5m - 2m Entfernung 45
Minuten lang belichten, (oder im Sonnenstudio), (gegebenenfalls mehrere
kleine Folien verwenden und abschnittsweise mit Gesichtsbräuner
belichten), Entwickeln in der Duschwanne, Ätzen im selbstgebauten
Folienbecken oder in einer starren Kinderbade- bzw. Sandkastenwanne, im
Winter mit Eisen(III)-chlorid im Sommer mit Natriumpersulfat.
Klingt natürlich alles sehr überzogen, aber ein paar Bekannte aus den
neuen Bundesländern hätten das damals sicher so ähnlich gemacht, wenns
drauf angekommen wäre, abgesehen davon, dass sie vielleicht die
Glasfaserplatte nicht bekommen hätten und falls doch keine passenden
Bohrer.
Wer gute Kontakte zu Handwerk und Industrie hat, hat natürlich noch ganz
andere Möglichkeiten, Galvanikbetrieb zum Ätzen, Laser zum Belichten
oder Bohren, Roboter um ausgestanzte Kupferpads aufzukleben und
anschließend zu bohren, Siebdrucker um die Platine ätzfest zu bedrucken
Der realistischste Weg um an so eine Platine zu kommen führt aber ganz
sicher zu einem Lochrasterplatinenhersteller selbst, möglicherweise
haben die Lochrasterplatinenrohlinge ja schon die nötige Breite bevor
sie in handliche Stücke für den Endkunden zersägt werden.
Der zweitrealistischste Weg wäre Bungard die sind sicher in der Lage,
zumindest schon mal eine kupferbeschichtete Platine in dieser Größe
herzustellen.
von MaWin (Gast)
Also der hier:
http://www.lueberg.de/
kann dir so eine liefern.
Aber die willst du nicht bezahlen.
Lass dir von ihm lieber eine einseitig kupferbeschichtete Hartpapier
oder Expoxyplatine ohne Photoschicht schicken,
und besorge dir jenanden mit einer Portalfräsmaschine ausreichender
Grösse, die bohrt die tausenden von Löchern, und fräst in Linien die
Isolation zwischen den Leiterbahnen. Streifenleiterplatinen werden auch
nicht anders gefertigt, weil billiger und schneller als ätzen.
Na ja, Leuberg wird das auch können, käme also auf den Preis an,
billiger als Ätzen sollte es schon sein.
von Nitram L. (nitram)
> anfrage vlt. kann?
Die kann dir jeder PCB Hersteller machen, aber der Preis :-O ...
z.B. Bilex: 1000*660 mm² => 4142€
nitraM
> Die kann dir jeder PCB Hersteller machen...
Der Hersteller evtl. schon, aber nicht der PCB-Ätzer...
Bei 600x500 wird da die Luft allmählich dünn  :-o
Das könnte aber dauern, denn da sind bei RM2,54 immerhin über 100000
Löcher zu bohren.
von faustian (Gast)
Stellt sich die Frage in welcher Groesse die Nutzen fuer die
handelsueblichen Groessen hergestellt werden, und ob man bei Herstellern
evtl einen ungeschnittenen anfragen koennte?
von Thomas (Gast)
Einfach mal bei den Herstellern von Lochrasterplatinen anfragen. Evtl.
werden die kleinen Stücke die man kaufen kann eh aus 1m² Platten
rausgebrochen?
von Thomas (Gast)
(Faustians Beitrag nicht gelesen)
von Pezi (Gast)
> ignorieren.
Also nicht 100x66cm sondern 100x66mm????
Wenn ja kannst ja Standart-Platinen nehmen und die auf deine größe
zusägen. Mit nem Dremel oder ähnlichen...
mfg Pezi
von Reinhard Kern (Gast)
> Löcher zu bohren.
Naja, bei schneller Arbeit 1 - 2 Wochen durcharbeiten. Und das mit
voller Konzentration. Wenn sich einer beim 102000. Loch verbohrt, gibts
für den folgenden Mord aber mildernde Umstände.
Ich glaube übrigens, die üblichen Pertinax-Billig-Platinen werden im
Prinzip endlos gefräst und gestanzt, d.h. die Breite der Maschine ist
die eine Begrenzung und die maximale Länge gelieferter Platten die
andere.
Falls das ganze als flexible Schaltung was nützt, die könnte man von
Rolle zu Rolle fertigen, also in einer Richtung quasi endlos.
Gruss Reinhard
