Forum: FPGA, VHDL & Co. Daten von FLASH in 2 BRAM schreiben
von Igor (Gast)
ich habe wie schon in einem anderem Thread beschrieben einen Flash
controller geschrieben der auch soweit funktioniert. Ich möchte jetzt
die Daten von Flash in 2 BRAM schreiben, und zwar soll er in den 1.BRAM
schreiben während er den 2. BRAM ausließt und dann wieder umgekehrt
schreibt er in den 2 BRAM und ließt den 1 BRAM aus. (Beim ersten
durchlauf ließt er logischer weiße nichts aus da noch keine daten
geschrieben wurden)
Ich habe ein ZUSTANDSAUTOMATEN den ich für das Auslesen von FLASH und
gleichzeitig für das schreiben in den ersten BRAM verwende und ein
zweiten ZUSTANDSAUTOMATEN der den BRAM ausließt.
Zudem eine Schalter der die Enable Signal für die BRAMs  umschaltet.
So leider habe ich irgendwo ein Fehler und bitte euch daher vielleicht
mal mir ein Tipp zu geben.
Laut Simulation sollten die Schreibe und lesen Zugriffe passen.
P.s Wie kann ich in der Simulation die Daten vom FLASH simulieren?
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    17:15:57 12/21/2009
-- Design Name:
-- Module Name:    FLASH_CONTROLLER - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
23
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
24
25
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
26
---- any Xilinx primitives in this code.
27
--library UNISIM;
28
--use UNISIM.VComponents.all;
29
30
entity FLASH_CONTROLLER is
31
    Port (
32
          ----------------------- NUR FÜR SIMULATION----------------------------------
33
          ----------------------- KANN ENTFERNT WERDEN--------------------------------
34
          DA_H          : out std_logic_vector(7 downto 0);
35
          DA_L          : out std_logic_vector(7 downto 0);
36
          DATA_EN_H      : out std_logic;
37
          DATA_EN_L        : out std_logic;
38
          BYTE_SR        : out std_logic;
39
          ADD_ZE        : out std_logic;
40
          ADD_V          : out std_logic;
41
          ADD_EN         : out std_logic;
42
43
          BRAM_WR_RD_ENABLE                                : out std_logic;
44
          BRAM_R_ADD_COUNT_ENABLE                         :out std_logic;
45
          BRAM_R_ADD_COUNT_VOLL                          : out std_logic;
46
          BRAM_R_ADD                                  : out std_logic_VECTOR(13 downto 0):="11111111111111";
47
          BRAM_R_ADD_ZERO                              : out std_logic;
48
49
          BRAM_CLK_1                                  : out std_logic;
50
          BRAM_A_1                                    : out std_logic_VECTOR(13 downto 0);
51
          BRAM_IN_DA_1                                  : out std_logic_vector  (11 downto 0);
52
          BRAM_OUT_DA_1                                :out  std_logic_vector  (11 downto 0);
53
          BRAM_WR_ENABLE_1                              : out std_logic_vector (0 downto 0);
54
55
          BRAM_CLK_2                                  : out std_logic;
56
          BRAM_A_2                                    :out std_logic_VECTOR(13 downto 0);
57
          BRAM_IN_DA_2                                :out std_logic_vector  (11 downto 0);
58
          BRAM_OUT_DA_2                                : out std_logic_vector  (11 downto 0);
59
          BRAM_WR_ENABLE_2                              :out std_logic_vector (0 downto 0);
60
61
          DA_FROM_FLASH                                : out std_logic_vector (11 downto 0);
62
63
64
65
66
67
68
69
          -------------------------STUER-UND DATENSIGNALE----------------------------
70
71
          BRAM_ADD_EN      : out std_logic;
72
          BRAM_WEAEN      : out std_logic_vector(0 downto 0);
73
          BADD          : out std_logic_VECTOR(13 downto 0):="00000000000000";
74
75
          --READ_BRAM_CLK                              : in std_logic;
76
          FLASH_ENABLE                          : in   std_logic;                   -- ENABLE SIGNAL FÜR ZUSTANDSAUTOMATEN,WANN DARF DER AUTOMAT LOSLAUFEN WANN SOLL ER SCHLAFEN
77
          FLASH_RESET                            : in  STD_LOGIC;                   -- FLASH RESET VON MASTER RESET
78
          FLASH_CLK                             : in  STD_LOGIC;                  -- 40 MHZ TAKT 25 ns
79
          FLASH_ADD                            : out std_logic_vector (23 downto 0);    -- FLASH ADDRESSEN
80
          FLASH_RP                              : out  std_logic;                    -- CHIP RESET,DIENT ZUR BESCHÜTZUNG DER DATEN WENN GESCHRIEBEN WIRD(DA ABER NUR GELSEN WIRD KANN AUF 1 GESETZT WERDEN)
81
          FLASH_CE                              : out std_logic;                   -- CHIP ENABLE
82
          FLASH_OE                              : out std_logic;                    -- OUT ENABLE
83
          FLASH_DATA                            : in STD_LOGIC_vector (7 downto 0);      -- DATEN DIE IM FLASH EINGEBRANNT WURDEN (MIT IMPACT)
84
          AUSGABE_DATEN_BRAM                      : out std_logic_vector (11 downto 0);
85
          DATAOUT                              : out std_logic_vector (11 downto 0));   -- EINGEBRANNTE DATEN WERDEN HIER AUSGELESEN(DA 12 BIT BREITE DATEN;WIRD 2 BYTE ZUSSAMENGGESCHRIEBEN)
86
87
88
end FLASH_CONTROLLER;
89
90
architecture Behavioral of FLASH_CONTROLLER is
91
92
COMPONENT SINGLE_RAM_1
93
  port (
94
        clka: IN std_logic;
95
        rsta: IN std_logic;
96
        wea: IN std_logic_VECTOR(0 downto 0);
97
        addra: IN std_logic_VECTOR(13 downto 0);
98
        dina: IN std_logic_VECTOR(11 downto 0);
99
        douta: OUT std_logic_VECTOR(11 downto 0));
100
End component;
101
102
COMPONENT SINGLE_RAM_2
103
  port (
104
        clka: IN std_logic;
105
        rsta: IN std_logic;
106
107
108
109
110
End component;
111
112
-- HIFSSIGNAL FÜR FLASH AUSLESEN
113
Signal A                                  : std_logic;
114
Signal CE,OE,RP                             : std_logic;
115
Signal ADD                                : std_logic_vector(23 downto 0):="000000000000000000000000";
116
Signal DATA_ENABLE_HI,DATA_ENABLE_LOW              : std_logic;
117
Signal DA_HI                              : std_logic_vector(7 downto 0);
118
Signal DA_LOW                              : std_logic_vector (7 downto 0);
119
Signal BYTE_SCHREIBEN                        : std_logic;
120
Signal ADD_COUNT_ENABLE,ADD_VOLL,ADD_ZERO            : std_logic;
121
122
-- HILFSSIGNAL FÜR SCHREIBEN AUF BRAM
123
Signal BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE                        : std_logic;
124
Signal BRAM_WRTIE_ADD                                : std_logic_VECTOR(13 downto 0):="11111111111111";
125
Signal BRAM_WRITE_ENABLE                              : std_logic;
126
Signal BRAM_WEA                                    : std_logic_vector(0 downto 0);
127
Signal BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE                         : std_logic:='0';
128
Signal WRITE_OR_READ_COUNTER                            : integer range 0 to 2:=0;
129
130
131
-- HILFSSIGNAL FÜR LESEN DER BRAM
132
133
134
Signal BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE                         : std_logic;
135
Signal BRAM_READ_ADD_COUNT_VOLL                          : std_logic:='0';
136
Signal BRAM_READ_ADD                                  : std_logic_VECTOR(13 downto 0):="00000000000000";
137
Signal BRAM_READ_ADD_ZERO                              : std_logic;
138
139
Signal BRAM_CLOCK_1                                  : std_logic;
140
Signal BRAM_ADD_1                                    : std_logic_VECTOR(13 downto 0);
141
Signal BRAM_IN_DATA_1                                : std_logic_vector  (11 downto 0);
142
Signal BRAM_OUT_DATA_1                                : std_logic_vector  (11 downto 0);
143
Signal BRAM_WRITE_ENABLE_1                              : std_logic_vector (0 downto 0);
144
145
Signal BRAM_CLOCK_2                                  : std_logic;
146
Signal BRAM_ADD_2                                    : std_logic_VECTOR(13 downto 0);
147
Signal BRAM_IN_DATA_2                                : std_logic_vector  (11 downto 0);
148
Signal BRAM_OUT_DATA_2                                : std_logic_vector  (11 downto 0);
149
Signal BRAM_WRITE_ENABLE_2                              : std_logic_vector (0 downto 0);
150
151
Signal DATA_FROM_FLASH                                : std_logic_vector (11 downto 0);
152
153
154
155
-------------------------------- ZUSTANDSAUTOMAT_FLASH_BRAM_SCHRREIBEN ----------------------------------------------
156
type STATE_TYPE_WRITE is (Grundzustand,Add_Zahlen,Warten_01,Warten_02,Warten_03,Warten_0,Warten_1,Warten_2,Lesen_0,Anlegen_1,Lesen_1,Anlegen_2,Lesen_2,Anlegen_3,Lesen_3,Anlegen_4,Lesen_4,Anlegen_5,Lesen_5,Anlegen_6,Lesen_6,Anlegen_7,Lesen_7,Schlafen);
157
Signal naechster_zustand: STATE_TYPE_WRITE;
158
Signal aktueller_zustand: STATE_TYPE_WRITE:=Schlafen;
159
160
161
162
-------------------------------- ZUSTANDSAUTOMAT_BRAM_LESEN ----------------------------------------------
163
type STATE_TYPE_READ is (Sleep,BRAM_1_AUSLESEN,WARTEN_LESEN_1,ADD_ANLEGEN_LESEN,WARTEN_AUF_SCHREIBEN);
164
Signal naechster_zustand_lesen: STATE_TYPE_READ;
165
Signal aktueller_zustand_lesen: STATE_TYPE_READ:=Sleep;
166
167
168
169
begin
170
171
172
  DATAOUT <=  DATA_FROM_FLASH;
173
174
175
  FLASH_LESEN_BRAM_SCHRIEBEN_ZUSTAND_WEITERGEBEN:process (FLASH_CLK,FLASH_RESET)
176
    begin
177
      if FLASH_RESET = '1' then
178
        aktueller_zustand<=Schlafen;--Grundzustand;
179
      elsif rising_edge(Flash_CLK) then
180
        aktueller_zustand <= naechster_zustand;
181
      end if;
182
  end process FLASH_LESEN_BRAM_SCHRIEBEN_ZUSTAND_WEITERGEBEN;
183
184
185
  Zustandsautomat_Write:process (aktueller_zustand,ADD_VOLL,FLASH_ENABLE)
186
  begin
187
  case aktueller_zustand is
188
189
    when Schlafen       =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
190
                    BRAM_WRITE_ENABLE        <= '0';
191
192
                    ADD_COUNT_ENABLE   <= '0';       --  DIESER ZUSTAND LÄßT DEN SPEICHER NICHT AUSLESEN
193
                    ADD_ZERO       <= '0';       -- BIS DAS ENABLE SINGAL VOM EINGANG KOMMT, DANN
194
                    BYTE_SCHREIBEN    <= '0';      -- STARTET DER AUTOMAT LOS DEN FLASH SPEICHER AUSZU-
195
                    DATA_ENABLE_HI    <= '0';      -- LESEN
196
                    DATA_ENABLE_LOW  <= '0';      --
197
                    CE            <=  '0';      --
198
                    OE            <=  '0';      --
199
                    RP            <=  '0';      --
200
                    if FLASH_ENABLE = '0' then      --
201
                    naechster_zustand <= Schlafen;  --
202
                    else                    --
203
                    naechster_zustand <=Grundzustand;--
204
                    end if;                  --
205
206
    when Grundzustand =>
207
                    ADD_COUNT_ENABLE   <= '0';       --  HIER STARTET DER ZUSTANDSAUTOMAT WENN ER ZUM ERSTEN MAL
208
                    ADD_ZERO       <= '1';        -- GESTARTET WIRD ODER WENN DIE FLASH ADDRESSE VOLL GELAUFEN
209
210
211
212
                    if ADD_VOLL='1' then          -- IST. HIER WIRD DIE FALSH ADDRESSE WIEDER AUF NULL ZURÜCK-
213
                      BYTE_SCHREIBEN    <= '1';      -- GESETZT ODER FÄNGT MIT DER NULL AN.
214
                    else                    -- AUßERDEM WIRD HIER DURCH BYTE SCHREIBEN DATEN AUSGE-
215
                      BYTE_SCHREIBEN    <= '0';      -- GEBEN WENN
216
                    end if;                  --
217
218
219
                    CE            <=  '1';      --
220
                    OE            <=  '1';      --
221
                    RP            <=  '1';      --
222
                    naechster_zustand <= Warten_0;  --
223
224
225
226
227
    when Warten_0   =>     BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
228
229
230
                      BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='1';
231
                    else
232
233
                    end if;
234
235
                    ADD_ZERO       <= '0';
236
237
238
239
                    CE            <=  '0';
240
                    OE            <=  '0';
241
                    RP            <=  '1';
242
                    naechster_zustand <= Warten_1;
243
244
    when Warten_1    =>    BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
245
246
247
248
                    ADD_ZERO       <= '1';
249
250
251
252
                    CE            <=  '0';
253
                    OE            <=  '0';
254
                    RP            <=  '1';
255
                    naechster_zustand <= Warten_2;
256
257
    when Warten_2    =>    BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
258
259
260
261
                    ADD_ZERO       <= '0';
262
263
264
265
                    CE            <=  '0';
266
                    OE            <=  '0';
267
                    RP            <=  '1';
268
                    naechster_zustand <= Lesen_0;
269
270
271
272
    when Add_Zahlen =>    BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
273
274
275
                    ADD_COUNT_ENABLE   <= '1';       -- DIESER ZUSTAND ZÄHLT DIE ADDRESSE WEITER DA DIE FLASH
276
                    ADD_ZERO       <= '0';       -- ADDRESSE NOCH NICHT VOLLGELAUFEN IST. BENÖTIGT WIRD
277
                    BYTE_SCHREIBEN    <= '1';      -- DIESER ZUSTAND UM DEN CACHE SPEICHER VOM FALSH NEU ZU
278
                    DATA_ENABLE_HI    <= '0';      -- LADEN
279
280
                    CE            <=  '1';      --
281
                    OE            <=  '1';      --
282
                    RP            <=  '1';      --
283
                    naechster_zustand <= Warten_01;  --
284
285
286
287
    when Warten_01    =>    BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='1';
288
289
                    --BRAM_TAKT_20MHZ  <= '0';
290
291
                    ADD_ZERO       <= '0';
292
293
294
295
                    CE            <=  '0';
296
                    OE            <=  '0';
297
                    RP            <=  '1';
298
                    naechster_zustand <= Warten_02;
299
300
    when Warten_02    =>    BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
301
                    BRAM_WRITE_ENABLE        <= '1';
302
303
304
                    ADD_ZERO       <= '0';
305
306
307
308
                    CE            <=  '0';
309
                    OE            <=  '0';
310
                    RP            <=  '1';
311
                    naechster_zustand <= Warten_03;
312
313
    when Warten_03    =>    BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
314
315
316
317
                    ADD_ZERO       <= '0';
318
319
320
321
                    CE            <=  '0';
322
                    OE            <=  '0';
323
                    RP            <=  '1';
324
325
326
327
328
329
330
331
    when Lesen_0      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
332
333
334
335
336
                    ADD_ZERO       <= '0';
337
338
                    DATA_ENABLE_HI    <= '1';
339
340
                    CE            <=  '0';
341
                    OE            <=  '0';
342
                    RP            <=  '1';
343
                    if ADD_VOLL = '1' then
344
                    naechster_zustand <= Grundzustand;
345
                    else
346
                    naechster_zustand <= Anlegen_1;
347
                    end if;
348
349
350
    when Anlegen_1       =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
351
352
353
354
                    ADD_ZERO       <= '0';
355
356
357
358
                    CE            <=  '0';
359
                    OE            <=  '0';
360
                    RP            <=  '1';
361
                    naechster_zustand <= Lesen_1;
362
363
364
    when Lesen_1      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
365
366
367
368
369
                    ADD_ZERO       <= '0';
370
371
372
                    DATA_ENABLE_LOW  <= '1';
373
                    CE            <=  '0';
374
                    OE            <=  '0';
375
                    RP            <=  '1';
376
377
378
                    else
379
                    naechster_zustand <= Anlegen_2;
380
                    end if;
381
382
    when Anlegen_2      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
383
384
                    --BRAM_TAKT_20MHZ  <= '1';
385
386
                    ADD_ZERO       <= '0';
387
388
389
390
                    CE            <=  '0';
391
                    OE            <=  '0';
392
                    RP            <=  '1';
393
                    naechster_zustand <= Lesen_2;
394
395
    when Lesen_2      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='1';
396
397
398
399
                    ADD_ZERO       <= '0';
400
401
402
403
                    CE            <=  '0';
404
                    OE            <=  '0';
405
                    RP            <=  '1';
406
407
408
                    else
409
                    naechster_zustand <= Anlegen_3;
410
                    end if;
411
412
413
    when Anlegen_3       =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
414
415
416
417
                    ADD_ZERO       <= '0';
418
419
420
421
                    CE            <=  '0';
422
                    OE            <=  '0';
423
                    RP            <=  '1';
424
                    naechster_zustand <= Lesen_3;
425
426
427
    when Lesen_3      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
428
429
430
431
                    ADD_ZERO       <= '0';
432
433
434
435
                    CE            <=  '0';
436
                    OE            <=  '0';
437
                    RP            <=  '1';
438
439
440
                    else
441
                    naechster_zustand <= Anlegen_4;
442
                    end if;
443
444
    when Anlegen_4      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
445
446
447
448
449
                    ADD_ZERO       <= '0';
450
451
452
453
                    CE            <=  '0';
454
                    OE            <=  '0';
455
                    RP            <=  '1';
456
                    naechster_zustand <= Lesen_4;
457
458
    when Lesen_4      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='1';
459
460
461
462
463
                    ADD_ZERO       <= '0';
464
465
466
467
                    CE            <=  '0';
468
                    OE            <=  '0';
469
                    RP            <=  '1';
470
471
472
                    else
473
                    naechster_zustand <= Anlegen_5;
474
                    end if;
475
476
477
    when Anlegen_5       =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
478
479
480
481
                    ADD_ZERO       <= '0';
482
483
484
485
                    CE            <=  '0';
486
                    OE            <=  '0';
487
                    RP            <=  '1';
488
                    naechster_zustand <= Lesen_5;
489
490
491
    when Lesen_5      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
492
493
494
495
                    ADD_ZERO       <= '0';
496
497
498
499
                    CE            <=  '0';
500
                    OE            <=  '0';
501
                    RP            <=  '1';
502
503
504
                    else
505
                    naechster_zustand <= Anlegen_6;
506
                    end if;
507
508
    when Anlegen_6      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
509
510
511
512
                    ADD_ZERO       <= '0';
513
514
515
516
                    CE            <=  '0';
517
                    OE            <=  '0';
518
                    RP            <=  '1';
519
                    naechster_zustand <= Lesen_6;
520
521
    when Lesen_6      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='1';
522
523
524
525
                    ADD_ZERO       <= '0';
526
527
528
529
                    CE            <=  '0';
530
                    OE            <=  '0';
531
                    RP            <=  '1';
532
533
534
                    else
535
                    naechster_zustand <= Anlegen_7;
536
                    end if;
537
538
539
    when Anlegen_7       =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
540
541
542
543
                    ADD_ZERO       <= '0';
544
545
546
547
                    CE            <=  '0';
548
                    OE            <=  '0';
549
                    RP            <=  '1';
550
                    naechster_zustand <= Lesen_7;
551
552
553
    when Lesen_7      =>  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE <='0';
554
555
556
557
                    ADD_ZERO       <= '0';
558
559
560
561
                    CE            <=  '0';
562
                    OE            <=  '0';
563
                    RP            <=  '1';
564
                    if FLASH_ENABLE = '1' then
565
566
567
                      else
568
                      naechster_zustand <= Add_Zahlen;
569
                      end if;
570
                    else
571
                      naechster_zustand <= schlafen;
572
                    end if;
573
574
    end case;
575
  end process Zustandsautomat_Write;
576
577
  FLASH_ADDRESSEN_AUSLESEN: process (FLASH_CLK)
578
  begin
579
580
    if falling_edge(FLASH_CLK) then
581
      if ADD_COUNT_ENABLE = '1' then
582
        ADD<=ADD+1;
583
      elsif ADD_ZERO = '1' then
584
        ADD <= "000000000000000000000000";
585
      else
586
        ADD <= ADD;
587
      end if;
588
    end if;
589
  end process FLASH_ADDRESSEN_AUSLESEN;
590
591
  TEST: process (FLASH_CLK)
592
  begin
593
    if rising_edge(FLASH_CLK) then
594
      if ADD = "000000000100000110011101"  then
595
        ADD_VOLL<='1';
596
      else
597
        ADD_VOLL<='0';
598
      end if;
599
    end if;
600
  end process TEST;
601
602
  FLASH_DATEN_EINLESEN_HI_BITS: process (FLASH_CLK)
603
  begin
604
605
      if DATA_ENABLE_HI = '1' then
606
        DA_HI<=FLASH_DATA;
607
      else
608
        DA_HI<=DA_HI;
609
      end if;
610
    end if;
611
  end process FLASH_DATEN_EINLESEN_HI_BITS;
612
613
  FLASH_DATEN_EINLESEN_LOW_BITS: process (FLASH_CLK)
614
  begin
615
616
      if DATA_ENABLE_LOW = '1' then
617
        DA_LOW<=FLASH_DATA;
618
      else
619
        DA_LOW<=DA_LOW;
620
      end if;
621
    end if;
622
  end process FLASH_DATEN_EINLESEN_LOW_BITS;
623
624
  BYTE_ZUSAMENSETZEN: process (FLASH_CLK)
625
  begin
626
    if falling_edge (FLASH_CLK) then
627
      if BYTE_SCHREIBEN  = '1' then
628
        DATA_FROM_FLASH <= DA_HI(3 downto 0) & DA_LOW;
629
      end if;
630
631
    end if;
632
  end process BYTE_ZUSAMENSETZEN;
633
634
635
636
637
  -- BRAM ADD COUNTER UND WRITE ENABLE -----------------------
638
639
  BRAM_WRITE_ADD_ZAHLEN:process (FLASH_CLK)
640
  begin
641
642
       if BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE = '1' then
643
        BRAM_WRTIE_ADD <=BRAM_WRTIE_ADD+1;
644
645
        BRAM_WRTIE_ADD    <= "11111111111111";
646
      else
647
        BRAM_WRTIE_ADD <=BRAM_WRTIE_ADD;
648
      end if;
649
    end if;
650
  end process BRAM_WRITE_ADD_ZAHLEN;
651
652
  BRAM_WRITE_ENABLE_ANLEGEN:process (FLASH_CLK)
653
  begin
654
655
       if BRAM_WRITE_ENABLE = '1' then
656
        BRAM_WEA <="1";
657
      else
658
        BRAM_WEA <="0";
659
      end if;
660
    end if;
661
  end process BRAM_WRITE_ENABLE_ANLEGEN;
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
  FLASHDATEN_INS_RAM_UEBERNEHMEN_COUNTER: process (ADD_VOLL)
672
  begin
673
    if ADD_VOLL ='1' then
674
      WRITE_OR_READ_COUNTER <= WRITE_OR_READ_COUNTER + 1;
675
    elsif WRITE_OR_READ_COUNTER > 1 then
676
      WRITE_OR_READ_COUNTER <= 0;
677
    else
678
      WRITE_OR_READ_COUNTER <= 1;
679
    end if;
680
  end process FLASHDATEN_INS_RAM_UEBERNEHMEN_COUNTER;
681
682
683
  BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE <= '1' when WRITE_OR_READ_COUNTER = 1 else-- überflüssig, ist gleich sezten
684
                      '0' when WRITE_OR_READ_COUNTER = 0 else
685
                      '1';
686
687
688
689
690
691
  ----------------------------- UMSCHLATER FÜR BRAM's------------------------------------
692
693
  BRAM_CLOCK_1       <= FLASH_CLK;
694
695
  BRAM_ADD_1         <= BRAM_WRTIE_ADD      when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '1' else
696
                  BRAM_READ_ADD      when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '0' ;
697
698
  BRAM_WRITE_ENABLE_1   <= BRAM_WEA          when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '1' else
699
                  "0"            when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '0' else
700
                  "0";
701
702
  BRAM_IN_DATA_1     <= DATA_FROM_FLASH;
703
704
  BRAM_CLOCK_2       <= FLASH_CLK;
705
706
707
  BRAM_ADD_2         <= BRAM_READ_ADD      when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '1' else
708
                  BRAM_WRTIE_ADD      when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '0' ;
709
710
  BRAM_WRITE_ENABLE_2   <= "0"            when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '1' else
711
                  BRAM_WEA          when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '0' else
712
                  "0";
713
714
  BRAM_IN_DATA_2     <= DATA_FROM_FLASH;
715
716
717
718
  AUSGABE_DATEN_BRAM  <=  BRAM_OUT_DATA_1     when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '1' else
719
                  BRAM_OUT_DATA_2     when BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE = '0';
720
721
722
723
724
725
726
727
728
----------------------------------ZUSTANDSAUTOMAT FÜR BRAM LESEN-----------------------------------------------
729
730
731
732
  BRAM_LESEN_ZUSTAND_WEITERGEBEN:process (FLASH_CLK,FLASH_RESET)
733
    begin
734
735
        aktueller_zustand_lesen<=Sleep;
736
      elsif rising_edge(FLASH_CLK) then
737
        aktueller_zustand_lesen <= naechster_zustand_lesen;
738
739
      end if;
740
  end process BRAM_LESEN_ZUSTAND_WEITERGEBEN;
741
742
743
  Zustandsautomat_Read:process (aktueller_zustand_lesen,BRAM_READ_ADD_COUNT_VOLL,ADD_VOLL,FLASH_ENABLE)
744
  begin
745
  case aktueller_zustand_lesen is
746
747
    when Sleep                =>  BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE    <= '0';
748
                          BRAM_READ_ADD_ZERO         <= '1';
749
750
                            naechster_zustand_lesen <= ADD_ANLEGEN_LESEN;
751
                          else
752
                            naechster_zustand_lesen <= Sleep;
753
                          end if;
754
755
    when ADD_ANLEGEN_LESEN      =>  BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE    <= '0';
756
757
                          naechster_zustand_lesen <= WARTEN_LESEN_1;
758
759
760
    when BRAM_1_AUSLESEN         =>  BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE    <= '1';
761
                          BRAM_READ_ADD_ZERO         <= '0';
762
763
                          if BRAM_READ_ADD_COUNT_VOLL = '1' then
764
                            naechster_zustand_lesen <= WARTEN_AUF_SCHREIBEN;
765
                          else
766
                            naechster_zustand_lesen <=WARTEN_LESEN_1;
767
                          end if;
768
769
    when WARTEN_LESEN_1         =>  BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE      <= '0';
770
771
                          naechster_zustand_lesen       <= BRAM_1_AUSLESEN;
772
773
774
775
    when WARTEN_AUF_SCHREIBEN     =>  BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE    <= '0';
776
777
778
779
                          else
780
                            naechster_zustand_lesen <=WARTEN_AUF_SCHREIBEN;
781
                          end if;
782
783
  end case;
784
  end process Zustandsautomat_Read;
785
786
787
  RAM_READ_ADD_ZAHLEN:process (FLASH_CLK)
788
  begin
789
790
       if BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE = '1' then
791
        BRAM_READ_ADD <= BRAM_READ_ADD+1;
792
      elsif BRAM_READ_ADD_ZERO = '1' then
793
        BRAM_READ_ADD <= "00000000000000";
794
      elsif ADD_VOLL ='1' then
795
796
      else
797
798
        BRAM_READ_ADD <= BRAM_READ_ADD;
799
      end if;
800
    end if;
801
  end process RAM_READ_ADD_ZAHLEN;
802
803
  RAM_READ_ADD_VOLL:process (FLASH_CLK)
804
  begin
805
    if rising_edge (FLASH_CLK) then
806
      if BRAM_READ_ADD > "10000011001101" then
807
        BRAM_READ_ADD_COUNT_VOLL <= '1';
808
      else
809
        BRAM_READ_ADD_COUNT_VOLL <= '0';
810
      end if;
811
    end if;
812
  end process RAM_READ_ADD_VOLL;
813
814
815
816
817
  --------------NUR FÜR SIMULATION---------------------
818
819
  DATA_EN_H      <= DATA_ENABLE_HI;
820
  DATA_EN_L      <= DATA_ENABLE_LOW;
821
  DA_H          <= DA_HI;
822
  DA_L          <= DA_LOW;
823
  BYTE_SR        <= BYTE_SCHREIBEN;
824
  ADD_ZE           <= ADD_ZERO;
825
  ADD_V          <= ADD_VOLL;
826
  ADD_EN        <= ADD_COUNT_ENABLE;
827
  BRAM_ADD_EN      <=  BRAM_WRITE_ADD_COUNT_ENABLE;
828
  BRAM_WEAEN      <= BRAM_WEA;
829
  BADD          <= BRAM_WRTIE_ADD;
830
831
  BRAM_WR_RD_ENABLE  <= BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE;
832
833
834
  BRAM_R_ADD_COUNT_ENABLE   <=  BRAM_READ_ADD_COUNT_ENABLE;
835
  BRAM_R_ADD_COUNT_VOLL    <=  BRAM_READ_ADD_COUNT_VOLL  ;
836
  BRAM_R_ADD            <=  BRAM_READ_ADD;
837
  BRAM_R_ADD_ZERO        <=  BRAM_READ_ADD_ZERO;
838
839
  BRAM_CLK_1            <=  BRAM_CLOCK_1  ;
840
  BRAM_A_1              <=  BRAM_ADD_1;
841
  BRAM_IN_DA_1          <=  BRAM_IN_DATA_1;
842
  BRAM_OUT_DA_1          <=  BRAM_OUT_DATA_1;
843
  BRAM_WR_ENABLE_1        <=  BRAM_WRITE_ENABLE_1;
844
845
  BRAM_CLK_2            <=  BRAM_CLOCK_2;
846
  BRAM_A_2              <=  BRAM_ADD_2  ;
847
  BRAM_IN_DA_2          <=  BRAM_IN_DATA_2;
848
  BRAM_OUT_DA_2          <=  BRAM_OUT_DATA_2;
849
  BRAM_WR_ENABLE_2           <=  BRAM_WRITE_ENABLE_2;
850
851
  DA_FROM_FLASH          <= DATA_FROM_FLASH  ;
852
853
854
855
856
  ---------------------HILFSSIGNALE---------------------
857
  --DATA_FROM_FLASH <= DATAOUT  ;
858
  FLASH_RP <= RP;
859
  FLASH_CE  <= CE;
860
  FLASH_OE  <= OE;
861
  FLASH_ADD <=ADD;
862
863
864
865
866
  --------------PORT MAPPING ----------------
867
868
  RAM_EINLESEN_1:SINGLE_RAM_1
869
870
  PORT MAP (  clka  => BRAM_CLOCK_1,
871
          rsta  => FLASH_RESET,
872
          addra => BRAM_ADD_1,
873
          wea   => BRAM_WRITE_ENABLE_1,
874
          dina  => BRAM_IN_DATA_1,
875
          douta => BRAM_OUT_DATA_1);
876
877
878
  RAM_EINLESEN_2:SINGLE_RAM_2
879
880
  PORT MAP (  clka  => BRAM_CLOCK_2,
881
882
          addra => BRAM_ADD_2,
883
          wea   => BRAM_WRITE_ENABLE_2,
884
          dina  => BRAM_IN_DATA_2,
885
          douta => BRAM_OUT_DATA_2);
886
end Behavioral;
von D. I. (Gast)
Für das was du vorhast scheint mir der Automat deutlich übertrieben zu
sein.
von Igor (Gast)
So ich denke ich habe den Fehler gefunden weiß nur noch nicht wieso der
kommt. Wenn ein Trigger signal kommt (hier FLASH_ENABLE) dann startet
der Automat den Flash zu lesen und in den Bram zu schreiben. Wenn das
Zweite trigger Signal wieder kommt dann soll das ganze wieder loslaufen
nur das er in das Zweite Bram schreibt. Beim dritten trigger Signal
wieder anders rum usw.
Dafür habe ich ein Counter der zwischen 0 und 1 gesetzt wird wenn die
Flash Add voll gelaufen ist (ADD_VOLL)...
Hier der Code dazu
  begin
    else
    end if;
                      '1';
BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE  benutze ich dann als umschalter, aber das
funktioniert nicht . Wieso ?
Igor
von Igor (Gast)
Bzw. gibt es eine bessere alternative wie ich auf ein Trigger Signal
reagiere.
Also ich bekomme ein Trigger Signal damit muss mein zweites Signal auf 1
gehen bis wieder ein Trigger Signal kommt dann muss mein zweites Signal
auf 0 gehen und immer hin und her switchen abhängig von Trigger Signal.
Ich habs über ein Counter gemacht, gibt es dazu eine bessere
Alternative?
Igor
von Igor (Gast)
Hat sich erledigt, hab ein anderen Weg gefunden!
Igor
