Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelemente Ansteuern
von Pe E. (peet81)
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe ich finde hier jemanden der mir helfen kann.
Ich arbeite zur Zeit an meiner Diplomarbeit und möchte eine Vorrichtung
bauen, mit welcher ich Temperaturkennfelder erzeugen kann. Dazu habe ich
20 Heizelemente auf eine Platte angeornet. Diese Heizplatten sollen nun
individuell angesteuert werden, so dass das besagte Kennfeld entsteht.
Ich würde gern die Ansteuerung mittels pulsweitenmodulierbaren
Transitoren und einem Microcontroler durchführen, um die Elemente dann
vom PC aus zu steuern. Meine Frage nun, welchen Microcontroler könnt ihr
mir empfehlen und ist die Software dazu? Wie wird die Anbindung an den
PC realisiert?
Viellen Dank für eure Antworten.
Gruß peet81
von Honkmichi (Gast)
Irgendwie habe ich den Eindruck deine Diplomarbeit hat nichts mit dem zu
tun was du im Studium gelernt hast. Kann das sein?
von Jörg S. (joerg-s)
D.h. du willst 20 unabhängige PWMs haben?
> Meine Frage nun, welchen Microcontroler könnt ihr mir empfehlen...
20 Hardware PWMs wird man kaum bekommen, aber vermutlich wird es in
deinem Fall auch Software PWM tun. Somit kommen so gut wie alle µC in
Frage.
> Wie wird die Anbindung an den PC realisiert?
USB/UART per FT232 würde ich sagen....
von Falk B. (falk)
@  Pe Et (peet81)
>mir empfehlen
Den AVR.
Wie Software? Du meinst Programmiersprache? Nimm C, in Form des AVR-GCC,
siehe AVR-GCC-Tutorial.
Mit nem Strick ;-)
Heute nimmt man für solche kleine Sachen ein virtuellen COM-Port, der
dann über USB läuft. Das geht sehr einfach mit dem FT232.
Deine 20 PWM-Kanäle macht man sinnvollerweise mit Soft-PWM.
MFG
Falk
> Dazu habe ich 20 Heizelemente auf eine Platte angeornet.
Mit welcher Spannung/Strom werden die Heizungen versorgt?
Wie groß sind die Heizelemente?
Wie schnell kannst du die Dinger aufheizen?
> mittels pulsweitenmodulierbaren Transitoren
Solche Bauteile gibt es nicht  :-o
BTW:
Lass deine Diplomarbeit vor der Abgabe besser nochmal von jemandem
durchlesen...
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
PWM ist für diesen Zweck wohl reichlich übertrieben, wenn du die
Heizelemente alle 10ms einschalten bzw. ausschalten kannst, was mit
jedem MC problemlos gehen muß,ist's auch gut.
Grüße
von Pe E. (peet81)
Danke für eure Antworten. Ja das hat wirklich nicht viel mit meinem
Studium (Maschinenbau/Fahrzeugtechnik) zu tun. Das währe nur ein
hübscher Zusatz bei meine Diplomarbeit. Ich soll hauptsächlich den
konstruktiven Part übernehnehmen. Wenn das mit der softwaregestützten
Ansteuerung zu aufwendig ist, bleib ich bei der Ansteuerung mit einem
Potentiometer pro Heizelement und stell das manuell ein.
Wär halt schön gewesen wenn man ein Kennfeld im PC erstellen könnte und
dann die Heizelemente dem entsprechend angesteuert werden und über
angebrachte Thermoelemente sollte dann die ganze Sache geregelt
werden(Störgrößen ausgleichen).
Nagut. Falls jemanden noch was Gutes einfällt, würd ich mich sehr
freuen.
Gruß Peet
von Purzel H. (hacky)
> ..Thermoelemente .. Heizen
Mach doch eine Zusammenarbeit mit einem EE Diplomanden, der kann das.
