Hallo miteinander, ich möchte gerne eine analoge Spannung (0-5V) auf verschiedene Ausgänge schalten? Gibt es hier evtl. einen Mux mit dem ich das bewerkstelligen kann? Oder wie kann ich dies sonst realisieren? Keine mechanischen Schalter... Danke schon mal im voraus Chris
Z.B CMOS-Multiplexer einsetzen - 4xxx Serie arbeitet bi-direktional
> 4xxx Serie Oder die neueren vom Maxim, die haben nierdrigere ON-Widerstände... http://www.maxim-ic.com/products/switches/
> auf verschiedene Ausgänge schalten? Wobei die Frage entsteht, was die nicht aufgeschalteten Ausgänge machen sollen? Willst du mit 1 ADC 8 Analogausgänge machen? Dann müssten nämlich die 7 nicht angesteuerten ihre Spannung "merken". Dazu wäre ein Sample-Hold-Gleid nötig. EDIT: > Gibt's solche auch für TTL? Das sind einfach nur 5V-Pegel. Antwort: Ja, du kannst die Bausteine mit TTL-Signalen ansteuern. Aber es gibt sie nicht als TTL, weil TTL-Bauteine nur Binäre Funktionen realisieren.
