Wie kann ich bei folgender Schaltung im Anhang die Spannungen ueber den Widerständen gleichzeitig messen. Die Stringspg. sind Ausgangsspg. von einen Photovoltaikmodul und können nur so wie verschaltet abgegriffen werden. Das heisst einzelne Strings sind miteinander verbunden. Wenn ich also die Stringspg. jeweils auf Masse beziehen wuerde hätte ich einen Kurzschluss. Wie mess ich am besten die Spannung mittels eines komparators ueber den Lastwiderständen von hier 1k. Ich weiss auch nicht was ich auf den negativen Versorgungsspg.-eingang des OP´s legen kann. Eigentlich bräuchte ich 3 unabhängige Potentiale der einzelnen Stringspg. Hat jemand eine Idee oder einen Tipp wie man das Problem lösen könnte. Widerstände an neg.Eingang OP´s dienen als Referenzspg. Schaltung ist nur als Beschreibung des Problems gedacht, natuerlich noch kein Lösungsvorschlag.
Ich denke, mit einem Differenzverstärker kommst du weiter. Such mal unter http://www.elektronik-kompendium.de danach.
Ich würde gar keinen Komparator benutzen, sondern stattdessen so vorgehen: Das letzte Modul in der Reihe am Minuspol mit Masse verbinden. Dann vom Pluspol jedes Moduls über einen Spannungsteiler den ADC von einem AVR anschließen. Damit hast Du die Spannung an jedem Pluspol auf Masse bezogen: U1 gegen Masse, U2 gegen Masse und U3 gegen Masse. Jetzt folgt nur noch eine einfache Rechnung: Ustring1 = U1-U2 Ustring2 = U2-U3 Ustring3 = U3 Eine galvanische Trennung zwischen Meßschaltung und Solarmodul erhältst Du so natürlich nicht. Die dürfte aber auch bei Gleichspannung nicht so einfach zu realisieren sein. Gruß Kai Markus
