Begriff stationär
Gast #1552925
von http://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital-Umsetzer
Um das Signal später richtig rekonstruieren zu können (Alias-Effekt),
muss die Abtastfrequenz größer als das Doppelte der maximal möglichen
Eingangsfrequenz sein (Nyquist-Frequenz). Manchmal ist das abzutastende
Signal allerdings so hochfrequent, dass man diese Bedingung technisch
nicht realisieren kann. In diesem Fall kommt es zu einer Unterabtastung,
die zunächst einmal keine korrekte Rekonstruktion mehr erlaubt (vergl.
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem). Wenn das Eingangssignal jedoch stationär
ist, kann man durch Mehrfachabtastung mit zeitlichem Versatz dennoch
eine Rekonstruktion ermöglichen, ohne dabei das Abtasttheorem zu
verletzen.
Man kann ja das Signal nicht aufzeichnen um es später versetzt
wiederzugeben.
Bedeutet "stationär" in diesem Zusammenhang zeitinvariant?
Das man die Physik nochmal ablaufen lassen kann, und es garantiert ist,
dass dasselbe Signal wieder herauskommt?
Grüsse
Gast #1552968
periodisch würde es natürlich auch tun. Man müsste es nur irgendwie
schaffen präzise zu triggern. Zeitinvariant ist, denke ich, dennoch
nicht
falsch(?)
Aus der selben Quelle:
Der amplitudenmäßige Fehler wird auch oft in Bruchteilen des LSB (least
significant bit) angegeben. Für eine nicht monotone Kennlinie gilt, dass
es innerhalb des Kurvenverlaufes Intervalle gibt, für die Uaus(n) <
Uaus(n − 1) gilt. Als Gesamtwert aller Ungenauigkeiten wird gerade für
Wechselspannungen auch oft die effektive Anzahl von Bits als Rechenwert
des Rauschabstands angegeben.
Ich verstehe den Satz irgendwie nicht.
- in Bruchteilen von LSB? Der Fehler, den man macht, hängt doch
wesentlich
vom analogen Signal selbst. Im worst case macht man 1/2 LSB Fehler.
Man kann nur "hoffen", dass der Fehler im Mittel < 1/2 LSB beträgt.
Meint vielleicht dieser Satz, dass es eine Hysterese gibt, die für
ein und den selben Pegel unterschiedliche digitale Outputs produziert?
(und darum schreiben sie vom "nicht monotonen" Verlauf)
Danke ;)
Gast #1552976
@Justus Skorps
Deine Folgerung ist seltsam:
>> Da müsste periodisch stehen, nicht stationär.
>muss nicht, auch ein Sinussignal ist z.B. stationär, wenn sich seine
>Frequenz, Amplitude etc nicht ändern...
du müsstest ein nicht periodisches Signal benennen und kein sin nehmen,
wenn du zeigen möchtest, dass periodisch keine notwendige (nur
hinreichende)
Bedingung ist.
Gast #1552985
> nicht
> falsch(?)
Zeitinvarianz ist aber eine Eigenschaft eines Übertragungssystems, nicht
eines Signals. "stationär" als Eigenschaft des Zustands eines
Übertragungssystems (und der relevanten Signale) heißt soviel wie "alle
transienten Vorgänge sind abgeklungen".
Im obigen Text ist der Begriff IMHO tatsächlich unglücklich verwendet,
ich hätte da wie Andreas "periodisch" geschrieben.
Admin Persönliche Seite #1553006
Unter stationär verstehe ich bei Signalen ein stationäres Zufallssignal,
d.h. ein Signal bei dem die statistischen Eigenschaften über der Zeit
konstant sind. Das passt in dem Zusammenhang aber überhaupt nicht. Ich
bin mir sicher dass periodisch die notwendige Bedingung ist;
wahrscheinlich hat das der Autor auch gemeint, und nur falsch
ausgedrückt.
