Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandler mit USB von Visual Basic aus abfragen
von Clemens Koch (Gast)
ich stelle mir das so vor:
Ein AD Wandler wandelt 1000 bis 10000 mal pro Sec ständig meine
angeschlossene variable Spannung von 0 bis 10 Volt um. Von Visual Basic
6 aus möchte ich zu beliebigen Zyklen bis 1 ms Abstand den aktuellen
Wert abfragen.
Gibt es dazu eine entsprechende Hardware und ein passendes
Programmierbeispiel in VB?
Vielen Dank schon mal für eure Mühe
Clemens.
von Dennis U. (atmegadennis)
Hallo Clemens,
wie du das realisieren kannst, findest du hier im Forum. Sei es mittels
uC oder I²C oder einfach ein RC Glied am Parallelport, oder oder oder...
Wo i ch eher Probleme sehe sind deine Angaben über die Geschwindigkeit.
ein VB Programm zu schreiben, welches dir im 1ms Takt Werte einliesst
und verarbeitet halte ich für nahezu unmöglich.
Desweiteren wäre interressant, was du für Kenntnisse hast, um Dir weiter
zu helfen. Welche Programmiersprachen beherscht du ?
Oder möchtest du Dein Projekt mittels Copy und Paste realisieren ohne
wirklich zu wissen was du tust ??
Dennis
Hallo Dennis,
danke für deine Antwort.
Ich bin schon einigermaßen Fit in VB. Ich möchte hochauflösend
Holzdichte über Jahrringe messen. Wir haben da eine Sonde, die die
Dichte in Spannung darstellt. Dazu muss ich einen Linearantrieb auf dem
die Holzprobe befestigt ist unter der Sonde verschieben. Die Auflösung
soll von 1 µm bis 10 µm sein. Ich habe das an einem Notebook schon
realisiert. Der AD Wandler ist auf einer PCMCIA Karte und kostet etwa
1500 Euro. Die neuen Notebooks haben aber keinen PCMCIA mehr und so bin
ich auf der Suche nach einer preiswerten Alternative. Bisher mache ich
das in einer Schleife. Ich fahre den Tisch 1 µm, nehme einen Messwert,
fahre wieder 1 µm usw. bis ich die vorher eingestellte Strecke gemessen
habe. Je schneller ich einen Messwert erhalte, desto früher kann ich zur
nächsten Position fahren desto kürzer also auch die Messzeit für die
Probe. Mit einer Kamera habe ich zuvor die Probe in Einzelbilder
aufgenommen und die Bilder zu einem Geasmtbild zusammengefügt. Per
Bildanalyse werden dann die Jahrringgrenzen erkannt und der
Dichtesensor, der die Messungen über einen Spalt (100 µm lang, 5 µm
breit) erfasst, wird an entsprechender Stelle parallel zur
Jahrringgrenze gedreht.
Ich möchte also immer nach kurzer Fahrt den aktuellen Messwert erfassen.
Wenn es dazu ein beispiel in VB gibt, kann ich mir dann schon in mein
Programm einbauen.
Clemens
von Gerhard (Gast)
Hallo ,
welche Auflösung brauchst du für den AD Wandler , reiche 8 Bit ?
Ich würd eine FT232 und einen kleinen Atmel nehmen und alles über
die RS232 laufen lassen. Lässt sich in VB tadellos einlesen.
Gruss Gerhard
von Christian R. (supachris)
Sowas gibts fertig mit USB bei Meilhaus (z.B. USB 11) und anderen
Firmen. Sinnvoller wäre es allerdings, etwas mit Trigger-Anschluss oder
gleich integriertem Encoder-Interface zu suchen, dann kannst du
kontinuierlich fahren und die Hardware triggert in festen ABständen die
Messung. Du musst dann nur noch die Daten abholen.
Moin moin,
ich benötige mindestens 12 bit.
Clemens
Der AD-Wandler sollte auch Spannungen bis 10 Volt wandeln
RS232 ist zu langsam, da muss ich immer 20 ms warten bis ich ne neue
Abfrage machen kann.
Clemens.
Kauf dir ein Meilhaus Gerät und bau einen Spannungsteiler für die 10V
davor. fertig. Die DLLs kannst du sicher in VB benutzen.
