Hallo, mich würde mal interessieren, mit welchem Baustein ich einen Schrittmotor am einfachsten betreiben kann. Das Programm 400 mal links 400 mal rechts eine Stunde Pause und wieder von vorne machen. Auch würde mich interessieren, mit welcher Software ich das ganze dann mache. Ist es einfacher einen kompletten uController hierfür zu kaufen, oder reicht mir ein EProm?
Klickst du oben auf "Suche" und verwendest als Begriff "Schrittmotor". Dann mußt du nur noch lesen.
Hängt von deinem Schrittmotor ab. Bei unipolarausführung kommst du im einfachsten Fall (keine Stromregelung)mit 4 Transistoren aus,die du in richtiger Sequenz ein/ausschalten musst. Bei bipolarausführung braucht's dann schon 2 H Brücken wie z. B. L298. Microcontroller ist sicher gut, es geht aber auch mit einem Schaltwerk aus Flip-Flop's und Gattern. Grüße
Die Signalfolge, die zur Ansteuerung eines Schrittmotors erforderlich ist, kann auf mehrere Arten erzeugt werden. Von einem Mikrocontroller genauso wie von einem EPROM, der mittels Vorwärts-Rückwärts-Zähler an den Adreßleitungen ausgelesen wird. Ist natürlich etwas überdimensioniert, wenn man bedenkt, daß höchstens 8 Zustände (im Vollschrittbetrieb nur 4) benötigt werden. Ein L297 kann solche Steuersignale ebenso erzeugen, und ein IMT901 hat Treiber/Endstufe und Steuersignalerzeugung in einem. Natürlich ist der "Stundentakt" damit nicht abgedeckt, ebensowenig der Zähler für 400 Schritte. Wer gut ist, macht so etwas wahrscheinlich mit einem GAL oder ähnlicher programmierbarer Logik. Empfohlene Lektüre: Datenblätter zum L297 und L298 von ST, für den Einstieg. Auch wenn ich persönlich empfehle, den L297 wegzulassen und einen kleinen Mikrocontroller den L298 ansteuern zu lassen.
