Hallo Leute, habe hier ein Bedienteil von einer Heizungssteuerung und habe dort mal nach dem steuerdenden Mikrocontroller gesucht. Es scheint SMD-Technik zu sein und habe unter der Beschriftung bei Google nicht wirklich was gefunden. Ein Bild von dem Teil kann ich leider noch nicht reinstellen, da ich mein USB-Kabel nicht finde. Folgenden Aufdruck hat der Chip: P83C557E4EFB204 KOM3791 HS00035V1 (evtl. HSD0035V1) 73344201 B303 Beinchen: 80 Hersteller: Philips Vielleicht könnt ihr Profi's mir sagen, wo ich dazu ein Datenblatt finde und wie schlau das Teil ist. Vielen Dank im Vorraus.
80c557 bzw. 83c557 (externer ROM bzw. interner ROM) http://digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/P80C557-pdf.php
Vielen Dank, das ging ja richtig schnell. Hat auf jeden Fall einen internen ROM. Nun wäre meine nächste Frage bzgl. der Kommunikation mit einem anderen Mikrocontroller, der mir noch unbekannt ist - aber in etwa kompatibel mit dem oben genannten sein müsste. Kann man so ohne weitere sagen, mit welcher Baudrate dieser sendet/empfängt? Ein 12 Mhz Quarz ist vorhanden.
Tip: 80C557 Datasheet, Rubrik Uart:
Es dürften ungefähr 715,25 (Scherz) verschiedene Datenraten je nach
setzen der Register einstellbar sein.
Ich habe ein rotes Auto, mit einem 3L Motor.
Wer kann mir sagen wie schnell das fährt ?
Sorry, war zu verlockend auf Deine Kosten einen Scherz zu machen ...
Im Ernst:
Schau ins Datasheet, such die Pins, halt das Oszi dran.
Kleinste Pulsbreite dürfte ein Bit sein.
7 Bit / 8 Bit ?
1 oder zwei startbits ? Stoppbit ? Parity ?
Überträgt der überhaupt per Uart oder per IIC oder SPI oder ...
Schau ins Datasheet, dann wirst Du sehen wie viele mögliche
Konfigurationen es gibt.
Kein Oszi = Kein projekt.
Das Oszi ist das pendant zu Augen und Ohren und ohne Anzeige des Signals
bezogen auf eine Zeitbasis bist Du blind und taub.
Zum wechseln einer Fahradkette brauchst Du ja auch spezielles Werkzeug.
Schliesslich willst Du ja die Kommunikation monitoren und
interpretieren.
Du mußt das Protokoll verstehen und willst anscheinend reverse
engeneering auf einer Ebene betreiben die erhebliches Wissen und
Erfahrung vorraussetzt.
Was schickt der Kontroller, was erwartet er zurück etc. pp.
Ich mache seid 10 Jahren einen guten Teil meiner Arbeitszeit nix anderes
als Consumergeräte zu modifizieren, auf sehr spezielle Bedingungen
anzupassen und zusätzliche Funktionen hineinzuwürgen.
Wenn immer es irgenwie geht lassen wir die Finger davon uns auf
Protokollebene mit Kontrollern anzulegen weil die Zeit die das erfordert
um irgendein sinnvolles Ergebniss zu bekommen ins unermessliche steigt.
Die immer bevorzugte Möglichkeit ist direkt an der Hardware die Signale
abzugreifen die auch der Kontroller 'sieht' und eigene Hardware drum
herum zu bauen.
Och, nicht besonders.
Die 8031 Reihe, der 8xC557 ist nur ein Derivat von hunderten, ist ja nur
für x-Jahre der Industriestandart gewesen und dürfte heute noch einer
der am meisten eingesetzte Kontroller sein.
Nix für ungut, aber wenn Du die Freude daran nicht allzu schnell
verlieren möchtest solltest Du erstmal deine Ziele etwas niedriger
schrauben oder uns MASSIV mehr Informationen geben um eine realistische
Einschätzung abgeben zu können.
Michael
Au wei, ich sehe schon. Das übersteigt mein Wissen. Trotzdem war der Beitrag schon sehr hilfreich für mich selbst. Machen wir folgendes. Ich setzte bis heute Abend mal ein scharfes Bild vom Controller und dessen Umgebungsbereich auf der Platine hier rein, vielleicht kann dann jemand etwas genaueres sagen. Zumindest schon etwas "näheres". Die Übertragung läuft auf jeden Fall per Uart. Das steht sogar im Werkstatthandbuch der Anlage.
"Ein Bild von dem Teil kann ich leider noch nicht reinstellen, da ich mein USB-Kabel nicht finde" -> Wundert da noch was? :) "vielleicht kann dann jemand etwas genaueres sagen" -> Ähhh...NEIN??? Am besten, du zapfst einfach die UART an (s Datenblatt) und dann weißt du Bescheid? Wenn du das nicht kannst, weiß ich aber auch nicht ganz, was du vor hast? Was ist das Fernziel? Klaus.
Unterklettert doch nicht immer das bereits niedrige Niveau eines Nichtfachmannes. Bleibt einfach beim Fakt und dabei ernst. Das ist ja echt widerlich. Solche Kommentare wie "rotes Auto" und Anspielungen auf ein momentan nicht auffindbares USB-Kabel kann man sich auch verkneifen.
Stimmt, aber es ging eher darum, dass ja wohl fast jeder einen Kartenleser o.ä. hat. Und zudem ist das "nicht finden" meistens (!) nur ein Problem der Ordnung. Klaus.
Hier ist es kein Problem der Ordnung, sondern eher ein Problem der Einteilung. Wir sind hier vier Personen im Haushalt, wo sich der eine ständig die Kamera samt Datenkabel ausleiht und beim Wiederbringen schlampt und das Datenkabel vergisst. Trotzdem eine Katastrophe hier, bzgl. des ständigen Auslachens Nichtfachmänner. Das habe ich schon öfters bemerkt.
Jaaahaaa, ist ok. Solche Probleme habe ich noch nicht, stimmt. Aber die unterschwellige Botschaft stimmt trotzdem: Man kann nicht von den Bauteilen wie beim Kartenlegen auf irgendwelche Baudraten schließen. Das muss man messen. Und ich finde, da sollte man selber drauf kommen können, oder? Naja, vielleicht auch nicht, wenn man absoluter Neuling ist - dann stellt sich aber die Frage, was jmd mit so wenig Ahnung mit so komplexen Themen vor hat? Ich meine, dein Auto bringst du doch auch in die Werkstatt, wenn der Klimakompressor neue Lager braucht, oder? Nur bei Elektronik meinen die Leute anscheinend, das wäre alles son Kinderspiel...komisch. Klaus.
@Stefan Ach Mäusezahn, entspann Dich doch ein wenig. War Doch alles nett und informativ hier. Was erwartest Du denn. Du sagst uns nix über Deine Absichten, gibst uns so gut wie keine Informationen und schaust trotz sehr ernstgemeinter guter Ratschläge nicht einmal ins Datenblatt. Dein Vertrauen in allen Ehren, aber ich kann auf dem Foto eines Controllers wirklich nicht erkennen mit welcher Datenrate und welchem Protokoll der sendet. Das sollte Dir bewusst geworden sein bei meiner ersten Antwort. Auch Klaus hat doch völlig recht. Wie kannst Du dann erwarten ernst genommen zu werden ? Du selbst machst Dich doch zum Gespött, bist dabei noch glimpflich weggekommen. Ich meine ja nur, Du stellst hier Fragen weil Du die Antwort von Fachleuten hören willst. Das sind aber Leute die das jeden Tag machen und damit Ihre Brötchen verdienen, deswegen sind die ja Fachleute. Anstatt aber auf die Antworten zu hören und mal endlich eigene Arbeit in das Teil zu investieren formulierst Du das einfach um und stellt die gleiche fade Suppe hier wieder rein. Da unsere Antworten ja ach so widerlich für Dich sind, schreib doch einfach in Foren für Nichtfachleute, dann können wir uns auch viel besser auf fachliche Fragen konzentrieren die über Fußbodenviveau hinausgehen. Find ich irgendwie Kackendreist das ich Dir meine Zeit opfer um Dich vor sinnloser Frustration zu bewahren und Du scheisst mir als Dank auf die Auffahrt. Das war die letze Antwort die Du von mir zu erwarten hast. Besten Dank und TSCHÜSS
ich kann Stefan nur zustimmen...was hat ein nicht vorhandenes USB-Kabel mit seinem Problem zu tun? Oder der Vergleich mit dem Auto? Das hier ist ein Forum, in dem gerade auch Laien schreiben, die eine Lösung für ihr Problem suchen, das sich in einem Bereich befindet, der außerhalb ihres alltäglichen Umfeldes liegt. - Ich habe jetzt die Möglichkeit diese Leute zu beraten, evtl. auch in einfacher, für Laien verständliche Ausdrücken, die nicht besonders technisch sind, aber dem Betroffenen weiterhelfen. - Ich kann diese Leute ignorieren und einfach gar nix zu dem Post schreiben. - Ich kann diese Leute verarschen und von oben herab anmachen und ihnen jegliche Kompetenz, das alltägliche Leben betreffend, absprechen, weil sie kein USB- Kabel zur Hand haben - weil sie nicht so Nerds sind und 20 von den Dingern in ihrer Wohnung rumfliegen haben. Die Frage ist: Was davon ist sinnvoll?! Wenn man nix konstruktives beizutragen hat, kann man sich den Post doch einfach sparen, oder?! Sorry, aber ich musste das mal loswerden - bezieht sich jetzt nicht nur auf diesen Thread, sondern auf die Umgangsformen allgemein in diesem Forum. Finde es schade, wenn ein an sich (inhaltlich) erstklassiges Forum unter solchen Problemen leidet. VG, mui
Nachtrag: mein vorhergehender Post bezieht sich jetzt nicht auf die vorrangegangenen, konstruktiven Beiträge zu dem Problem, sondern ich wollte nur ausdrücken, dass man sich Kommentare wie den USB-Kabel-Post hätte sparen können...das bringt niemandem was. Im Gegensatz zu den (wirklich) INFORMATIVEN Beiträgen von Klaus & Co. in diesem Thread...
@Hannes Ich sehe das etwas anders. Wenn ich mir die meisten threads so anschaue stelle ich fest das ein sehr großer Teil davon sich mit recht anspruchsvollen Themen befasst. Ich denke nicht das hier gerade Laien schreiben, den dann hätte ich mich wohl kaum dafür entscheiden hier etwas mehr aktiv zu werden. Laien sollen mir willkommen sein, wenn sie denn in der Lage sind eine Frage sinnvoll und vollständig zu formulieren. Ich möchte dann aber bitte dabei sehen das sich jemand für 20Cent Gedanken gemacht hat und hier nicht einfach mit null Bock, null Ahnung und null Ambitionen eigene Arbeit zu investieren einfach mal drauf los schreibt. Wozu gibt es Seiten wie das Elektronik Kompendium ? Genau ! Um sich elementares Basiswissen anzueignen, Wissen in Minikursen zu vertiefen und elementare Verständnissfragen zu stellen. Das ist hier Mikrokontroller.net nicht Elektronic-Basics.de Was würde Michael Schumacher sagen wenn ich den Frage: Ich will da mal so nen Führerschein machen, hab aber keinen Bock die Theorie zu lernen oder Fahrstunden zu machen. Kannste den nicht für lau für mich machen ? Was ist den an Klaus seiner Aussage soo falsch ? Vieleicht etwas derb formuliert, aber einen Post mit 0.1% Informationsgehalt zu schreiben, dazu war Zeit, für ein Foto nicht. Meine Antwort, in die ich meine Zeit investiert habe, mal zu lesen und zu beherzigen hat ja wohl nicht geklappt. Bei einem nicht unerheblichen Teil der Laien geht es doch garnicht darum von dem Wissen und der Erfahrung der Profis zu lernen, sonder nur darum mit möglichst null Arbeit einfach eine fertige Lösung auf den Tisch zu bekommen. Selbst die Arbeit mal zwei Sekunden die Denkmurmel einzuschalten und sich zu fragen: Was würde ich für Informationen brauchen um diese Frage kompetent beantorten zu können, ist da schon viel zu viel. Selbst die Nachfrage nach MASSIV mehr Information wird ignoriert, denn vieleicht schreibt hier ja auch ein Wahrsager. Wenn ich den Taschenrechner nicht kapier lese ich die Bedienungsanleitung, aber das Datenblatt für einen komplexen Mikrokontroller nicht ? Ich weiß bis heute nicht mehr über diese ominöse Projekt, als das da ein 80c557 in der OTP Variante drin ist und es ein Werkstatthandbuch dazu gibt. Das ist arm, das ist lächerlich und darüber darf man sich auch mal lustig machen, den sonst käme man ja aus dem heulen nicht mehr raus. Wenn Du nicht mehr willst das Profis hier schreiben, sondern nur noch sinnentleertes Geschwätz über den Äther geht, ok. Dann ruhig immer drauf hauen wenn man sich durch einen kleinen Joke die gute Laune erhält. Ist es vieleicht besser die Anfänger einfach komplett leer laufen zu lassen bis sie aus Frustration von selbst verschwinden. Ist es das was Du willst ? Was viel eher passiert ist, das die Profis einfach gehen und dann könnt Ihr Euch in aller Ruhe über jedes wissensbefreite Thema austauschen. Wir stören dann auch nicht mehr. Ich latsch doch auch nicht auf einen Ärtzekongress und frag mal was das für eine Pustel an meinem *rsch ist. Mann, das gehört sich nicht, ist völlig daneben. Das zum Thema Umgangsformen ! Da muß man das schon mal aushalten können auf eine noch sehr zurückhaltende Art durch den Kakao gezogen zu werden. Ich bin es einfach leid ein Forum nach dem anderen Abhaken zu können weil ausser verbalem Durchfall nichts mehr rumkommt. Ist Dir nie aufgefallen das gerade die, die es dringend nötig hätten sorgfältig Satz für Satz zu lesen, rein garnichts von den Antworten in irgendeiner Form verinnerlichen ? Das macht mich müde und es macht es mich wütend und da finde ich es legitim jemanden durch einen derben Joke mal ganz diskret darauf hinzuweisen das es respeklos ist Fragen zu stellen und dann auf die Antworten zu Sch**ssen. Wo soll das enden wenn die User es nicht schaffen ihren Stall sauber zu halten ? Personalausweiskopie, damit nur noch unter Klarnamen geschrieben werden kann um wenigstens die gröbsten Auswüchse gelebter Ignoranz abzuhalten ? Muß erst ein Basiswissen-Test absolviert werden bevor man eine Schreibberechtigung erhält ? So, das wars. In Zukunft können mich die Anfänger mal alle gerne habe. Keine Antworten mehr. Danke und aus.
>Trotzdem eine Katastrophe hier, bzgl. des ständigen Auslachens >Nichtfachmänner. Das habe ich schon öfters bemerkt. Mag richtig sein. Aber da mußt Du Dir auch selbst an die Nase fassen, denn wenn Du schon mit dem Gedanken spielst, den mit einem anderen µC zusammenzubinden, sollte man schon ein gewisses Gefühl für µC-Technik haben. D.h., die Frage nach der Baudrate sollte man gar nicht erst hier stellen, weil sowas üblicherweise programmierbar ist, also per Programm festgelegt wird. Das kann also keiner durch Anschauen der Platine wissen (es sei denn, jemand kennt genau diese Platine). Wie die anderen schon sagten - da mußt Du einfach ins DB schauen, und messen. Oder mal das Handbuch dazu befragen - vielleicht steht dort sogar was dazu drin.
