Hallo Leute, ich hab da mal eine frage: wie kann ich bei einer 12V Wechselspannung mit ca 1-4khZ einen stom zwischen -2mA und 2mA in 0-100mV umwandeln? Am besten so, ohne daß das sensorsignal beeinträchtigt wird. Hat Da einer eine Idee? Besten Dank
die Idee steckt in jedem TRUE RMS Messgeraet (sprich Multimeter)drin.
ein schritt, da ich aber den aufbau und die funktion nicht kenne, wie wär es edi.edi, wenn du sie mir kurz erleutern könntest? besten dank!!
Kleiner Tipp: Suchfunktion. Das hatten wir schon öfters in der art. mfg Flo
na freundlich. sage mir doch nach was ich suchen soll, da ich nicht so richtig weiß, was ich eingeben soll. Besten Dank
mA in mV für adc umwandeln?;) wenn du Strom messen willst brauchst du immer einen Widerstand in Reihe. Nur ob du da auf die 200mV kommst ist fraglich, kannst du denn von den 12V 200mV entberhren??? wenn ja wuerde ich das so machen... u=r*i u/i = r 0.1V / 0,002A = r ;) So fallen an dem Widerstand 0.1V bei 0.002A ab Gruss Jens
besten dank! nur mir macht die negative mA sorgen, wie kann mit ein und der selben schaltung das gemessen werden?
schau dir mal das danblatt des max471 an. die interne schaltung des ic's dürfte für dich interessant sein
wieso??? du richtest die spannung gleich und kontrollierst ueber eine schaltung vor dem gleichrichter, ob sie groesser 0 oder kleiner 0 ist Gruss Jens
