Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelement: Problem beim messen negativer Temperaturen
von Nino (Gast)
zur Temperaturmessung habe ich folgende Schaltung aufgebaut:
http://www.emesystems.com/images/thc4/thc4scm.gif
http://www.emesystems.com/OL2therm.htm
Auf den Multiplexer (CD4052) habe ich verzichtet und das Thermoelement
direkt an den AD595 angeschlossen. Das Thermoelement ist mit der Masse
verbunden.
Leider funktioniert die Messung für neg. Temperaturen nicht. Die
Spannung am Ausgang des AD595 geht max. bis zur Spannung der des
"psuedo-ground" zurück (0,25V). Eigentlich sollte die Spannung aber auf
0v für Temp.  <= -25°C zurück gehen.
Ich messe die Spannung direkt am AD595 und nutze nicht wie in der
Vorlage den OP des LM10CN.
Hat jemadan einen Idee woran das liegen könnte.
Nino
