Forum: Compiler & IDEs Sourcecode in DLL konvertieren
Autor: Owen Senmeis (senmeis)
Servus,
wie wandelt man Sourcecode in DLL-Files um damit Funktionen noch
aufgerufen werden können?
Danke im Voraus
Senmeis
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das macht ein Compiler, fast exakt genauso, wie der Compiler lauffähige
Programme erzeugt. Der Unterschied liegt in den Einstellungen des
Linkers, der im Fall eines Programmes Startupcode und ähnliches
dazulinkt, im Falle einer DLL aber DLL-spezifischen Startupcode linkt
und das Dateiformat einer DLL erzeugt.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Vielen Dank.
Ich habe diesen Artikel durchgelesen. Ich verwende Compiler von Keil und
XC16x von Infineon. Gibt's Dokumente speziell für diesen Compiler? Muss
mein Sourcecode dafür verändert werden?
Danke im Voraus
Senmeis
Autor: Oliver (Gast)
>XC16x von Infineon.
DLL's sind was für (große) Betriebssysteme, also sowas wie Windows oder
Linux.
Auf Mikrocontrollern ohne Betriebssystem wird das nichts. Wenn du da ein
(Echtzeit-)Betriebssystem benutzt, daß DLL's unterstüttzt, dürfte sich
alles wesentliche in den Dokus dazu, und in der zu den Compilern, finden
lassen.
Oliver
Autor: Ralf (Gast)
Kann es sein, dass du einfach Funktions-Libraries erstellen möchtest?
Das geht mit Keil.
Ralf
Sorry, ich habe mich geirrt.
Was ich will ist folgendes: Ich habe ein paar *.c und *.h-Files und
möchte damit Funktions-Libraries erstellen. Der User meiner Bibliotheken
kann nur die *.c-Datei bearbeiten, die main() enthält.
Danke im Voraus
Senmeis
Autor: Ralf (Gast)
> Der User meiner Bibliotheken kann nur die *.c-Datei bearbeiten, die main()
> enthält.
Jo, dann ist das genau das, was ich oben beschrieben habe. Also den
Output in Keil auf "Library" umstellen.
Die erstellte Lib bindest du dann ins Projekt mit ein, und kannst die
darin enthaltenen Funktionen entsprechend aufrufen.
Allerdings musst du ein paar Sachen beachten. Z.B. lieferst du zu der
Lib zwar wie gehabt ein H-File, aber Portdefinitionen können dort nicht
neu gesetzt werden, ohne dass die Lib neu erstellt werden muss (falls
das wichtig für dich ist) -> es geht schon, aber mit zusätzlichem
Aufwand.
Ralf
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
-Objektdatei mit dem Compiler erzeugen (also aus den .h und .c Dateien
wird eine .o Datei, bzw. mehrere)
-Die gewünschten .o Dateien in ein Archiv packen (z.B. unter Linux geht
das mit ar). Jetzt hat man eine .a Datei
-Diese kann man nun beim Linken mit der Option -l/name/ hinzufügen,
wobei dann nach der Bibliothek lib/name/.a gesucht wird.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> aber Portdefinitionen können dort nicht neu gesetzt werden, ohne dass
> die Lib neu erstellt werden muss (falls das wichtig für dich ist)
Das gilt generell für alle Makros.
Autor: Klaus (Gast)
ganz generell sollte man ja auch im Header zu einer Library als Benutzer
derselben grundsätzlich nichts ändern.
