Kann ich einen Atmega168 auch über RS232 ohne Botloader programmiere
OP #1553422
Hi Leute,ich hab mir jetzt en neues Notebook gekauft (hat aber leider
keine parallele Schnitstelle mehr) und möchte meinen Atmega168 trotzdem
weiter programmieren.
Kann ich den auch über RS232 ohne Bootlader programmieren ?
Wenn Ja,mt welche´m Compiler?
#1561143
Es wird mit neueren Rechnern immer schwieriger, die
Simpel-Programmieradapter Serielle/Parallele Schnittstelle einzusetzen.
Der vernünftigste Weg ist es, sich einen USB Adapter zu kaufen. Die gibt
es für wenig Geld und damit ist man die Probleme erst mal los.
Einem Neueinsteiger würde ich nicht mehr zu einem seriell/parallel
Adapter raten, selbst wenn die Schnittstellen physikalisch noch
vorhanden wären.
Persönliche Seite #1561149
sollte eigentlich allgemein bekannt sein, dass USB-Seriell-Wandler keine
"echte" serielle Schnittstelle ersetzen.
Ich würd n USB Programmer bauen/kaufen - es wird wohl doch nicht der
letzte AVR sein den du Programmieren möchtest.
Für n Bootloaderbetrieb mit USB eignen sich z.B. FTDI-ICs!
Suche sollte weiterhelfen!
MFG Mixer
#1564472
Matthias R. schrieb:
> USB programmer ist nicht so gut,da ich:-Über funk programmieren möchte
>                                        -Ich es über rs 232 machen will
Dann rate ich auf jeden Fall zu einem Bootloader.
Um irgendeinen Programmer wirst du aber trotzdem nicht umhinkommen.
Denn auch der Bootloader muss erst mal in den Prozessor kommen.
#1569551
Lustig ist, dass man dir alles aus der Nase ziehen muss.
Nein, eigentlich ist das nicht lustig. Eigentlich ist das traurig.
Auf die Idee, dass man dir helfen könnte, wenn du einfach nur die
Fehlermeldung (und die zugehörige Codestelle) zeigst, bist du wohl noch
nicht gekommen.
Statt dessen kommt ein generisches: AVR-Studio zeigt Fehler an.
Super. Das ist so wahnsinnig aussagekräftig. Da wissen wir alle sofort,
was das Problem sein könnte und wo man mit einer Lösung ansetzen könnte.
Genauso wie du sofort die Problemlösung weißt, wenn ich dir sage, dass
mein Auto klappert.
#1570857
> ER zeigt den Fehler nur indirekt an. Wenn ich eine Datei öffne kommen
> nur so komige Zeichen.
> bsp.:^d^fH°E##***l123501*'''''as int''''''''''''#####
Ähm.
Dann öffnest du entweder die falsche Datei (ein EXE ist bereits ein
fertiges Programm. Da kannst du nicht mehr editieren. Editiert wird im
Quellcode) oder die Quellcode-Datei ist beschädigt.
#1570897
> Meint ihr ich sollt die Software neu instaalieren?
Es würde schon reichen wenn du erst mal mitteilen würdest
* was hast du dir überhaupt downgeloadet
* welche Datei versuchst du zu öffnen
* was, zum Teufel, versuchst du eigentlich gerade zu tun
Dann könnte man auch abschätzen, was denn eigentlich kaputt ist, wenn
überhaupt.
Es tut mir leid, wenn ich mich gestern und heute ein wenig dämlich
anstelle. Aber meine übersinnlichen Kräfte sind in letzter Zeit etwas
schwach. Mag am Schneefall liegen. Und die Kristallkugel ist in der
Reparatur.
Gast #1579096
... darf ich noch mal zusammenfassen:
>AVR-Studio
>.exe (alle)
>über RS232 meinen Boot programmieren
>>Hallo????????????????????ß
... du weißt also immer noch nicht weiter ...
-> kannst du denn jetzt AVR Studio starten?
-> kannst du damit ein einfaches Programm damit compilieren?
-> falls ja, solltest du dieses compilierte Programm (ein .hex-file) auf
den AVR flashen können.
... wir wissen alle immer noch nicht, wo genau du nicht weiter kommst.
Eine Anmerkung: Dein Schreibstil lädt nicht gerade dazu ein, dir zu
helfen.
#1579212
> Ich kann einfache Programme übertragen .
> Nach ein bisschen Googeln bin ich auf einen USB bootloader gestoßen.
So ein Bootloader-Paket besteht aus 2 Teilen.
* der eine Teil wird auf den AVR gebrannt.
  Der liegt üblicherweise als HEX-File vor.
  Wenn nicht, dann bekommt man dazu immer den Quellcode, den
  man erst einmal übersetzen (jenachdem: entweder compilieren oder
  assemblieren) muss, damit man ein HEX-File erhält, welches auf den
  AVR geflasht wird.
  Danach muss man üblicherweise noch die Fuses im AVR umstellen,
  damit der auch weiß, das es einen Bootloader gibt. Genaueres dazu
  steht in der Doku, die mit dem Bootloader gekommen ist.
* der andere Teil ist ein stink normales EXE, welches auf dem
  PC läuft. Dieses EXE nimmt über die serielle Schnittstelle
  Kontakt mit dem Bootloader im AVR auf und übermittelt ihm das
  neue Programm.
  Dieses EXE startet man einfach nur (*). Normalerweise nimmt das EXE
das
  zu übertragende Programm (also das HEX-File welches in den AVR muss)
  über die Commandline an. Sowas ist immer gut, weil man das dann
  meistens sehr einfach in seine Entwicklungsumgebung integrieren
  kann, sofern die externe Kommandos zu definieren erlaubt.
  Oft wird auch mit diesem EXE sein Quellcode mitgeliefert. Dann
  benötigt man den entsprechenden Compiler für seinen PC.
Also: Wo genau hängt es jetzt?
(*) Wie das genau Prozedere abläuft, steht sicherlich auch in der Doku.
Bei manchen Bootlaodern muss man zuerst den AVR resetten, damit dort der
Bootloader-Teil aktiv wird, der wartet dann eine gewisse Zeit, ob vom
PC-Teil etwas kommt; bei anderen Bootloadern bekommt man eine Funktion
für den AVR vorgesetzt, die man aus dem laufenden Programm (wohlgemerkt:
auf AVR Seite) aufrufen muss, damit der PC connecten kann.
Bei einigen Bootloadern startet man zuerst das PC-Programm und sort dann
dafür, dass dim AVR der Bootloader angesprungen wird. Bei wieder anderen
ist es genau umgekehrt.
Variationen gibt es viele. Aber das Prinzip ist immer gleich:
Ein Programm auf dem PC nimmt mit einem Programm im AVR Kontakt auf und
übermittelt diesem das neue HEX-File, welches vom AVR-Teil im Flash
abgelegt wird.
#1579219
Das du nicht Kaffee kochen wirst, hab ich mir schon gedacht.
Von welchem Schritt redest du, wenn du sagst
"Wenn ich eine Datei öffne kommen nur so komige Zeichen."
Welche Datei öffnest du? Womit öffnest du?
Schön langsam wird diese Aussage von dir
"und möchte meinen Atmega168 trotzdem weiter programmieren."
ziemlich unglaubwürdig.
#1583731
> 1. Ich öffne (versuchte) alle Dateien mit AVR Stdio zu öffnen.
> 2. Ich habe einen Usb-Loader gefunden und will wissen , was ihr davon
> haltet/welchen ihr mir empfehlen würdet
Ich bin raus.
Wenn selbst beim 20-ten mal Nachfragen keine irgendwie verwertbare
Information kommt, ist Hopfen und Malz verloren.
Matthias: Wir sitzen nicht hinter dir und können auf deinen Schirm
sehen!
Du hast vorher einen Dump gezeigt, in dem offenbar irgendwelche wirren
Zeichen in deinem Editor auftauchen und fragst was das ist.
Auf nachfrage welche Datei du geöffnet hast, sagst du 'alle Dateien'.
denk doch bitte inmal nach. Wie soll man Probleme identifizieren, wenn
du dich immer nur in irgendwelche Wischi-Waschi Aussagen flüchtest.
Konkret: Wenn ich diese Datei 'xxxx' (Dateiname einsetzen) öffne, kommt
das hier yyyyy (durch das tatsächlich Angezeigte ersetzen) auf den
Schirm.
Dann kann jemand hier überlegen, ob das so stimmen kann und wie man
weiter vorgeht um das Problem einzukreisen.
Du sagst: Du hast einen Usb-Loader gefunden und willst wissen was wir
davon halten. Du sagst aber nicht welchen! Wie heißt das Ding? Wo kann
man sich das Teil im Web mal ansehen? Wie soll hier irgendjemand etwas
beurteilen, von dem er nichts weiß?
Das dir das einfach nicht nahezubringen ist, bzw. du selbst nach der
3.ten Aufforderung immer noch nicht begriffen hast, halte ich die
Aussage, dass du programmieren kannst, für völlig aus der Luft
gegriffen. Das erste was ein Programmierer lernt ist: drücke dich exakt
aus. Keine Wischi-Waschi Aussagen, das machen die BWL-Leute oder
Meinungsforscher.
Vielleicht findet sich noch wer, der ab hier übernimmt. Ich bin auf
jeden Fall raus aus der Sache.
