Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funk-Fernschalter Set HD2RX von Pollin
Autor: Thomas S. (Gast)
ich suche ein Funk-Fernbedienungsset wie von Pollin, allerdings brauche
ich ein Set das Schaltintervalle unter 0,5s schafft! Pollin hat ca.
1,0s. Weiß jemand welcher eigentliche Enpfänger auf dem Modul verwendet
wird? Oder wo man sonst so etwas herbekommt, wenn man nur den Empfänger
+ Handsender braucht!
Vielen Dank.
LG
Keiner eine Idee ??
Autor: tom (Gast)
das wird schwierig denke ich mal....
Autor: Sebastian (Gast)
0.5 Sekunden wird auf Dauer das Relais in den Empfängern verschleißen.
Davon abgesehen liegt das Problem wahrscheinlich im verwendeten
Codierungsverfahren für die Schaltinformation. Man könnte wahrscheinlich
auf Basis der bekannten RFMxx-Module so etwas selbst realisieren. Heißt
aber dann Eigenbau.
Autor: Manuel (Gast)
Die erste Frage wäre natürlich wie immer: Was genau hast Du denn vor?
Ich will einfach per Fernbedienung einen Motor steuern! Pro Knopfdruck
soll der Motor einen bestimmten weg fahren! Und ich will hald auch
realisieren, dass es möglich ist, innerhalb einer Sekunde zwei bis drei
mal drauf zu drucken können!?
Aber wenn man die Handsender von Pollin kauft und den Empfänger-Bauteil,
dann müsste ja das nicht so schwierig sein oder ?
Autor: Gast3 (Gast)
Doch wird schwierig bzw. ist damit unmöglich!!
Autor: mafi12 (Gast)
habe mir grade das Fernbedienungsset von Pollin gekauft. Das
Empfangsmodul aud er RX-PCB ist GD-RX368A
(http://www.tgdd-gd.com/showproduct.asp?id=78 ;
http://gddz158.en.ec21.com/AM_OOK_Receiver--175165...).
Der Impuls wird nicht auf dem Board verlängert (nur 7805, Flipflops und
Relaisansteuerung). Kann es also nur am Sender oder am Empfangsmodul
liegen.
Hm, habe grade mal die FB in die Nähe einer BAT43 am Oszieingang
gehalten: der Sender kann kürzere Impulse generieren. Also muss es wohl
das Empfangsmodul sein.
Seltsam die Angabe des Herstellers mit den 2.4kbps, sollte man ja
eigentlich denken, es ginge schneller. Vielleicht ist damit aber nur die
Modulationsrate gemeint und was du am Ausgang bekommst ist das Signal
nach dem µC des Emfangsmoduls.
Ob man da was ändern kann weiß ich nicht. Wahrscheinlich, dass die
Zeitkonstante im Code untergebracht ist, dann eher nix zu machen.
Beim mir vorliegenden Board werden Ausgangsimpulse von 500ms erzeugt,
bei 200ms Abstand kann ich zwei getrennte auslösen. Wären also 700ms
Mindestabstand. Vielleicht reichts ja für deine Anwendung (ich habe aber
nur ein Board geprüft, heißt also nicht, dass es bei dir auch die
gleichen Zeiten sind. Wahrscheinlich schon.)
LG mafi12
