Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pull-UP Widerstände am Ausgang eines yC
von Tobias S. (heinzcommander)
Hallo.
Kann mir mal bitte jemand sagen ob ich am Ausgang des Mikrokontrollers
ebenfalls Pull-Up Widerstände verwenden muss d.h. Gehört irgend etwas an
den Ausgangs PIN des Mikrokontrollers wenn der Ausgangs PIN eine
Treiberstufe ( L298 ) ansteuert???
Vielen Dank für eure Hilfe.... :-)
LG.
von Falk B. (falk)
@  Tobias Schönfeld (heinzcommander)
Das kann sinnvoll und notwending sein. Vor allem um sicherzustellen, das
das Pin auf einem definierten, sicherem Pegle leigt, wenn der uV gerade
im Reset ist oder programmiert wird. Wäre uncool wenn dann plötzlich
irgendwelche Motoren wild laufen, weil die Eingänge in der Luft
flattern. :-0
MF
Falk
von Sven (Gast)
Dann kann es aber mitunter sinnvoller sein, pull-down-Widerstände zu
setzen, je nach Logikpegel.
Die AVRs tendieren dazu, den Ausgang bei Reset oder unprogrammiert nach
Vcc laufen zu lassen.
von horst (Gast)
pull down an die enable pins
aus dem datenblatt des L298 von st
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
am ende von kapitel 2. SUGGESTIONS:
> Turn-On and Turn-Off : Before to Turn-ON the Sup-
> ply Voltage and before to Turn it OFF, the Enable in-
> put must be driven to the Low state.
