Hallo In einem neuen Projekt möchte ich das BTM-222 Modul einsetzen. Ich hab mich hier nun schon durch einige Beiträge geklickt. Hier wurde dieses Modul immer über die UART Schnittstelle angesprochen. Hat auch schonmal jemand das Modul über das SPI Interface angesprochen? Was muss ich hier beachten!? Gibt es irgendwelche Dinge die ich so nicht nutzen kann!? Müssen irgendwelche anderen Befehle an das Modul geschickt werden als über UART!? Und zu guter letzt, hat vielleicht schon jemand eine lib zum Ansprechen dieses Moduls geschrieben? Grüße Bean
Du müsstest erstmal ein Teil finden was das kann, denn wenn du genau das DB liest, dann ist nur eine "SPP firmware with AT commands" installiert. Die Schnittstellen sind vorhanden, nur die richtige Firmware fehlt noch
Ah ok. RTS und CTS brauche ich für die Kommunikation nicht so wie ich aus anderen Beiträgen herausgelesen habe. Stimmt das (nur um sicher zu gehen)? Grüße Bean
Ja genau. GND, RX und TX reichen. Ich würde noch Reset an einen einen 10k Pullup hängen und mit einem Pin des µCs verbinden. In einem Thread wurde erwähnt das man beim Interlink zwischen Master-BTM und Slave-BTM einen Hardware-Reset durchführen muss um einen anderen Slave-BTM anzusprechen. Also wenn du einen Master und 3 Slaves hast die Du nacheinader abfragst, dann ginge das wohl nicht einfach nur per "den Anderen ansprechen", sondern man muss wohl so tun, als ob der Master immer nur mit einem Slave spricht, dann Reset, dann mit dem nächsten. Pico-Net können die Teile nicht, aber so sollte es vielleicht klappen. Aist aber nur ein Pin mehr auf der Platine zu kontaktieren.
