Hallo! Ich möchte einen LED-Treiber (LM3404) ansteuern. Der erwartet eine PWM-Frequenz um die 100KHz. Die Frage ist nun, wie ich die Energieeffizient erzeugen kann. Hat jemand eine Idee?
Hallo Was meinst du mit Energieeffizient? Der LM3404 braucht nur ein TTL-Signal mit einer Frequenz die wesentlich niedriger sein muß als die Schaltfrequenz.
Luky schrieb: > Hallo! > Ich möchte einen LED-Treiber (LM3404) ansteuern. Womit willst du den ansteuern? > Der erwartet eine PWM-Frequenz um die 100KHz. Die Frage ist nun, wie ich > die Energieeffizient erzeugen kann. Hat jemand eine Idee? Das kommt drauf an, was rund um den LED-Treiber sonst noch so existiert. Gibt es da einen µC, könnte man sich zb überlegen ob nicht der µC die PWM-Frequenz erzeugen könnte, sofern die benötigten Resourcen dazu im restlichen Programm nicht benutzt werden.
Einen zusätzlichen µC möchte ich nicht auf die Platine löten denn der hat sonnst nix zu tun... Das LED-Modul kriegt 12V und soll einfach nur mit einer per Poti einstellbaren Helligkeit leuchten.
@ Luky (Gast) >Das LED-Modul kriegt 12V und soll einfach nur mit einer per Poti >einstellbaren Helligkeit leuchten. Dann brauchst du einen einfachen PWM-Genarator. Der NE7555 ist dafür geeignet. Genauer, mit zwei NE7555 bzw. TLC555 (beides CMOS) kann man einfach und stromsparend ein PWM-Signal erzeugen. Schaltpläne musst du im Internet suchen, gubt es tonnenweise. MfG Falk
Ich glaub er bringt da was durcheinander. Die Schaltfrequenz von dem Regler liegt bei ca. 100-1700 kHz, im Mittel also wohl bei 1 MHz. Im Datenblatt steht da noch das die PWM-Frequenz mindestens eine Größenordnung unter der eingestellten Schaltfrequenz liegen soll, und das dieser Eingang für "low Frequency PWM Dimming" gedacht ist, die Schaltfrequenz kann also auch bedeutend niedriger als 100 kHz liegen, das schafft man dann auch gut mit der Hardware-PWM. Der Regler selbst ist ja eigentlich nur dazu da den Betriebsstrom der LED einzustellen, wenn du aber nur heller/dunkler willst, ohne die Betriebsspannung zu variieren, würde ich dazu raten einfach das Modul direkt mit dem PWM-Signal anzusteuern. Vorwiderstände nicht vergessen.
Stimmt. Da habe ich leider etwas nachlässig gelesen. Das Problem bleibt: Ich brauche eine energiesparende PWM, aber halt nur mit 10kHz (besser 20kHz wegen ev. hörbaren Geräuschen?) Da kann ich entweder einen mit dem internen Oszillator getakteten AVR oder eben eine Schaltung mit einem speziellen PWM-Baustein nehmen.
@ Luky (Gast) >Das Problem bleibt: Ich brauche eine energiesparende PWM, aber halt nur >mit 10kHz (besser 20kHz wegen ev. hörbaren Geräuschen?) NEIN! Du braucht irgendwas um die 100 Hz, Siehe Datenblatt! >Da kann ich entweder einen mit dem internen Oszillator getakteten AVR >oder eben eine Schaltung mit einem speziellen PWM-Baustein nehmen. NE7555!
