Tach zusammen, weiß jemand, ob man das Antivirusprogramm AVG im normalen Betrieb auch abschalten kann? Mein Problem ist, dass es die Kapazitäten von einem meiner Rechner ziemlich abschöpft, so dass er seit der Installation von AVG nur noch sehr, sehr langsam ist. Mir würde es völlig reichen, wenn ich auf besagtem Rechner hin und wieder mit dem Programm etwas auf Viren scannen könnte. Leider habe ich trotz großangelegter Suche nirgendwo eine Option gefunden, mit der das Programm einfach mal abgeschaltet werden kann. Ideen?
deinstallieren und alternativen suchen. avira lässt sich abschalten, afair.
Werfe vor der Aktion noch ein Auge in die EREIGNISANZEIGE und in den Taskmanager was wirklich bremst und Speicher frisst. In glücklichen Fallen hilft auch ein Update, wenn die Hersteller gemerkt haben sollten, was sie da ausgeliefert haben.
Falls Du kein On-Demand Scanner brauchst, schau Dir Clamwin an...
Ja, das geht. Bei mir läuft nur der "scheduled scan". Das geht einfach über die Einstellungen. Leider hab ich grad keinen PC mit AVG zur Hand, sonst könnt ich dir die genauen Menupunktze sagen. Unter Umständen (Version!) ändert sich das Symbol im TaskTray von bunt auf sw.
oszi40 schrieb: > Werfe vor der Aktion noch ein Auge in die EREIGNISANZEIGE und in den > Taskmanager was wirklich bremst und Speicher frisst. wie kann man das unter xp sehen bzw. feststellen?
thomas schrieb: > Ja, das geht. > Bei mir läuft nur der "scheduled scan". > Das geht einfach über die Einstellungen. hat das was mit der registry und/oder dem startmenü zu tun?
thomas schrieb: > Ja, das geht. > Bei mir läuft nur der "scheduled scan". > Das geht einfach über die Einstellungen. hat das was mit der registry und/oder dem startmenü zu tun? man könnte ja verhindern, dass der virenscanner automatisch nach dem (neu)start gestartet wird?!!
Deine Fragen nach hast Du Dein System noch nicht ausreichend untersucht, um behaupten zu können, daß wirklich DER Virenscanner bremst. Es könnte z.B. auch ein Virus sein der bremst? Start-ausführen-taskmgr Ein Auge auf Prozesse und Speicher wäre das Mindeste bevor ich am Virenscanner oder Reg herumfummeln würde. Übrigens nicht jeder Virenscanner erkennt alles.
oszi40 schrieb: > Ein Auge auf Prozesse und Speicher wäre das > Mindeste habs nachgesehen, die prozessorauslastung ist relativ gering, aber der virus-scanner frißt ordentlich speicher (ist allerdings auch ein älterer computer).
Bei der DEinstallation der meisten Antivirenprogramme ist noch etwas Nacharbeit nötig, bis ALLE Reste wieder entfernt sind. Deshalb ist blinder Installationsfleiß nicht unbedingt mit Geschwindigkeitsgewinn verbunden. Daher würde ich erst mal nach einem aktuellen Update suchen, ob das besser ist. In Phase 2 würde ich die Einstellungen des bisherigen Programms nochmals prüfen ob die wirklich so gebraucht werden. In Phase 3 kannst Du immer noch z.B. Dein komplettes Acronis-Backup von letzter Woche wieder einspielen (aus der Zeit wo das bremsende Programm noch nicht auf Deiner Festplatte war) oder eine Systemwiederherstellung mit den üblichen Risiken versuchen. Phase 4 wäre evtl. hijackthis wenn Deine System-Kenntnisse ausreichen http://www.chip.de/downloads/HijackThis_13011934.html
Hast du eventuell noch ein anderes Antiviren/spyware-Programm installiert? Ich weiß, blöde Frage aber könnte ja sein. 2 Virenscanner gleichzeitig bremsen sich ja genenseitig übelst aus.
