Hallo, ich suche einen Vergleichstyp für den IGBT H20R1202 Datenblatt im Anhang. Ich habe beim Reichelt geschaut und leider nicht so ganz passendes gefunden. Vielleicht noch dieser Typ hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90418;PROVID=2402 Er ist für eine Induktions Standalone Platte, frequen dürfte dann im Bereich von ca. 50kHz liegen. Grüße Martin
Ersatztypen: -> FGA20N120FTD von Fairchild Semiconductor -> IRG4PH30KDPBF von International Rectifier Von IR sind evtl. noch folgende Typen passend: -> IRG7PH42UD2PBF -> IRG4PH40UD -> IRG4PH40UDPBF -> IRG4PH50KD -> IRG4PH50KDPBF -> IRG4PH50UD Product Brief Infineon: http://www.infineon.com/dgdl/IGBT+RC3_final.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115f56849b61941&fileId=db3a304320d39d590121ed1f14277821 Ein Upgrade von STMicroelectronics wäre der STGW38IH130D MfG, Mosh
Hallo, danke für die Hilfe. In wiewiet sollte denn die Ptot übereinstimmen ? die meisten haben da 1/3 weniger. Würde dieser Typ auch gehen ? http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1095025 Martin
