Forum: Compiler & IDEs sprintf(my_str,".%f",Temp);
von Daniel (Gast)
gleich vornweg - ich bin newbee im Bereich ARM und arbeite mich gerade
ein mit Hilfe des Buch "C Programming for Embedded Microcontrollers".
Ich nutze das Olimex-DevBoard At91SAM7x256 mit Eclipse und
Yagarto-Toolchain.
Er kompiliert zwar alles aber mein System gibt nichts aus und bleibt
beim sprintf bzw DBGUTxMSG hängen
    float Rtemp, Temp;
    INIT_ADC();
    ADC5=0;
    for(i=0;i<128;i++)
      ADC_CR = 0x00000002;        //Starten der Wandlung
      while(!(ADC_SR & 0x00000020));
      ADC5 += ADC_CDR5;
    ADC5 /= 128;
    Rtemp = ( (1024-ADC5) * 1800 ) /ADC5;
    Temp = log(Rtemp/2595.2) / (-0.0431);
    sprintf(my_str,"Aktuelle Temp = %f", Temp);
    DBGUTxMsg(my_str);
Wenn ich den sprintf durch
sprintf(my_str,"Aktuelle Temp = 0,00");
ersetze, erhalte ich diesen String zurück.
Gruß Daniel
von Stefan B. (Gast)
my_str ist wie deklariert?
Mathelibrary ist dazugelinkt?
von Daniel (Gast)
#inlude <math.h>
//globale Variablen
char my_str[40];
und wenn ich den sprintf durch folgendes ersetze
    i=13;              //unsigned int
    sprintf(my_str,"\r\n1: %u", i);
bleibt mein System nicht hängen.
sprintf hat ein Problem mit %f
von Daniel (Gast)
Bleibt hängen
    Temp = 45;                      //float
    DBGUTxMsg(my_str);
und das gibt "Mist" aus
    Temp = 45;                      //float
    sprintf(my_str,"Aktuelle Temp = %f", 10);
    DBGUTxMsg(my_str);
Ausgabe:
Aktuelle Temp = 189AA@=<><.@@A8=0
von Stefan E. (sternst)
"%f" ist der Platzhalter für double.
Die Ganzzahlversion von sprintf vielleicht. Die Fliesskommazahlversion
von sprintf bestimmt nicht.
Die Fliesskommaversion von sprintf steckt in der Mathelibrary...
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
-lm dem Linker gesagt oder nur Header eingebuden?
Warum denn so umständlich? 0x2 und 0x20 tun das selbe ;)
von Daniel (Gast)
steht im makefile
LDFLAGS_R+=-lm
und in der Makeausgabe:
make all
arm-elf-gcc -c -g -mcpu=arm7tdmi -O0 -Wall -I./Drivers -DAT91SAM7X256 Code/main.c -o main.o
arm-elf-gcc startup.o main.o dbgu.o syscalls.o -nostartfiles -Wl,-Map,out.map,--cref -T Startup/RAM.ld -lm  -n -o Tempsens2.elf
arm-elf-objcopy --strip-debug --strip-unneeded Tempsens2.elf -O binary Tempsens2.bin
Bei
float Temp = 10.4;
zeigt er den Wert nicht korrekt an und bei
double Temp = 10.4;
bleibt mein µC an der Augabe hängen!!!
von Daniel (Gast)
    float Temp;
    double Rtemp;
    Temp = 10.4;
    sprintf(my_str,"\n\rTemp(float) = %f", Temp);
    DBGUTxMsg(my_str);
    Rtemp = 10.4;
    sprintf(my_str,"\n\rTemp(double) = %f", Rtemp);
    DBGUTxMsg(my_str);
Ergebnis
Temp(float) = -0.000ñ',
Temp(double) = -A;C>ABC<@@><C;BB@@;AB=?A@DB?D@AB<?BDC@@ACBD?BCA;>>BA=<=D=>B.>>>>>?
Sieht nach einem Stackoverflow aus. sprintf benötigt VIEL Stack!
Wieviel gibst du deinem Programm? Typischerweise wird das in dem
Startfile definiert. Das heisst je nach Toolchain anders z.B. startup.s
oder boot.s. Bei deiner Toolchain heisst es wohl Startup.S. Die
entscheidende Konstante dürfte USR_Stack_Size sein.
Ggf kannst du den Stack während der Laufzeit überwachen:
http://www.embeddedrelated.com/groups/AT91SAM/show/1899.php
Und: Schau dir mal das Posting von Freddie Chopin an
http://www.codesourcery.com/archives/arm-gnu/msg03119.html
