Hallo zusammen, es geht um eine LCD-Beleuchtung. Das Display hat eine EL-Folie, ich habe aber nur einen Inverter für eine CCFL-Röhre aus einem alten Scanner. Kann ich einen CCFL-Inverter für eine EL-Folie nutzen oder sollte ich erst etwas messen etc? Dass man Inverter lieber nicht leer laufen lässt habe ich schonmal gelesen ;) Danke & Gruß Sascha
Ein CCFL-Inverter hat eine ungeheure Leerlaufspannung, was fuer eine CCFL notwendig (zuenden!) und wenn ich mich recht erinnere fuer eine EL sehr schaedlich ist.
Danke für die schnelle Antwort - schade eigentlich ;) Aber - der Vollständigkeit halber - auf http://www.b-kainka.de/bastel47.htm gibt es eine gut beschriebene Anleitung zum Selbstbau. Schönes Bastelwochenende Sascha
EL Folien werden bei deutlich niedrigeren Spannungen und Frequenzen betrieben. Hier ein paar Größenordnungen: CCFL: 300-600 V bei 50 kHz EL: 50-200 V bei ca. 1-3 kHz Evt. könntest du den Inverter ja mal an die Röhre anschließen und mit ihr als Last die Frequenz auf der Primärseite messen und durch einen anderen Kondensator im Schwingkreis die Frequenz verringern. Evt. macht der Inverter das mit, der Wirkungsgrad wird dann aber nicht mehr der beste sein ;). Durch Verringerung der Eingangsspannung wird auch die Ausgangsspannung kleiner und wenn dir danach ist kommst die Folie dran. Die hat dann aber eine ganz andere Kapazität als die Röhre. Kann also sein dass es dann nicht mehr passt... tja ob die Idee so gut ist weiß man nicht ;)
Bei CCFL Invertern wird der Strom am Ausgang geregelt, bei EL Folien nicht. Also so richtig passen dürfte es wohl eher nicht.
