ich habe ein Mini Programm zum Üben (Newbie) geschrieben, welches
einfach eine LED Mittels Taster ein- und ausschalten soll. Aber
irgendwie reagiert der Taster nicht bei jedem Tastendruck, nur manchmal
nur jeder 2. oder 3., manchmal auch wirklich direkt wie es sollte. Nun
ist meine Frage, ob der Taster so richtig entprellt ist.
Atmega 8, an PB0 Taster gegen Masse (active-low), an PB1 LED, leuchtet,
wenn PB1 low ist.
Die Funktion zum Entprellen habe ich hier aus dem Tutorial so kopiert
(und hoffentlich richtig angewendet)
Das Programm:
#define F_CPU 8000000UL // processor clock frequency 8Mhz
Die Entprellung ist zwar grundsätzlich eine von der miesen Sorte, sollte
aber funktionieren.
Wackelkontakt?
Läuft der Prozessor auch wirklich mit 8Mhz?
Danke für die Antwort.
Ja, die Fuses habe ich auf 8Mhz umgestellt.
Ich werde mal versuchen, einen anderen Taster zu verwenden, vielleicht
ist dieser schon ausgelutscht...Ansonsten steckt alles auf dem
Breadboard, ich denke doch wackelfrei.
Mir ging es nur darum, auf der sicheren Seite mit der Software zu sein,
um Fehlerquellen auszuschließen.
Wenn alles Neuland ist, weiß man nicht, bei welcher Baustelle der Fehler
ist.
Die Entprellung nach Peter Danegger scheint wohl das "Top Modell" zu
sein. Aber für die ersten Schritte wollte ich zunächst etwas einfacheres
nehmen.
Aber die Antwort, dass der Code so zumindest mal funktionieren sollte,
hilft mir weiter. Danke nochmal.
Sven schrieb:
> ist dieser schon ausgelutscht...Ansonsten steckt alles auf dem> Breadboard, ich denke doch wackelfrei.
Autsch.
Gerade wenn du mit Breadbord arbeitest, sind Wackelkontakte
vorprogrammiert. Speziell wenn du solche Digitaster benutzt, deren
Anschlüsse nicht richtig in die Aufnahmen auf dem Board passen.
In deinem Code ist ein Loch, in dem du blind bist:
Was passiert, wenn du in die debounce mit gedrücktem Taster hineingehst,
den während der Funktionsausführung betätigst, mit 0 aus der Funktion
herauskommst, dann logischerweise nichts an den LEDs änderst, jetzt aber
den Taster loslässt, bevor du wieder in die debounce reinkommst?
Richtig: gar nichts, der Tastendruck wird nicht erkannt :-o
Allerdings wundert mich schon, dass dir das so oft passieren sollte...
Du müsstest dir für so eine zyklische Flankenabfrage den vorherigen Wert
des Tasters merken. Nur so geht das zuverlässig.
BTW:
Die LED-Geschichte würde ich auch etwas anders angehen:
Die Ursache ist die Tasterbetätigung. Deshalb gehört die ganz oben hin.
> Die Entprellung nach Peter Danegger scheint wohl das "Top Modell" zu> sein.
Das ist es unbestritten. Ich nutze diesen Algorithmus in verschiedenen
Varianten (mit/ohne Repeat bzw. Unterscheidung kurz/lang, mit/ohne
Loslasserkennung).
> Aber für die ersten Schritte wollte ich zunächst etwas einfacheres> nehmen.
Es gibt nichts "Einfacheres" was auch noch funktioniert. Die
Grundroutine in einfachster Form braucht in der Timer-ISR ganze 12
ASM-Befehle, die Abarbeitung kostet alle 20 ms ganze 12 Takte für bis zu
8 gleichzeitig zu behandelnde Tasten. Die Abarbeitung läuft "nebenher",
es wird an keiner Stelle auf irgendwas gewartet oder per Zeitschleife
Takte gezählt. Die Auswertung vom Hauptprogramm ist sehr komfortabel, es
gehen auch bei schlechtem Timing des Hauptprogramms keine Tastendrücke
verloren.
Zugegeben, ich sehe das aus ASM-Sicht, da ist alles schön übersichtlich
und verständlich, mit der Formulierung des Algorithmus in C komme ich
auch nicht zurecht. Das muss ich aber auch nicht, der AVR kann auch kein
C.
Leider.
Sonst hätte man das schon ins Tutorial eingebaut.
Die dortige Entprellung mit delay ist vielen sowieso ein Dorn im Auge.
Auf der anderen Seite kann man die PeDa Entprellung nicht einfach so ins
Tutorial übernehmen, eben weil sie "nicht ohne" ist.
> Zugegeben, ich sehe das aus ASM-Sicht, da ist alles schön übersichtlich> und verständlich, mit der Formulierung des Algorithmus in C komme ich> auch nicht zurecht.
Die ist genauso simpel wie die Assemblerversion, wenn man ds Prinzip
erst mal verstanden hat. Das Trickreiche sind die 8 Stück 4-Bit Zähler,
die sich auf 2 Variablen verteilen :-)
ok. Jetzt bleibt für mich noch eine Frage.
Angenommen ich habe ein kleineren Prozessor, z.B. Attiny13. Möchte dort
mit dem Timer0 etwas messen, muss diesen also stoppen und starten.
Wie kann ich dann die Entprellung mit einbauen? In dem Moment wo der
Timer gestoppt ist, würde ja die Entprellroutine nicht mehr
funktionieren oder?
Sven schrieb:
> Hallo,>> ok. Jetzt bleibt für mich noch eine Frage.> Angenommen ich habe ein kleineren Prozessor, z.B. Attiny13. Möchte dort> mit dem Timer0 etwas messen, muss diesen also stoppen und starten.
1) Warum musst du den Stoppen und Starten?
Kann der nicht einfach durchlaufen und du merkst dir zb den
Zählerstand bei Beginn der Messung und beim Ende der Messung und
rechnest die Differenz aus (Das ist dann genausogut, als ob der
Timer beim Starten der Messung bei 0 angefangen hätte)
2) Hast du nur den Timer 0?
In praktisch jedem Programm hat man einen Timer, der dafür abgestellt
ist einfach nur ein regelmässiges Signal in Form eines ISR Aufrufs zu
erzeugen. Sowas wie der 'Pulsschlag' des Programms. Für die
Tastenentprellung ist es ziemlich unerheblich, ob dieser Herzschlag nun
5ms oder 15ms oder 20ms oder eben 10ms dauert. Irgendwo in dem Bereich
sollte er für die Tastenentprellung sein aber wo genau ist wieder
weniger wichtig.
1. Ok, das ist in der Tat eine Lösung.
2. Beim Atmega8 nicht, aber wie im Beispiel genannt hat ein Attiny13
doch nur einen 8-bit Timer (so stehts im Datenblatt) oder täusche ich
mich da?
Sven schrieb:
> 2. Beim Atmega8 nicht, aber wie im Beispiel genannt hat ein Attiny13> doch nur einen 8-bit Timer (so stehts im Datenblatt) oder täusche ich> mich da?
Keine Ahnung.
Habe das Datenblatt nicht da.
Der Tiny13 hat nur einen Timer. Dieser hat aber neben dem Überlauf auch
zwei Compare-Einheiten, die sich separat verwenden lassen. Die
Entprellung braucht keinen eigenen Timer, sie lässt sich nebenher von
einem anderen Timerjob erledigen. Dazu kann man Zähler (Zählvariable)
nutzen, der die Entprellung nur jedes x-te mal aufruft.
Übrigens:
Wenn man den Timer konsequent frei durchlaufen lässt, dann kann man
jeden der Interrupts verwenden und nebenher noch Impulsmessungen (ICP
bei großen oder ext.Int bei kleinen AVRs) machen. Selbst Hardware-PWM
ist quasi gleichzeitig möglich.
Er rechnet sich eigentlich nicht mehr, da der (Bastler-)Preis von 85
Cent (DIL) Geschichte ist. Bei derzeit 1,15 Eu ist er nicht mehr
lukrativ. Trotzdem nutze ich ihn noch aus Gewohnheit, für kleine Dinge
wie DCC-Einzelweichendecoder tut er seine Arbeit ganz gut.
Tiny85 ist natürlich Klasse, da passt sogar ein komplettes
Diesellok-Geräusch mit Anlasser Signalhorn und Glocke rein, wobei die
Highspeed-PWM einen halbwegs akzeptablen DAC darstellt. Schade dass es
den nicht als Tiny645 oder Tiny2565 gibt... ;-)
>Tiny85 ist natürlich Klasse, da passt sogar ein komplettes>Diesellok-Geräusch mit Anlasser Signalhorn und Glocke rein, wobei die>Highspeed-PWM einen halbwegs akzeptablen DAC darstellt.
Wie schafft man es eigentlich, bei 250kHz auch noch 16bit Auflösung
PWM zu bekommen? ChaN macht so etwas mit 16bit .wav Dateien. Ich dachte
immer, OCR1A/B haben nur 8 bit.
> Wie schafft man es eigentlich, bei 250kHz auch noch 16bit Auflösung> PWM zu bekommen?
8 Bit reicht für meine Zwecke. Und die 250 kHz PWM-Frequenz bedeutet ja
nicht, dass man dies auch als Samplerate braucht. Anlasser und
Dieselsound wird mit einer variablen Samplerate von 4 bis 12 kHz
ausgegeben, Glocke und Horn mit etwa 7 kHz, wobei das Horn als Schleife
läuft und nur wenige hundert Bytes hat.
Was ChaN macht, weiß ich nicht, ich gucke nicht bei ihm ab.
