Hallo Ich bin einsteiger im thema mikrocontroller und habe hier etwas schwierigkeiten. Ich möchte eine Led langsamm zum Leuchten bringen. Habe folgendes Programm: $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 120000 $hwstack = 10 $swstack = 10 $framesize = 24 Config Portb = Output Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down Dim A As Integer Dim B As Integer B = 0 A = 0 Do Portb = A B = B + 1 If B = 500 Then A = A + 0.6 B = 0 End If Loop End Aber irgendwie blinkt die LED immer nur. Sollte der Ausgang PortB nicht immer +0.6 sein, also die LED leuchtet immer Heller? Oder ist das voll Falsch? Habe die Led am Ausgang PB4 mit einem Vorwiederstand. Danke für die antwort Grus Marcelo
Siehe LED-Fading. Und auf einen Port eine Zahl zu schreiben ist reichlich sinnlos in diesem Fall. Versuch mal die Zahl in OCRA0 zu schreiben. Stichwort PWM. Und 0,6 auf eine Integer addieren ist auch nicht so ganz erfolgreich. MfG Falk
