Forum: Platinen Platinen routen und ätzen
von Jan Wilczek (Gast)
Hi zusammen..
Zuerst mal großes Lob für das Forum, ist eine echte Hilfe beim Ätzen,
sowie Coden einiger Sachen, also weiter so! :o)
Nun zu meiner Frage:
Habe bisher alle Schaltungen mit Sprint Layout 3.0 gemacht, nur
inzwischen möchte ich lieber autorouting verwenden wie es bei eagle oder
Target der Fall ist, allerdings habe ich bei der Bedienung der beiden
Programme probleme.
Es muss doch möglich sein wenn ich ein board in eagle erstelle, das er
mir auch den passenden Schaltplan macht und umgekehrt, oder muss ich
immer beides einzeln erstellen?
Und wenn ich autoroute bekomm ich immer irsinnige
leiterbahnverbindungen, d.h. er macht drahtbrücken wo genug platz für
eine leiterbahn wäre...
Das andere Problem besteht darin, das ich nur leiterbahnen bis 0.2mm
ätzen kann, 0.1 schaffe ich leider nicht, wäre mal interessant zu
wissen, wie das bei euch ist...
Danke schonmal...
cu
Jan
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Bau' einfach den Schaltplan in Eagle und klicke auf "Switch to board",
dann kannst du die Teile plazieren. Wenn beide Fenster gleichzeitig
offen sind werden nachträgliche Änderungen am Schaltplan auch sofort in
den Layout Editor übernommen.
Ich route eigentlich immer von Hand, den Autorouter finde ich höchstens
bei doppelseitigen Platinen wo man viel Platz für die Leiterbahnen hat
sinnvoll.
von Volker (Gast)
Was willst Du mit einem Autorouter? Wenn Du
die teile erst mal so setzt, dass sich die
Gummidrähte nicht allzusehr kreuzen
verlegst Du den Rest besser von Hand. Dann wird Deine
Platine kleiner, feiner und durchschaubarer.
Der Autorouter legt prinzipbedingt nur
Kraut und Rüben.
von Jan (Gast)
Ok, dann ist mir ersteinmal schon geholfen, dachte nur die Leiterbahnen
könnte man durchs autorouten sauberer verlegen...
Aber gut, dann bleib ich bei meiner alten Methode.
Wie sieht es mit den Leiterbahnen aus? Hat da schonmal einer 0.1mm
hinbekommen?
cu
Jan
von Volker (Gast)
Wenn Du die Platine fertigen LÄSST und keine
dicken Stöme (im Ampère-Bereich) fliessen, aber
wenn Du die selbst ätzen willst kannst Du das vergessen.
Die werden löcherig, dann musst Du verzinnen usw..
Die 0,016", die Eagle vorschlägt (ca. 0,4mm) sind schon ganz
OK, ich glaube kleiner wirds nix. Aber damit bekommt man auch schon ganz
gut gefüllte Platinen hin.
VS
von Jan (Gast)
Bis 0.2 schaffe ich ja, aber 0.1mm nichtm interessierte mich nur mal obs
da irgendwas gibt... :o)
von Mark de Jong (Gast)
Bis zu 0,2 mm ist kein großes Problem, aber 0,1 mm(4 mil), wozu ????
1. Du kannst dafür wahrscheinlich nichtmal die filme machen ohne
Photoplotter.
2. Beim Ätzen etwas zulange drin und leiterbahn ist weg.
PCB-POOL macht das bei 4-layer nicht mal, 0,15 mm(6 mil). Bei 2-layer
0,2 mm(8 mil).
Grüße Mark.
P.S. Ich benutzte Protel DXP.
von Kläuschen (Gast)
kleine Berichtigung: Seit neuestem macht PCB-POOL auch bei
doppelseitigen Platinen 0.15mm (6mil)
Grüsse
Klaus
