Hallo!! Ich steh wieder mal auf der Leitung :-)!!!! Ich hab ne Schaltung die wird 1440 mal pro Tag eingeschalten, und verbraucht dabei für 1ms 20mA Strom. Nun möchte ich wissen, wie lange ich die Schaltung an einen 2000mA/h akku betreiben kann. Wie rechne ich das?? geg.: I = 20mA T = 1ms 1440 mal/Tag ges.: verbr. mA/h wie lange komme ich mit einem 2000mA/h Akku aus??? MFG und danke schon mals für die Hilfe!!
Schulaufgaben sollte man selbst machen, sonst lernt man nix .....
> einen 2000mA/h akku
Sowas gibt's nicht.
@ ingo (Gast) >Ich hab ne Schaltung die wird 1440 mal pro Tag eingeschalten, und >verbraucht dabei für 1ms 20mA Strom. >Nun möchte ich wissen, wie lange ich die Schaltung an einen 2000mA/h >akku betreiben kann. >Wie rechne ich das?? Siehe Sleep Mode Mfg Falk
1440 x 1ms = 1,44 sec. I (pro Tag) = 1,44/3600 * 20mA = 8µA / Tag D = 2000mA / 8µA = 250.000 Tage = 684 Jahre Deine Batterie wird also eher durch Selbstentladung und Alterung entladen / unbrauchbar als durch Deine Stromentnahme. Tom
Hallo!! wie so soll es einen 2000mA/h Akku nicht geben?? noch nei was von einem 4 Zelln NiMH akku mit einer Kapazität von 2A/h = 2000mA/h gehört?? Und nein, das ist keine Schulaufgabe sondern ich möchete mir das für meine Schaltung ausrechnen!! MFG
Danke!! Ich hab auch den gleichen Wert rausbekommen, dachte mir aber das er falsch ist, deshalb die Frage!!! Aber danke für die Hilfe!!!
ingo schrieb: > wie so soll es einen 2000mA/h Akku nicht geben?? noch nei was von einem > 4 Zelln NiMH akku mit einer Kapazität von 2A/h = 2000mA/h gehört?? Nein, du meinst die Einheit mAh, nicht mA/h: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Ladung xdfsdagb schrieb: > Geht nicht! (mA/h) Doch, das geht. Es waere eben die Aenderung des Stromes ueber die Zeit. Gruesse Marvin
@ ingo (Gast) >wie so soll es einen 2000mA/h Akku nicht geben?? Weil es die Eiheit mA/h nicht gibt! Das sind mAh!!! Milliamperestunden. >Und nein, das ist keine Schulaufgabe sondern ich möchete mir das für >meine Schaltung ausrechnen!! @ Tom (Gast) >1440 x 1ms = 1,44 sec. Soweit richtig. >I (pro Tag) = 1,44/3600 * 20mA = 8µA / Tag Diese Einheit ist ebenso unsinnig! Ausserdem hat der Tag deutlich mehr als 3600s! Eher so. Stromverbrauch 1440 1ms 20mA = 28,8mAs = 8uAh / d -> Mittlerer Stromverbrauch = 333nA!!! Lebensdauer der Batterie t = C / I = 2000 mAh / 8uAh = 250.000d ~ 685 a Auch wenn die Zahlen scheinbar die gleichen sind, der Rechenweg ist nicht logisch und nachvollziehbar. MFG Falk
Geht nicht! (mA/h) Diese Masseinheit gint es nicht. Zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Gast
rechne separat: Tagesverbrauch: 1,44s*0,02A = 0,0288As Kapzität: = 120As (entspr. 2Ah) n = Kapazität/Tagesverbrauch = 4166,7 Tage gibts Einwände???- NÖ!
Das geht allein schon der Logik halber nicht -.-
wenn er z.B. einmal pro Tag 1ms lang 20mA zieht dann hat er schon
20mA/Tag und nicht 8uA!
Aber Falk hat ja bereits den richtigen Lösungsweg gezeigt...
wer schaltet denn die Schaltung ein? Verbraucht der "einschalter" denn nicht auch strom???
math4pro schrieb: >>I (pro Tag) = 1,44/3600 * 20mA = 8µA / Tag > > Das geht allein schon der Logik halber nicht -.- > wenn er z.B. einmal pro Tag 1ms lang 20mA zieht dann hat er schon > 20mA/Tag und nicht 8uA! > > Aber Falk hat ja bereits den richtigen Lösungsweg gezeigt.. Naja, irgendwie kann man das ja doch so rechnen! Das wäre einfach ein Durchschnitssverbrauch von 8µA. 2000mAh / 8µA = 250 000 Tage = 685 Jahre :)
8µA/Tag WAS SOLL DENN DAS BITTE?!? Halloooo, wie wärs mit SI-Einheiten? z.B. As, was durchaus legitim ist?
nicht ganz.
Die Gesamentladung pro Tag liegt bei: 1440 20mA 1ms = 28.8mAs
ein Tag hat 864000s.
Somit ist der Durchschnittsverbrauch bei: 28.8mAs / 864000s = 333nA
die 8uA wären dann der Durchschnittsverbrauch auf 24 Tage ausgerechnet.
Beachte nochmals deine überlegungen, vor allem immer mit den
Grundeinheiten rechnen.
bisher alles Falsch! @ich bin ein gast: C der batt sind 7200As, sonst alles richtig! Tagesverbrauch ist: 1,44s(für gesamten Tag) * 20mA sind immernoch 0.0288As jeden tag! aber die batt hat nicht nur einmal 0.0288As sonden wieoft? 7200As(batt) / 0,0288As(Verbrauch p. Tag) = 250000 Tage
wer rechnet denn hier nen strom aus? ist nicht gefragt und auch nicht relevant!!! hier ist eine Arbeit gefragt, die hat nunmal die Einheit Ah(As), wenn man die Spannung außer acht lässt. Der strom interessiert hier nicht. nocheinmal: Verbrauch ist Strom*Zeit, also 0,0288As jeden Tag weil Strom*Zeit ist hier 0,02A*1,44s = 0,0288As der akku hat 2Ah, also 7200As verheiratet man den Verbrauch und die Kapazität, erhält man die anz Tage
@stefan P: doch guckst du oben: 0,02A! siehe einleitungsbeitrag
@ ottmar (Gast) Ist schon lustig was an einer scheinbar so einfachen Rechung philosophiert werden kann ;-) >wer rechnet denn hier nen strom aus? ist nicht gefragt und auch nicht >relevant!!! Doch, doch. Ohne Strom keine As. > hier ist eine Arbeit gefragt, die hat nunmal die Einheit >Ah(As), wenn man die Spannung außer acht lässt. AUA! Jeder Physiker würde dir jetzt an die Gurgel springen. E-Techiker wie ich verspotten dich nur ;-) > Der strom interessiert hier nicht. Jaja. >nocheinmal: Verbrauch ist Strom*Zeit, also 0,0288As jeden Tag weil >Strom*Zeit ist hier 0,02A*1,44s = 0,0288As Und warum rechnest du hier dann mit einem Strom? Ich dachte der interessiert nicht? MFG Falk
Hallo, ich drücke es jetzt mal so aus: Ruhestromverbrauch wird wohl noch fehlen, bei meinem Sensor im Gefrierfach (RFM02/Tiny45) hält eine CR2016 ca. 8 Monate. :-) Spitzenstrom ist nur ca. 15mA beim Senden ca. 5ms, der AVR ist aber alle Minute für ca. 30ms wach, Ruhestrom im kompletten Powerdown incl. RFM02 ca. 4µA. Bei einem Akku ist effektiv wohl die Selbstentladung der begrenzende Faktor. Also schauen, nach welcher Zeit der Akku beim Rumliegen leer ist und den Verbrauch der Schaltung ignorieren. ;-)) Gruß aus Berlin Michael
> wer rechnet denn hier nen strom aus? ist nicht gefragt und auch nicht > relevant!!! Relevant ist er schon. > hier ist eine Arbeit gefragt, Nein. Gefragt ist eine Zeit. ("Nun möchte ich wissen, wie lange ich die Schaltung an einen 2000mA/h akku betreiben kann") > Der strom interessiert hier nicht. Doch, denn die gesuchte Zeit kann man aus der Akkukapazität und dem durchschnittlichen Strom berechnen. > nocheinmal: Verbrauch ist Strom*Zeit, also 0,0288As jeden Tag "0,0288As jeden Tag" sind aber Strom * Zeit / Zeit.
Hallo Ingo, man Du hast Glück gehabt! Neben den vielen Beiträgen die mal wieder "besserwisserisch" und "schulmeisterhaft" daher kommen, hat Dir tatsächlich jemand eine Antwort gegeben, die zu Deiner Anfrage passt und die Dir hoffentlich weiter hilft. Genau dafür sollte dieses Forum da sein!
@Wolfgang Heinemann (frickelkram)
Jemandem, dem noch nicht mal klar ist dass eine Akkukapazitaet in mAh
gemessen wird - und dabei geht es nicht nur um die falsche Masseinheit,
schliesslich hat er nach Hinweisen von mehreren noch rumdiskutiert -
einfach lapidar seine Aufgabe auszurechnen, hilft diesem Jemand im
Endeffekt nicht weiter.
Es bleibt zu hoffen, dass Ingo jetzt klar ist, wie die Zusammenhaenge
sind.
DAFUER sollte das Forum da sein.
Die `Einheit´ nicht, aber eine Angabe über die Größe einer Konstante ist
es.
Mit dieser kann sehr wohl gerechnet werden, direkt oder indirekt.
