Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CLKI Pegel ATtiny 24/44
Autor: Dirk Becker (Gast)
Hallo!
Ich möchte einen ATtiny24A bzw. 44A mit einem externen Takt (aus einem
10 MHz TCXO) betreiben. Leider kann ich im Datenblatt keine Angaben zum
Pegel an CLKI finden. Der TCXO liefert nur einen Clipped Sine mit 0,8Vpp
liefert - reicht das?
Hat da jemand genauere Informationen?
Viele Grüße und Dank im Voraus
Dirk
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Dirk Becker (Gast)
Bei einem normalen Oszillator ein CMOS-Pegel mit 0/Vcc.
Hmm, wird eng, könnte aber gehen, schliesslich schwingt ein Low Pwoer
Quarz auch nicht mit voller Amplitude. Da muss man aber AC koppeln per
10nF und ein Spannungsteilen mit 2x100k, damit man auf Vcc/2 als
mittlere Spannung kommt.
Mf
Falk
Hmm. Ich bin jetzt auf Nummer Sicher gegangen und habe einen
rückgekoppelten Inverter als Verstärker dazwischengeschaltet.
Die von dir erwähnte Möglichkeit sollte aber auch gehen, die Frage ist,
ob und was Atmel intern umschaltet wenn man den CLKI als Clock wählt.
Leider ist das Datenblatt dazu sehr dünn gehalten.
Viele Grüße
Dirk
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Für den externen Takt gelten die gleichen Logikpegel wie für ein
normales Portpin.
MfG Spess
Autor: A. K. (prx)
> normales Portpin.
Vielleicht beim Tiny44, weil da nichts dazu im Datasheet steht, aber
zumindest bei vielen anderen AVRs gelten für den externen Takt andere
Pegel. Siehe Datasheets unter Vihl1/Vih1.
Hi
Hast recht. Aber ausgerechnet bei dem steht es nicht drin.
MfG Spess
Autor: wimmer (Gast)
Dirk Becker???
Eliog Dirk Becker??
oder Irre ich mich?
ein Freund:)
@wimmer: Nein, mit Eliog habe ich nichts zu tun.
@spass53: Ja, genau. Es steht nix drinnen. Man könnte annehmen, dass die
normalen Port-Pegel gelten, aber explizit geschrieben steht das
nirgends. Hat man Erfolg auf eine Antwort bei Anfragen an den Atmel
technischen Support?
Dirk Becker
Hi
Weiß ich nicht. Aber ich würde einfach von den Angaben, die dazu in
anderen Datenblättern stehen ausgehen.
MfG Spess
